1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    для проверки можно взять любой прямой штырь или сверло, главное- прямой.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Прямо в магазине и взять, например, прямую пазовую 12 мм с хвостовиком на 8 мм - все равно в хозяйстве пригодится потом.
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не очень хороший совет, имхо. Даже в случае со сверлами - обороты не те у фрезера, малейшее биение сверла - и оно может прилететь в лицо. С оборотами в двадцать тыщ лучше не рисковать и использовать фрезы для фрезера.
  4. Вель29
    Вель29
    Вель29
    Архангельск
    Но ведь можно вставить сверло и на маленьких оборотах... биение покажет.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А потом при использования фрезера запросто может оказаться, что с установленной фрезой и максимальными оборотами или близкими к ним Вы едва сможете из-за возникшей вибрации удержать фрезер в руках.
    На малых оборотах это можно и не заметить.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Вам виднее, не стал я расписывать методику измерения биений при помощи ИЧ, думаю всеже народ тут адекватный и пальцы совать не будет...
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Prince, не думаю, что в хозяйстве у каждого есть ИЧ (индикатор часового типа),так же как и микрометр, нутромер и другие точные инструменты. Да и пользоваться ими надо уметь. А вот длинная фреза есть, во всяком случае, должна быть у владельца фрезера. Если нет -всё равно надо купить. Опять же, свёрла не работают на таких оборотах, сломается за милую душу .
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    А кто может вообще составить список фрез которые просто "маст хэв"?
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Alexey1982, так смотря что делать. Двери устанавливать -одно а мебель делать -другое .Каждый сам подбирает под свои нужды .
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Мебель! И двери! И фасады)
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ассортимент просто огромный...
    Но его можно разделить на две группы - конструкционные фрезы, для нарезки и выдалбливания пазов, резки шипов, сращивания заготовок, производства угловых соединений, т. е. обеспечивающие саму физическую возможность соединения нескольких заготовок в одно целое, и декоративные, служащие для украшения поверхности изделия.
    Какие конкретно это будут фрезы понять можно будет когда будет чертёж изделия или хотя бы продуманный творческий замысел. Во втором случае больше возможностей для замены отсутствующих в наличии фрез на наиболее подходящие из имеющихся. Чертёж намного жёстче в этом плане. Если на нём указан к примеру полукруглый паз, то отсутствующую фрезу не заменить на прямую пазовую.
    Кстати, об этих фрезах... Прямые пазовые и прямые кромочные фрезы с верхним подшипником уж точно должны быть всегда. Они ведь используются не только сами по себе, а ещё и для черновой обработки, когда нужно убрать большой объём лишнего материала, чтобы сэкономить ресурс намного более дорогих фигурных фрез.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Смотря какие фасады ;) Скажем так, по моему мнению, необходимый минимум фрез с хвостовиком 8 мм:
    1. Прямые пазовые разного диаметра;
    2. Калёвочные самых простых профилей, типа выпуклого и впуклого полукруга (кромки скруглять, в общем);
    3. Прямые кромочные - та же пазовая, только с подшипником;
    4. Галтельные парочки профилей - V- и U-образные, украшательства делать.
    Всё остальное - в зависимости от потребностей. Если нужны фрезы большого диаметра - то хвостовик уже от 12 мм нужен, а для серьёзных мебельных фрез - нужен и серьёзный стол, с валом на 30-32 мм - сюда относятся фрезы для профилирования фасадных филёнок, например.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Как то очень сильно народ заморочился биением цанг фрезеров. Ни разу не встретил фрезера с подобными проблемами. Из 7 штук которыми приходилось пользоваться у всех все было хорошо. Правда, чистый китаец был только один и тот, не без проблем, но работает уже лет 7 и с цангой все нормально.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @QWEsad, от того, что явление редкое -оно не перестаёт быть неприятным. Просто люфты и заедания можно вылечить на коленке, грубо говоря, а вот биение и несоосность так просто не устранить .
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну, на то есть гарантия или возврат товара. И нет смысла изобретать велосипед пытаясь устранить заводской брак. А явление настолько редкое, что даже не встречал. :no:
