1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. WLine
    WLine
    WLine
    Задачи:
    Пазы под петли, замки
    Фаски
    Изготовление нескольких штук вагонки, плинтусов профиля который уже не найти в продаже
    Несколько пазов глубиной от 2х до 4 мм (с высокой точностью по глубине) сложной (не прямолинейной траектории, по шаблону) диаметром от 35 до 40 мм
    Ну и еще по мелочи еще накопилось где фрезер помог бы.
    Выбираю давно но ни на чем конкретном не остановился. Остальной инструмент бош профессиональный, радует, оснастки к нему много, выносливый. К бошевскому фрезеру подходят фрезы с разными хвостовиками, люфтов нет
    Но на их фрезер цена кусается.
    другие? Хитачи как то не приглянулся, девольт не щупал еще
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Продолжу описание фрезера Интерскол ФМ32/1900Э
    @nmll, Ваши сомнения мне понятны, спасибо. Чем мне нравится этот форум, что люди здесь собрались не чтоб поумничать или поучить начинающего и если он все же ошибся от души поглумится, а помочь реальным советом и поддержать:super:. Чет я отвлекся, прежде чем его брать я как говорится "покурил" инет насчет этого фрезера, в том числе и дружественные форумы, на которых встретил немало знакомых по ФХ;). Так что выбор мой осознанный и я знал что беру. Исход дела решило то, что эксплуатировать его я буду в столе, а следовательно пляски с точными настройками и люфтом стоек для меня не критичны. Для меня главное это мощность и надежность двигателя и 12 цанга. Итак продолжение про настройки. Повторюсь, они никакие:mad:. На фото видно что винт который фиксирует сам регулирующий шток оставляет на нем следы
    IMG_20150221_081811.jpg IMG_20150221_081825.jpg , я представляю что будет после интенивной работы:faq:. При попытке выставить глубину при грубой регулировке и попробовать затянуть винтом происходит смещение штока на 1-2 мм., приходится держать обе крутилки. Про точную настройку я вообще молчу даже шкалы не видно (где-то на сайте инет магазина читал в характеристиках про ловлю микронов улыбнуло:)]). Еже проблема это маленькая глубина фрезерования лечится стачиванием револьверного упора и заменой барашков которые крепят упор. В Фиоленте такой проблемы нет.
    И еще нюанс который на работу не влияет, но меня почему то раздражает - отсутствие на инструменте Интерскол сведений о месте сборки:mad:. Такие вещи делает только самый дешевый Китай, и то, даже Практил честно пишет КНР. Бошу, маките, ДВ и проч. не зазорно а ИС в падлу!
    Итак выводы: инструмент который подойдет начинающим дабы руку набить (это как учиться ездить на копейке:)]), либо же людям которые имеют ограниченный бюджет и опять же руки, которыми можно эти фрезеры поправить для нормальной работы. Для людей любящих точный качественный инструмент, а также имеющих наличность на его приобретение на него смотреть не стоит.
  3. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Какие работы важнее? (Может стоит остановиться на фрезере с цангой - 8 мм?).
  4. WLine
    WLine
    WLine
    А альтернатива между чем и чем? Я, если честно, вообще пока фрез на 40мм в диаметре не нашел.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    1 часть хватит и фрезнра с цангой 8 мм. С замками не понятно, разные они бывают.
    2 часть нужен с цангой 12 мм.
    https://korvett.ru/shop/CID_64.html
    http://korvett.ru/shop/CID_71.html
    http://korvett.ru/shop/CID_75.html
  6. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Пазовые фрезы, например, Makita D-12077 (диаметр режущей части 47,6 мм), концевые со сменными ножами CMT (диаметр режущей части 50,7 мм) и т. д. Под данные фрезы - цанга 12 (12,7) мм, а вот под замки и петли (удобнее) 8 мм.
    Под ваши задачи (кроме универсального фрезера) возможен вариант с двумя фрезерами.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Такие фрезы есть в ассортименте практически всех производителей - СМТ, Бош, Макита, Энкор, Глобус, Атака...
    Можно найти фрезы на любой вкус и кошелёк...
    Другое дело, что в "физических" магазинах выбор часто весьма ограничен, там стараются держать только самое ходовое. Следует или посетить достаточно крупный магазин, специализирующийся на продаже инструмента и расходки к нему, или же заказывать в интернет-магазинах.
  8. WLine
    WLine
    WLine
    Ну тоесть похоже, что Bosch GOF 1600 CE Professional, как универсальный фрезер под 8 и 12,7 мм фрезу как раз покроет весь спектр задач?
    А в чем его отличия от Bosch GMF 1600? Последний можно монтировать в стол и все?
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну хоть картинки посмотрели бы. Вроде все видно и понятно.
  10. WLine
    WLine
    WLine
    И что дают картинки?
    У GOF есть направляющая, а у GMF нет, но есть еще одна станина непонятного назначения (было видео в котором с ее помощью фрезер монтируют к столу - она для этого)? А, у GMF другие насадки для отвода пыли.
    Это все что я углядел. В описаниях к моделям тоже ясности мало - один "вертикальный", а другой "универсальный"
  11. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Например, Makita RT0700CX2 + 3612 С в стол (с цангой - 12мм).
    Дешевле и надежнее, чем
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Может не мудрить. Несколько вагонок, плинтусов ... Заказать и не париться. Быстрее и наверно дешевле.
  13. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    За четверть века в столярке более оптимального комплекта по цене и качеству чем makita 3612 и 900-я не встречал.
  14. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    Полностью с Вами согласен.
    Однако за последний квартал более не адекватных цен на "фирму" не встречал...Это не только к Маките...:(
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    К Фиоленту ничего и не нужно. будет кромочником.
    А ИС мне нравится. не понимаю чем вам не угодил .
