1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    хм... как-то у неё вход/выход не по циклоническому типу сделаны.
    где можно посмотреть устройство вашей самоделки (пару фото внутренностей), тоже хочу сделать, уже и ёмкость и шланг подыскал.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Tragik, так я для себя, не торопясь. Ну наполнится -пойду в кучу вытрясу. У меня все опилки идут в компост, а потом и в огород. Только если лак шлифую -то на выброс. Ну если уж совсем будет напрягать -никто вроде бы и стружкоотсос не мешает купить, он стоит не дороже пылесоса. Ещё одним доводом будет желание устроить генеральную уборку в мастерской .
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Посмотреть можно на даче, но вам далековато. Устройство достаточно простое. Ведро из-под краски с крышкой 25 литров. Крышка усилена блинами из фанеры 10 мм. 2 отверстия 35 мм под шланг и 63 мм. В 63 мм вставлен кусок фановой трубы 100 мм, но лишний кусок выпилен. Т. Е. отпилил часть трубы, чтобы она влезла в отверстие 63 мм. Шов не замазывал. Высота, как у входа на пылесосе. Фиксаторы болтики м4. На отверстие 35 мм с внутренней стороны крышки сделан фильтр из сетки 1 мм. В ведро вставлена свернутая арматурная сетка. Если без неё при забивании входного отверстия ведро сплющивается. До циклона руки так и не дошли, но и так основной объем стружки остается в ведре.
    Так как приходилось делать вагонку, плинтуса пришел к выводу, что емкость желательно иметь больше размером.
  5. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Всем привет. Вот и настал момент выбора фрезера для дома. Задачи озвучивал, но еще раз.
    Работа с ДСП, ДВП, ЛДСП, мебельными щитами, брусом от 20 до 40 мм, деревянными заготовками.
    А фрезер понадобился после того как надумал сделать себе компьютерный стол. Отпилил заготовки
    циркуляркой, вроде ровно но на просвет есть щели, а выровнять не чем. Вот и нужен фрезер.
    Денег как всегда не много максимум 2500 руб. Выбор нескольких моделей.
    1. Диолт Фрезер МЭФ-1,1 1100 Вт. цанга 8 мм. Глубина обработки 44 мм. Цена 1560 руб.
    2. Калибр ФЭ-650 Е 650 Вт. цанга 8 мм. Глубина обработки 35 мм. Цена 1700 руб.
    3. Фиолент МФ2-620Э 620 Вт. цанга 8 мм. Глубина обработки 50 мм. Цена 2330 руб?
    4. МТ 372 Maktec 530 Вт. цанга 6 мм. Глубина обработки 38 мм. Цена 2450 руб.
    5. Фиолент МФ3-1100Э 110 Вт. цанга 8 мм. Глубина обработки 50 мм. Цена 2475 руб?
    Не очень нравится ручка, но может она и лучше чем боковые.
    Вот как то так.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Venid, ну фрезер как бы не для этого. Теоретически конечно можно приладить направляющую, взять фрезу с подшипником ...Проще пройти рубанком или шлифмашинкой ленточной. А фрезер это в основном декоративная отделка, кромки, пазы. Бюджет угнетающе мал, выбор тоже. Всё ,что с цангой на 6 -не пойдёт .Таких фрез мало и надо поискать. Наиболее распространены с хвостом на 8 мм. Другая беда в том, что хорошая фреза 1 (одна) почти перекрывает Ваш бюджет. Приличный набор уже значительно дороже. Недорогие наборы в районе 1 тыс руб -скорее с ознакомительной целью. Стойкость никакая. Вот такая фигня получается -а без червонца и начинать не стоит .
  7. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Тогда, что рубанок покупать? Или копить лет эдак 5 и купить за 10 т. р. :aga:
    Ну а цена фрез, как и цена пилок на жужу от 90 р. до 1500 руб. А садятся почти одинаково. ИМХО
    Читал на форуме, что сейчас Энкоровские не плохие. Цена от 200 р. до 850 р.
    Даааааааа засада, что же надо будет думать.
  8. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Сейчас зашел на оф. сайт Энкор посмотрел цена на фрезы оказывается они от 120 руб. начинаются.
    Вот видео не много не по теме, но зато там товарищ Сергей очень наглядно демонстрирует то зачем мне нужен фрезер. Смотреть с 9 мин. 36 сек.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Venid, то с чего цена начинается -подходит для липы и тополя, а для дсп нужны фрезы твердосплавные. Хотя чего я Вас отговариваю -надо -значит покупайте. Некоторое время любой отработает, а потом цену экономии узнаете .
  10. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Да Вы меня и не уговариваете, а обьясняете, что и как, и я за это благодарен. Я почему еще Диолт
    поставил в списке № 1 потому, что как Вы знаете есть у меня жужа ихняя МЭВ 034, классная весчь.
    Очень я им доволен, и много чего с его помощью сделано. Извиняюсь за отклонение от темы. :|:
    Нашел фрезу по ДСП кромочную, да цена кускус. Но я думаю при моих обьемах ее хватит надолго.
    Или я ошибаюсь? https://www.korvett.ru/shop/UID_524.html
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Venid, не ошибаетесь. Но дсп не люблю, уже столько инструмента погибло. Предпочитаю массив, благо сейчас мебельный щит купить не проблема. Фанера гораздо предпочтительней, проблем меньше. При распиле дсп использую направляющую, это сводит пригонку к нулю. Немного подровнять можно ленточной шлифмашинкой. При обработке дсп пыль вредная образуется -так что нужен пылесос и респиратор. Имейте это ввиду. И ещё немного не по теме -для соединения дсп и прочей корпусной мебели очень удобно использовать конфирматы .
  12. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Я их и использую. :super: А про шлиф. машину, у меня есть МЭВ, да далеко не то же самое, но я доволен, как шлифует. Блин опять не по теме. Извиняюсь, больше не буду.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Venid, а свёрла под конфирматы где берёте ?
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Так все просто, сверлю обычным по дереву на 5 мм, а потом под головку чуть 6-кой прохожу. Это не долго. Только сегодня переделывал старый навесной шкаф, из большого сделал меньше, и еще раз
    понял, ну нужен мне фрезер. Да ровно отпилил циркуляркой, но щели в стыках все равно есть, а был бы фрезер, взииииииииииик и все ровненько. :)
    А сверла пока не нашел, да и особо не искал, мне мой способ нравиться.
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Решили в сделать мебель в комнате, и наконец то решился купить фрезер. Выбрал кромочный фрезер Makita RT0700CX2 с тремя сменными подошвами. Покупал чтобы пропиливать паз под Т-кант и выборку для задней стенки, ну и в хозяйстве пригодиться. Конечно превышает ваш бюджет, но для мебели очень удобно. Я доволен.
    ЛДСП заказывал с распиловкой, но пришлось несколько щитов подрезать. Подрезал лобзиком затем под низ щита притягивал двумя струбцинами направляющую (ровную полоску ЛДСП), и по ней ровно подрезал торец ЛДСП используя подошву с роликом.
    Фрезы не дорогие 200-350 рублей, и одна Макита за 480 рублей. Все живы, думаю хвати еще на долго (для личного пользования).
