1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. хВадимх
    хВадимх
    хВадимх
    Красноборск
    Посоветуйте какой фрезер лучше для установки в стол Макита RP2300FC или Интерскол ФМ67/2200Э.
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    ХВадимх, да любой фрезер можно вставить.
  3. хВадимх
    хВадимх
    хВадимх
    Красноборск
    Я понимаю, что вставить можно любой. Но хотелось бы услышать мнение тех, кто пользовался данными моделями. Узнать их плюсы и минусы, на основании чего сделать окончательный выбор в пользу одного из них. По параметрам они близки друг к другу. Так же интересно какой максимальный диаметр фрезы для этих моделей можно применять (без последствий для фрезера).
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А что вы делать собрались ?
  5. хВадимх
    хВадимх
    хВадимх
    Красноборск
    Новый дом просит обналичку и многое другое. Ручным фрезером длинные заготовки обрабатывать неудобно, поэтому решил собрать фрезерный стол. А так как аппетит приходит во время еды, знать допустимый диаметр фрезы думаю будет не лишним. Так как считаю что чем больше диаметр фрезы тем больше нагрузка на вал и подшипники. У Макиты про допустимый диаметр фрезы ни чего не сказано.
    Наименование параметра
    ФМ-67/2200Э
    Напряжение, В 220
    Частота тока, Гц 50
    Номинальная потреб-
    ляемая мощность, Вт 2200
    Частота вращения на
    холостом ходу, об/мин 12000-21000
    Диаметр хвостовика
    инструмента, мм 8, 12
    Глубина фрезерования,
    мм, не более 67
    Диаметр фрезы, мм, не
    более 60
    Масса, кг 6,0
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Модель
    RP2300FC
    Размер цангового патрона 12 мм или
    1/2"
    Вертикальный ход 0 - 70мм
    Число оборотов без нагрузки
    (мин-1
    ) 9 000 - 22 000
    Общая длина
    312
    мм
    Вес нетто 6,1
    кг
    хм... шрифты почему-то сбились, наверно из за ошибки
  6. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Набережные Челны, Татарстан
    Помогите пожалуйста с выбором фрезера.
    1. dewalt dw 621
    2. Bosch GMF 1400 CE
    3. Makita RP 1110 C
    Охота надёжный и удобный инструмент для использования в строительстве дома (изготовление мебели, наличников, окосячки). В последствии использовать как профессиональный.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Зря вы так. мне удобней ручным. и для чего вам большой диаметр ?
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Может филенки фрезеровать... ф-90мм ручным?
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    90 не нужно .
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    При наличии финансов, я бы взял RP2300FC.
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Стол вызывает уважение к мастеру! :victory:
    Но есть маленькое пожелание - очень напрашивается ещё один направляющий паз, параллельный длинной стороне, но максимально приближённый к фрезеру.
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Он еще недоделан...
    :|:Есть уже три... для дополнительных упоров...
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Паз, о котором я говорю, необходим для подвижной (съёмной) каретки существенно расширяющей возможности фрезера.
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Может мы по разному об одном и том же?
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Паз, о котором я говорю, на фото отсутствует. Надеюсь, что пока. Один, по краю длинной стороны стола у Вас уже есть, это хорошо. Но его одного для каретки маловато - возможно появление вибрации и перекоса. Очень напрашивается второй. В двух пазах каретка будет двигаться очень точно и надёжно. Не лишним может оказаться и ещё один паз, позади фрезы и перпендикулярно упоминаемому мной чуть выше. Прямо под отсосом пыли и стружки. Его назначение - установка Г-образных упоров (для обрабатываемых деталей) над фрезой. Такие упоры необходимы для обработки криволинейных поверхностей, как выпуклых, так и "впуклых":aga:.
