Запенивание вместо конопатки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем цукерман, 26.10.09.
  1. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Чашки с затесами?
  2. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Я руководствовался той же логикой. А пена в таких дырах должна норально работать - и заполнит равномерно и технологический зазор на деформации приличный.
    ЗАмков в чашках у меня не делали, дует как в аэродинамической трубе, накидали немножко мха, так его весь и выдуло.
  3. цукерман
    цукерман
    цукерман
    чего?:|:
    я же говорю, рация на танке!
    бревно оцилиндровка, чашки и чашки. вот такие [​IMG]
  4. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Вот эта хрень амеровская.
    https://www.perma-chink.ru/perma.html
    Денег стоит не реальных. ИМХО
  5. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Если лень проконопатить,"задуйте"biber(ом)не так распирает,как обычные "макрофлексы" и т.д. Думаю,ни чего страшного,в обозримом будущем не будет.В Финляндии,некоторые срубы имеют такой "утеплитель".
    При этом,под пятном пены возможны :
    1. Гниение, ускоренное в несколько раз гигроскопичностью пены (впитывание влаги из воздуха);
    2. Пена не дает "вентиляции" (возможность сохнуть) участку, что находися под ней.
    3.Еще можно добавить межвенцовые щели,которые появляются в связи с тем, что мертвая-дубовая пена не играет в унисон с условно живым деревом.(Версия от Уважаемого Боцмана)
    p.s.
    уж лучше герметиком, он хоть эластичный, при остальных минусах. А что, так джутовая или т.д. лента не нравится?
  6. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Угу,вижу без затесов
  7. цукерман
    цукерман
    цукерман
    да дело не в "ненравится", а в стоимости конопатки и времени процесса.
    и кстати пена вовсе не гигроскопична.
    и потом я имел ввиду уже просушеный сруб, а не влажный
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Да почему все так боятся конопатки? Мне мой сруб 10х12 за пять дней проконопатили два джамшуда. Полчаса на лекцию про конопатку и процесс пошел :)
    Сначала дал им паклю, но получалось очень долго и не красиво. Затем взял ленточный джут, порезал его на полоски и как по маслу пошло.
    Пена конечно быстрее, но потом красить, закрывать канатом, что тоже далеко не дешево.
  9. цукерман
    цукерман
    цукерман
    эти пять дней где у вас они жили? я вот как то не очень хочу чужих, тем более таджиков в доме селить...
  10. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Вы еще пять дней у них над душой стоять будете с большой дубиной...
  11. denlen
    denlen
    denlen
    Сложно было "не найти"
    forumhouse.ru/forum93/thread2203-13.html
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    зачем жили, я их возил каждый день :)
    это же просто пример. Можете сами проконопатить, можете пригласить "не джамшудов". Ничего сложного в этой работе нет, любой школьник справится, просто она муторная очень. Кстати можете пару школьников взять.
    Лично мне работа обошлась в 3тыс.руб. платил по 300р в день.
    Это по Вашему личному опыту? :)
    Если серьезно, я уж здесь не буду консультировать, как разговаривать и выбирать работников, чтобы потом над душой у них не стоять :)
  13. denlen
    denlen
    denlen
    а вариант "ПССУЛ" кто нибудь использовал и где она "Предварительно Сжатая Саморасширяющаяся Уплотнительная Лента" продаётся?
  14. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
  15. Ирина_Москва
    Ирина_Москва
    Ирина_Москва
    Мы сруб ставили летом 2008 года, дали отстояться без окон и дверей, а этой весной окна и дверь поставили, и между бревнами пеной пропенили. И нормально всё. Конопатить и не собирались.
