1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    На холодную люфт больше чем на горячую.
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Ясно. Получается, что таким нехитрым способом, как бешеные допуски, боролись с проблемой нагрева нижнего подшипника. Думаю, что любое сведение болтанки в меньшую сторону "домашним способом", спровоцирует чрезмерный нагрев этого узла.
  3. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Вот взрыв схема моего фрезера. Позиция № 21, вот эти винты и не закручены. Завтра попытаюсь обменять мой фрезер.
  4. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Эм... это как это? Люфтом бороться с трением? В первый раз такое слышу. Ну т. е. я знаю о рабочем положении вала скажем, когда за счет центровки при вращении давление на подшипники уменьшается. И как бы, да имеется технологический люфт по плоскости вращения, но не перпендикулярно ей.
    Тут же все же специфика именно в том, что конкретный узел устройства НЕдолжен иметь люфтов как вверх так и вбок. И стоимость этого агрегата во многом определена стоимостью этого узла.
    Да и люфт не поможет. Прижали... и уже нет люфта... в общем не верю я, что это конструктивное решение.
  5. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Не совсем так. Как писалось выше, на холодном фрезере он максимален примерно 3 мм. А после работы
    когда фрезер нагрелся он есть но уже не такой явный. Так, как металл расширился. Может я чего не понимаю.
  6. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Не важно. Я про борьбу с трением.
    Разве, что материал имеет разный коэффициент расширения и люфт типа для компенсации этой разницы?
    Тоже не очень верится. ИМХО сложнее это с точки зрения исполнения.
  7. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    А не должно же быть такого люфта, ну просто не должно. Работать то не реально с таким люфтом.
  8. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Вот скорее обратно все было.
    Именно неверно подобранные материалы, дали разный коэффициент расширения при работе. И итогом стал люфт. Вот в это я верю. Как говорится тут все просто объясняется.
    Конечно не должно.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Venid, а каким образом Вам люфт мешает работе? Только реальный пример, а не в принципе .
  10. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Реального пока нет только в теории. Я уже писал про пазы. А Вы считаете работать им и не забивать себе голову? Но боюсь если этот люфт будет сильнее
    и появится еще и горизонтальный. Что тогда? Я уже почти договорился на обмен, завтра все решится.
    Наверное все правы, надо брать что то другое. Сегодня когда звонил в СЦ, так категорично сказали не брать зеленый Бош ни при каких обстоятельствах.
  11. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Возьмите Мактек. Только нет регулировки оборотов. Какая, никакая, но Макита.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Venid, странно, а у меня работает. К чему бы это? Ну никак не стану утверждать, что за 3 года ничего не поменялось-но тем не менее. После покупки макиты 2300 почувствовал разницу .
  13. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Нет регулировки оборотов это большой минус, для меня точно. И нет его во ВсехИнструментах.
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Если Вы про Бош, то это не мои утверждения, а мастера из СЦ.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Venid, за эти деньги все фрезеры примерно одинаковы. Чуда опять не случится, увы .
