1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Вель29, если сразу так повело -дела не будет. В принципе на хороших станках в мастерской смогут прострогать ровно, но самому маломощным фрезером -жизни не хватит. Если особых пристрастий именно к класическому верстаку нет, то наилучший материал для столешницы -ламинированная фанера для опалубки. Толщиной 18 -и больше мм. И каркас из металлических труб прямоугольного сечения .
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то я это момент просмотрел:|:...
    Показалось, что столешница для фрезерного стола.
    А для верстака действительно лучше толстой хорошей фанеры ничего и не найти...
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Это всё делается самым слабым фрезером. ;)
  4. Вель29
    Вель29
    Вель29
    Архангельск
    Доска была не струганая, построгал пласть рубанком, собрал на шканты и клей... стал строгать, а идеально ровно не выходит. С толщины в 70 что нибуть останется:). Значит можно брать Макитку 0700, и еще вопрос, можно ли пользоваться фрейзером и хранить в холодном гараже?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если будете хранить в гараже, а использовать в тёплой мастерской, то перед использованием придётся несколько часов, а лучше сутки, подержать его в мастерской для прогрева и избежания возможности появления внутри конденсата. Если будете использовать там же, где и храните, то ничего указанного выше делать не надо, при работе фрезер нагреется и лишняя влага из него испарится. Главное, чтобы при хранении на него вода не текла ручьём...
  6. Вель29
    Вель29
    Вель29
    Архангельск
    Ну до отдельной мастерской пока далеко. Главное фрейзер домой не показывать до поры до времени, а так в гараже и мастерская, и автомастерская... Значит уважаемое собрание одобряет Макиту 0700, а то сегодня в магазине вертел крутил, сравнивал с бошем 1200... очень отдавать не хотел (в смысле Макиту, уж больно игрушкой кажется).
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для игрушки дороговато...;):)
    А так функционал у него хороший, 3 подошвы пригодятся в дальнейшем при обработке кромок.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А мне он не понравился. Сравнивал кромочники бош, макиту и девольт. Девольт понравился больше всех.
  9. Вель29
    Вель29
    Вель29
    Архангельск
    Смотрел и Бош 600, но он чисто кромочник, т. е. с одной базой, Деволта не нашел, если и будет то по заоблачной цене... Макитка и та по 15 тыр. Во думаю взять Бош 1200, почти за 8, или макитку младшенького... Просто думаю для мелких работ даже средний (в пределах 1000-1500 Вт) будет ни то ни се, наверно идеальное сочетание маленький и большой в стол.(у меня даже дремель в "столе" стоит, оч удобно...)
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Вель29, Большой в стол, средний в руки и кромочник для лёгкой и точной работы -так наверное будет правильно. А средний, типа того же Боша 1200 как раз и будет самым востребованным .
  11. Вель29
    Вель29
    Вель29
    Архангельск
    Так может не париться, купить Бош1200, денег меньше, которых в последнее время и так не хватает... Просто я столяркой не занимаюсь, просто иногда хочется сделать что нибудь для души, а еще "готовлюсь к пенсии" когда время будет побольше, а денег поменьше... Вот тогда можно будет покульбничать по полной, а так просто люблю работать хорошим инструментом. Поэтому хочется Макиту. Спешки нет, хотел себе любимиму под елочку, втихушечку, да не успел. Хотя и тянуть не хочется, я чего про холод спрашивал, у нас за бортом -30, а попробовать хочется...
  12. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Боша вам - за глаза. А если придёт аппетит - поверьте, средства и возможности найдутся.
  13. Вель29
    Вель29
    Вель29
    Архангельск
    Надо еще раз повертеть оба в руках, проверить нервы продавцов...:nono: плоскость подошв, люфты и Ыщо что нибудь...Душа просит Макиту, жаба вообще злорадствует, профукал время, строгай рубанком (ручным!) Увидел бы Фиолент, купил бы, допилил напильником... так нет их у нас. Ладно буду думать одноко. Спасибо кто откликнулся.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Вель29, подошва и люфты -это совсем не главное, это и руками можно устранить. Главное -проверьте биение шпинделя. Зажмите длинную фрезу и посмотрите на биение. В идеале его недолжно быть. Как и вибраций. А всё остальное -рюшечки .
  15. Вель29
    Вель29
    Вель29
    Архангельск
    Вопрос, где сию длинную фрезу взять, не покупать же специально для проверки и какой длинны должна быть фреза? Если только сверло на 8 попробовать?
