1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это не обязательно, но со столом возможностей больше, точность выше и работать удобней.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @QWEsad, Да я прикалываюсь по доброму. Новый Год ведь отмечаем.
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Спорное утверждение .
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Полностью поддерживаю. Два совершенно разных способа использования одного инструмента.
    Не взаимоисключающих друг друга.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я спорить не стану:hello:. Но, имея стол и несколько фрезеров 90 % работ делаю на столе. Некоторые виды фрез использовать без стола просто не реально и опасно (фасадые, для молдига, для поручней, http://www.amazon.com/Yonico-15127-Medium-Router-45-Degree/dp/B00KZM25QA/ref=sr_1_33?s=hi&ie=UTF8&qid=1420220063&sr=1-33&keywords=router+bits ну и. т. д) Стол для точности и повторяемости деталей просто не заменим.
  6. mdBender
    mdBender
    mdBender
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  8. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Всем привет. Подскажите какой фрезер выбрать-купить:
    Интерскол ФМ-32/1900Э - 4 187р
    ФИОЛЕНТ МФ2-620Э - 2 376р
    ФИОЛЕНТ МФ3-1100Э - 2 790р
    склоняюсь к Интерсколу
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вы бы хотя бы написали какие работы планируете им делать, как использовать - в ручном режиме или во фрезерном столе...
    А когда известно только названия моделей с присущими им техническими характеристиками и запрашиваемые за их покупку цены, то самым вероятным будет получение ответа: "Да какой угодно"...
    Ведь совершенно непонятно по какому критерию их сравнивать, чтобы определить что какой-то из них будет лучше других.
  10. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Ну по поводу работ я новичок, как говорится на первый раз, ну и опыта набираться
  11. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Для домашнего непрофессионального использования, в ручном, и возможность крепления к столу лишней не будет, смотрел в принципе и столик не проблема сварганить!
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда лучшим вариантом будет Фиолент 1100.
    Он с одной стороны достаточно лёгкий, если не нарушать инструкцию по эксплуатации и не использовать в нём фрезы с наружным диаметром больше 20 мм, то вести его по нужной траектории не составит большого труда, а с другой стороны он достаточно мощный, чтобы кроме обучения можно было в дальнейшем обрабатывать кромки, прорезать пазы малого и среднего размера за приемлемое число проходов.
    Кроме того, "пистолетная" рукоятка как у него намного удобнее симметричных рукояток большинства других моделей при работе в вертикальной плоскости. Вдруг Вам в дальнейшем понадобится профрезеровать паз "по месту", например на вертикальной стене или на уже собранном изделии.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А вот здесь может быть и некоторая проблема...
    Те фрезеры, с которыми удобно работать в ручном режиме, для стола слабоваты.
    А у тех, которые имеют приличную мощность и хороши для стола, великоват вес и вручную их использовать будет тяжеловато.
    Можно, конечно, найти некую середину, компромисс. Но это будет фрезер с весьма посредственным удобством работы в обоих вариантах использования.
  14. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    ФИОЛЕНТ МФ2-620Э или Интерскол ФМ-32/1900Э.
    (Сравнивать их по цене и качеству не стоит.)
  15. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Сравнивать их по цене и качеству не стоит - ваш совет (выбор)?!
    Интерскол ФМ-32/1900Э - цанга 8/12
    ФИОЛЕНТ - цанга только 8, и там и там
    Интерскол - для стола будет получше!
