1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @QWEsad, беспроблемный возврат товара по гарантии -ещё более редкое явление .
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Я об этом раньше подумал, но меня не поняли. Проехали...
  3. Вель29
    Вель29
    Вель29
    Архангельск
    ИЧ в наличии есть, но я ума не приложу куда пристоить стойку и как на кончике фрезы, на скорости более 20000 оборотов измерить биение... Да и действительно, если такое биение или сильная вибрация обнаружится, то вернуть такой аппарат в магазин... ,а вот люфты и подошвы наверное можно проверить на месте и выбрать, если есть из чего...
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Вель29, не вариант вообще что то на скорости мерить. Только медленно вращая руками и на гарантированно цилиндрической поверхности можно выловить эти пару соток. А проще зажать пазовую фрезу и включить фрезер. Всё сразу станет видно и слышно .
  6. Вель29
    Вель29
    Вель29
    Архангельск
    Е мае, а я о чем... в обчем надо что то брать, пробовать, а потом думать. Кто знает, какую максимально толстую фрезу можно запихать в Макиту 0700 и Бош 1200, дабы не гонять 10 мм пазовой фрезой по площади 700×1700 мм ?
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вопрос не в том какую можно поставить, а какую он сможет потянуть. Поставить можно любую с подходящим хвостовиком. Бош 1200 этом плане предпочтительней. Мощность больше, в стол можно поставить, стоит меньше. Макита хороша для точных работ и обработки кромки. Хотя http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=171697
  8. Вель29
    Вель29
    Вель29
    Архангельск
    Да это я читал все, функиональней мне кажется Макита, хотя 710 Вт это видимо потребляемая мощность, а вот сколько на валу? Бош 1200 Вт - поребляемая, 650 -на валу. Бош 1400, тоже 650 на валу и стоит на трешку дороже... Макита 0900 стоит как 1400 Бош, но функционал и комплектация скудная. Видел еще в продаже Скил и Райоби, но даже смотреть не стал...
    А в столик можно и макитку воткнуть, с наклонной базой самое то для мелочевки...
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Воткнуть то можно вопрос, что можно будет делать. Есть более солидный фрезер от фреуда 1000 вт с похожим набором баз. Так за несколько лет наклонной базой ни разу не пользовался. Не сильно нужная и удобная штука.
  10. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    @QWEsad, с днем Рождения. :hndshk::hello:
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
  12. Вель29
    Вель29
    Вель29
    Архангельск
    Где тот фреуд искать, а тут три в одном, погружная база, кромочник и угловая + сам моторчик, который можно приспособить например в токарник...да мало ли. В столе (столике) изменив угол наклона, напимер пазовой фрезы, можно сделать скос для рамки или еще какой мелочевки...Можно в столе и 2х кВт гонять и делать зубочистки, но только оправдано ли это... В ближайшее время в планах выровнять столешницу для верстака, потом возможно предстоит впезка петель аж на 4 двери (можно и стамеской, но хочется попробовать фрейзером) ,далее планирую распиловочный стол, пазы резать ну так по мелочи...
    Да и инструмент как то привык перед покупкой пощупать... тем более, как писал кто то на форуме, покупка самой машинки фрейзер, это только вершина айсберга, основные траты еще впереди...
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Фреуд уже не найдете, только БУ. Теперь это интерскол. Должен сказать, что не смотря на обилие баз мне он не очень нравится. Обычным китайцем работать приятней. Что покупать решать Вам, но макита хоть и выглядит красиво все же предназначена для мелочевки и это не основная трата, а дополнение к уже имеюшемуся. Основное это фрезер с цангой до 12 мм, который перекрывает все потребности и дает максимум возможностей.
  14. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Теперь это Фелисатти, по совершенно другой цене... :)
  15. Вель29
    Вель29
    Вель29
    Архангельск
    Если б была необходимость в 12 фрезе, взял бы Хитачу 2кВт, за те же деньги, кстати тот же интерскол 67 й стоит примерно столько же... вот только, что я им делать буду... жене досочки для декупажа, да себе что нибуть по мелочи. Я изначально писал, что хотел двухбазовый AEG 1400, тут и цанга на12 ,и мощность больше, но...по старой цене не успел, а по новой он и нафик не нужен.
