1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Плачутся $ скачет!
    Фрезер Ryobi ERT1400RV - 5 173 (ВсеИнструменты. ру)
    Что делать хочу! - Ну ;) "Первый раз в первый класс"
  2. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Фрезер Hitachi M8SA2
    Леруа - 5834
    220 Вольт - 9511
    ВсеИнструменты - 10055
    Вот и каждый хренеет как хочет!
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Мне мой Бош больше нравится .
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Наверно и стол под него буду делать .
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Алвен, не, я в стол 2300 макиту успел по разумной цене взять. А Бошик как кромочник хорош .
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Ты не прав. как кромочник у меня хорош https://www.forumhouse.ru/attachments/2700798/
    А Бош и в столе :super:
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Если успею возьму в Леруа Фрейзер марки Dexter за 2600 руб. (марка Леруа) по другим инструментам этой марки отзывы нормальные. Сам пользовался циркуляркой этой марки и УШМ, от другого Китая отличий не нашёл. Если брак берут без всяких экспертиз по чеку, главное чтобы корпус и шнур без повреждений. Это будет мой первый Фрейзер так сказать на пробу, если работать с ним понравиться будем копить на более серьёзный.
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Лучше Фиолент .
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Алвен, Вам как к обладателю вопрос. Фиолент украинская марка, а сборка чья? Китай? Почему то этой информации на сайтах магазина нет. Очень раздражает когда на наших союзах, кратонах, энкорах и др. страну изготовителя вообще не пишут:mad:. Как то был лобзик Фиолент ещё темно-зеленого цвета. Вещь:super: правда тяжелючий, вроде как на Украине делали. После уже фиолетовые пошли, но не то. Я думаю стоит их оба в руках пощупать, отзывы по обеим моделям весьма противоречивые.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А какой смысл комплектующие везти из Крыма в Китай, а затем изделия в сборе перевозить назад?..:faq:
    Кроме того, есть ещё один признак - наличие "клонов", моделей с разными названиями, отличающихся кроме этого только цветом корпуса, при этом абсолютно одинаковых по своему устройству. Если такое встречается, то почти 100% вероятности, что часть их или все они сделаны в Китае.
    А "клонов" Фиолента, что-то нигде не видно...
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Симферополь. Россия. мимо Китая не возили. косяки устраните. проблем нет. если получится. понравится. купите ещё 2 фрезера, Фиолент всё равно будет востребован у вас .
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Здесь всё таки тема о выборе фрезера, а не о выборе фанеры;)...
    В разделе https://www.forumhouse.ru/forums/221/ полно ведь тем, связанных с фанерой. Если подходящей нет, то никто ведь не запрещает открыть новую:faq:...
  14. Вель29
    Вель29
    Вель29
    Архангельск
    В общем, ситуация такая. Сделал столшницу под верстак, а она после склейки оказалась винтом, пробовал рубанком... плюнул на это дело. Перелопатил интернер и понял, сей косяк можно фрейзером исправить. Исходя из поставленой задачи фрейзер должен быть мощный, но так как в дальнейшем планирутся не крупные работы, там пазик, кромочку... Отсюда вопрос, можно ли данную работу сделать кромочиком типа макиты 0700 или бошика 600, или что то средней мощности? Изначально присматривылся к AEG 1400, но почитав отзывы засомневался, а пока сомневался цены взлетели. В дальнейшем планировал (до повышения цен) взять кромочник Бош или Макиту и дурмашину в стол...а вот теперь не знаю.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А запаса толщины хватит? А то получится один край сточенным "под 0"...
    А от мощности в данном случае зависит только время работы. Чем слабее будет фрезер, тем меньшего диаметра фрезу можно будет на него установить, соответственно нужно будет больше проходов.
    PS.
    Не проще ли будет сделать новую столешницу с учётом полученного опыта изготовления?
    Да и столешницы из дерева для таких столов... Проще когда они из материалов слабо изменяющих свои размеры при изменение температуры/влажности воздуха, таких как например текстолит, толстое оргстекло, алюминивая пластина и т. п.
