1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    я уже туда залез, читаю, спасибо
  2. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    http://woodtools.nov.ru/persons/TkP/TkP.htm
    http://woodtools.nov.ru/persons/tsn/tsn.htm
    http://woodtools.nov.ru/persons/IS/rlift/is_rlift.htm
    http://woodtools.nov.ru/persons/DMU/DMU.htm
    http://woodtools.nov.ru/subjects/router_table/router_table1.htm
    http://woodtools.nov.ru/subjects/router_table/router_table2.htm
    А также на самом форуме есть достаточно неплохие конструкции
  3. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Ответьте, плиз, на чайницкий вопрос: смотрю на фрезеры, вижу следующее: одни фрезеры "толстые", а другие "тонкие". Чем это обусловлено? Чем одно лучше другого? На что влияет?
    Вот о чем я (для примера взяты интерсколовские фрезеры:
  4. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Ну так что, товарищи, никто не знает разницу?
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Для обычного применения большой разницы не вижу. Худые, как правило, менее мощные. У "худых" вынимается из направляющих движок. Можно работать руками как бормашиной, но только это опасно. Можно пристроить в стойку для дрели. Размер у всех стандартный -42мм вроде. В базу с направляющими вместо фрезера воткнуть дрель, если надо сверлить много дыр одинаковой глубины. Короче, "худые" удобнее для очумелых ручек. :)]
  6. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Спасибо.
    Хмм, получается Интерсколовский ФМ55/1000Э (1000 Вт, 55мм, цанга 8мм, 3,5 кг) с "широким набором оснастки" за цену до 6000 рублей - вполне дачный вариант для неспешных фрезерных работ
    http://www.interskol.ru/catalog/derevoobrabotka/frezernaya_mashina/fm-551000e.html
    Есть у кого опыт пользования? Я подбираю фрезер, который буду использовать в основном в столе
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Для стола "худой" не подойдет. При нагрузке "голову" может выдавить вниз. И в стол, как правило, ставят более мощные для серьезных работ под 12мм цангу. Я себе 2х киловатник воткнул. А легким лучше вручную работать. Для стола - от 1,5кв ИМХО.
  8. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Хорошо. Есть у Интерскола мощный и дешевый фрезер ФМ-32/1900Э с 2000 Вт, правда, глубина реза всего 40мм. Для стола, я так понимаю, тоже не айс с такой глубиной. Толщина стола будет съедать добрую половину глубины.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Не айс. Но все зависит от способа крепления к столу. Вариантов много. Как правило снимается пластиковая подошва, прикручивается специальная пластина и уже она крепится к столу. Как бы не хотелось, а совсем бюджетно сделать не получится. Да и экономить на фрезере для стола не стоит. Фрезеровка -дело не дешевое получается.
    Мой недоделаный еще, но уже работающий стол:)
  10. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Это уже очень крутой стол. Вместо передвижного ограничителя можно к фиксированному прикладывать вставки из досок или фанер. Вполне бюджетно получится, правда, диапазон размеров, с которыми придется работать не столь гибок, как при подвижном ограничителе.
    Впрочем, это уже отдельная тема
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Фиксированный на струбцинах - как временный вариант. Только на фрезере не экономьте. Остальное со временем нарастет.
  12. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Это само собой. Все так. Ладно уж, раз офф-топ: Направляющие из чего у Вас - из тех, на что гардины вешают? (простите заранее, если оскорбил :|:)
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Думал о таком варианте:)], но потом нашел специальный профиль под шляпку болта м8
  14. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Видел в одной из американских видеоинструкций по сборке самодельного стола, что столешница собирается из 3 слоев фанеры: нижний - средний, в котором вырезаются пазы - верхний с узкими прорезями поверх пазов среднего слоя. В результате получается та же Т-образная канавка
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Вариантов много. Для очумелых ручек простор неограниченный:)].
