1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. Вель29
    Вель29
    Вель29
    Архангельск
    Все, сбылась мечта идиота, взял Макитку мелкого RT0700C, поразила гигантская сумка на фоне миниатюрного фрезера, жужит бодренько... а теперь вопрос, потянет ли этот малыш пазовую фрезу на 20 мм?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сразу на всю длину боковых режущих кромок конечно нет...
    А за несколько проходов, погружаясь каждый раз примерно на 1-1,5 мм глубже, должен справиться.
    Если же вначале пройдётесь более тонкой фрезой, например на 8-10 мм, то процесс фрезеровки "под размер" пойдёт намного веселее.
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Вель29, поздравляю с покупкой:super:. На сайте ВИ указан Max диаметр фрезы, мм 35
  4. Вель29
    Вель29
    Вель29
    Архангельск
    Спасибо, купил пазовую фрезу на 20 мм, планирую использовать для " рейсмусования" попробую снимать по паре мм, потеплеет, попробую...
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Всех приветствую. Посоветуйте, пожалуйста, надёжный недорогой фрезер. Устанавливать его буду на фрезерный стол. Обработка бруска 80*80 мм вот в такой профиль (фото).
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Надежный и не дорогой плохо совместимые понятия. Несколько лет пользуюсь фреудом стоит 6500 сейчас это http://felisatti.pro/catalog/item_85.html. Для стола совсем не плох. Хотя тритон TRA 001лучше. Так что смотрите сам исходя из того, что желательно иметь возможность поставить фрезу 12 мм, мощность от 1.8 - 2 квт. Подобный брус делается на нормальном фрезерном станке. Если делать без него, так как это переклеенный брус (3 части) делал бы каждую часть отделно потом склеивал с фиксацией микрошпилькой. В таком случае нужен минимальный набор простых не дорогих фрез.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Здесь действительно для обработки всего бруска в готовом, уже склеенном виде понадобится фрезерный станок с соответствующими профильными фрезами.
    А при изготовлении при помощи ручного фрезера установленного в стол понадобится минимум 5 проходов для нижней части и 8 - для верхней. Да и то, при условии черновой выборки четверти циркуляркой или распиловочным станком.
    Так что, если придётся работать именно ручным фрезером, то ничего лучше уже данного совета изготавливать отдельные части, а затем склеивать их в цельный брусок и и не предложишь...
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Я конечно не самый специалист по фрезерам, но как мне кажется, ручной фрезер не справится, если вы хотите фрезеровать десятки брусьев, скажем, для бани. А так, для значительных нагрузок, рекомендовал бы маките 2300 как один из самых мощных, или самый мощный из интерскола.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я не информативно расписал потребности фрезера. В общем верхняя часть бруска будет вырезана конечно же циркуляркой, а фрезер нужен для пазов и снятия фаски с углов. Посоветуйте фрезер, который будет выполнять свои функции без косяков.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вам ведь указали один из основных критериев в выборе - мощность. Я бы, правда, поднял планку немного выше - мощность больше 2 кВт. Кроме того, для стола нужен фрезер со встроенным лифтом, регулировкой величины вылета фрезы через подошву фрезера. Кроме упомянутых уже моделей Фелисатти, Тритона и Макиты к рассмотрению добавится ещё несколько моделей Боша и Деволта. Вот, в принципе, и всё.
    Какую именно модель выбрать, это больше вопрос личных предпочтений, даже можно сказать - вопрос "религии".
    У Тритона самая большая функциональность. К Маките, если что случится, намного проще найти нужные запчасти. У других производителей, если присмотреться, то тоже можно найти что-то, в чём они превосходят конкурентов.
    Если интересует, что бы лично я выбрал в этой ситуации, то это Тритон TRA001.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если нужно изготавливать бруски только такого профиля и фрезер больше нигде задействован не будет, то есть ещё один вариант - распиловочный станок с возможностью установки на него дисков DADO и маленький кромочный фрезер для фасок.
  12. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В ходе обсуждения все забыли о длине заготовки. Какая длина бруса-то? А то может оказаться, что фрезер в столе - будет совсем небюджетным решением, если заготовка длинная (больше двух метров).
    Ну и нелишне будет выяснить цели этого действа. Одно дело - для себя, в одну каску, потихоньку, и совсем другое - погонаж.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Длина бруса не более 1,7 метра. Для себя, но количество большое.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Фрезерный стол, с шириной не менее половины длины заготовки, иначе работать в одно лицо будет сильно некомфортно.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это, если нужно фрезеровать торцы, нарезать там шипы, проушины и т. п.
    А для прохода вдоль понадобится увеличенная длина стола, чтобы на входе и на выходе расстояние от фрезы до края стола было больше половины длины заготовки. Как вариант - использование рольгангов или роликовых опор.
