1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шип делается полустержневой фрезой, наподобие такой
    ответный паз в другой доске выбирается пазовой галтельной
    соответствующего радиуса.
    Поскольку фрезы с требуемым радиусом изгиба криволинейной части режущей кромки бывают только с хвостовиком на 12 мм (или в случае "серого" импорта - на 12,7 мм), то и фрезер должен обладать возможностью установки фрез с такими хвостовиками.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Ценовой диапазон до 5000руб, помогите сделать правильный выбор. Основная задача для фрезера обрабатывать доски представленные на фото выше из них делаются такие вещи.
    1367105314.jpg novosibirsk-banya_v_forme_bochki__z_kedra__besplatnaya_dostavka_352377.jpeg blumenberg 4.jpg foto_6.jpg
    Так бы выбрал Skil1840 AD, на мой взгляд идеальный вариант фрезера начального уровня, но под мои условия он не подходит, нет цанги на 12 :(
    Второй претендент - Maktec MT362
    Плюсы: Качество изготовления... Три цанги в комплекте.
    Минусы: Нет кейса, нет плавного запуска, нет поддержания оборотов под нагрузкой, нет регулировки оборотов, а ведь некоторые фрезы имеют ограничения на скорость вращения. Все подряд в него уже не поставишь.
    Третий вариант какой нить китаец с богатым функционалом... Интрескол, Энкор итп. главное чтобы не сдох от такой работы. Выбрасывать инструмент сразу как-то не хочется.
    Вариант номер четыре Status - RH1800
    Ваш выбор?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я взял в подарок Н. Г. Союзмаш. Китайщина редкая! Сделал роллеты деревянные. Получился пробег фрезера около полукилометра. https://www.forumhouse.ru/threads/45651/page-41#post-8138860 Профессионалы конечно будут ругать, но меня пока устраивает.
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) Сейчас всё китайщина. и всё требует напильника. как бы не называлось. ;)
  5. fgh
    fgh
    fgh
    А что скажите про Калибр Мастер ФЭ-1700
    За эти деньги еще и 12 фрез в комплекте.
    На внешний вид копия Bort BOF-1600N. На последний производитель аж 7 лет гарантии дает.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Фрезер у меня первый так что сравнить пока не с чем. Купил Калибр Мастер ФЭ-1700
    Цена удовольствия -2660руб
    Комплектация: фрезер, параллельный упор, копировальное кольцо, ключ, насадка под пылесос, 12 фрез на 8, цанга на 8, цанга на 12 установлена на аппарат с завода, так же есть непонятная деталь с барашком типа втулки, фрезы в нее подходят хорошо, но как пользоваться не понятно! Может это какой удлинитель? Кто знает подскажите что это и как этим пользоваться? В инструкции к аппарату про эту деталь ничего не сказано.
    На внешний вид собран хорошо. Единственное к чему можно придраться - это линейка точной подстройки... с небольшим перекосом установлен штырек отвечающий за миллиметры. Линейка работает функции свои выполняет, в упор попадает. А так все хорошо - ничего не болтается, револьверный упор на 5 положений, регулировка скорости на 10 фиксируемых положений, цифрами обозначены только пять! Есть плавный пуск, и кнопка фиксации клавиши пуска, в подошве есть три отверстия для крепления в стол, есть так же кнопка фиксации шпинделя для удобной смены фрез. На корпусе (крышке) есть выступы которые прекрасно служат ножками в перевернутом виде.
    Встречаются не стыковки на коробке и в паспорте. На коробке указана мощность 1700Вт (в паспорте1600)
    Срок службы по паспорту 3 года, гарантия год!
    На внешний вид аппарат не плох, а как он в работе покажет время.
  7. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Это не центрирующий штифт для фрезерования по окружности? Вставляется в паралельный упор.
    Скан из инструкции к Bosch POF 1200 AE
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) Если будете как положено им пользоваться, и 8.5 проживёт .
  9. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    @fgh, поздравляю. Покупка инструмента для себя, приносит только положительные эмоции! :super:
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Прочитав, ветку понимаю, что идеального дивайса нет. Выскажу своё мнение т. к мне очень и очень много приходится им работать выполняя различные работы. Итак выбирая любой дивайс надо понимать, что Вы хотите и в будущем им будете делать. Если для себя на разовую работу (сделать стол или полку) не стоит брать профи, но и не надо брать совсем уж дешёвый (такие как цыгане носят 10 е. д. в одном кейсе).лично я покупаю инструменты в магазине где дают хоть гарантию (на рынках не покупаю).Что касается фрезера работаю Фиолентом про причине того, что удобен в руках (однорукий,а не ушастый).Цена приемлема, выносливый, да и в ремонте дешовый. Возможно будете смеятся, но имея возможность купить бренд покупаю именно Фиолент. За 12 лет купил два фрезера, первый отработал 10лет (замена щёток,замена якоря один раз, замена подшипников). Некоторые моменты прохожу за два раза. Работы выполнялись разные, лестницы, снятие фаски с бруса 150х150,изготовление декор-доски "живая линия" (шпунтованная) и многое другое, фото прилагаю для понимания
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Да есть, если не идеальные, то близкие к нему. Денег вечно не хватает на них. Применительно к фрезеру в наших (российских) условиях бренд только один - Фесто, и не мучают вопросы адаптивности и совместимости с дальнейшим его оснащением и расширением функциональных возможностей.
    Тоже именно такая компоновка нравится, врукопашную работать удобнее, в сравнении с ушастыми.
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Недавно взял такой Skil1840 AD. Выбор был между им и бош1200. Но плавный пуск скила подкупил меня, хотя был уже осадок от кривого лобзика скиловского...
    А цанга на 12 бывает на фрезерах такого класса? Под 12-ю фрезу у меня приспособлен патрон на станке вместо диска + боковой столик - пазы делать глубокие.
    По поводу фрезера. Что за фишка с глубиной фрезерования, если почти весь этот ход у фрезы над подошвой? Например, ставлю кромочную фрезу, а если фрезер уронить вниз до упора, то даже не вся фреза выходит за пределы подошвы, приходится её немного выдвигать из цанги... Или чего-то недоразобрался?
    И еще. Судя по инструкции, скил как бы бюджетный отпрыск БОШа? Что то типа того что документы или сертификаты скила хранятся у роберта боша... вообщем никогда раньше не интересовал этот вопрос, а тут просто наткнулся.
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    скорое недоразобрались, там есть ограничение хода подошвы, опуская посмотрите куда упирется
  14. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я думаю, речь может идти еще и о том, что есть ограничение паспортного вылета подошвы у фрезера, скажем, 55 мм. Сам сталкивался, что если надо глубже фрезеровать (правда, это очень редко случается), то приходится фрезу из цанги чуть вынимать, чтобы хвостовик не полностью был погружен в нее.
    А то, о чем говорите вы - безусловно, надо все внимательно осматривать: есть и быстрый переключатель ограничения вылета подошвы, как правило - на три позиции: такая штука ступенчатая на оси, в которую упирается штифт тонкой настройки. Этот абзац не вам, уважаемый @Плотник77, а @shurrik, который, как вы правильно заметили, вполне возможно недоразобрался. Ничего, все приходит с опытом.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По-моему Вы просто путаете величину вертикального хода подошвы и величину максимального пгружения фрезы в обрабатываемый материал.
    Задайте сами себе один очень простой вопрос. Если фрезы устанавливать всегда упираясь их режущей частью, или верхним подшипником на тех фрезах где он есть, в цангу, то зачем производители выпускают фрезы с хвостовиками различной длины? Если весь хвостовик будет внутри цанги, то какая разница от изменения его длины?
    Чтобы стало ещё понятнее, снимите зажимную гайку с цангового патрона и присмотритесь внимательнее к тому месту цанги, которое при установке фрезы непосредственно зажимает хвостовик. Длина этого участка и будет минимальной глубиной, на которую хвостовик может быть вдвинут внутрь цанги без потери надёжности крепления фрезы.
