Запенивание вместо конопатки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем цукерман, 26.10.09.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лично мы ее используем при утеплении перекрытия мансарды пенополистиролом, для этих целей она вещь отличная. Очень хороша для запенивания линейный разнородных объектов, дерево-пластик, дерево-металл по линейным сторонам (т.е. работающим на сдвиг). Можно пенить мелкие зазоры и косячки, НО изнутри. Думаю будет очень хороша для каркасников, кто строит из СИП панелей для уплотнения швов при сборке. Далее - заявленные 35% деформации - несколько преувеличены. При вытягивании обрезков, стабильно держит только 20%. И самое интересное - уже не занимает своего первоначального положения.
    Но применять в качестве межвенцового утеплителя лично я, точно бы не стал. Она, по сравнению с обычной, более пористая, и больше и дольше удерживает влагу.
  2. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    :ogo: ну ни ... а сколько надо?, 3,5 мм на см шва мало ?, при том что эти пены, приклеиваются лучше всякого герметика ... по сути "резина"
  3. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @compal2008, я ни кого конкретно не имел ввиду. Ваше мнение, как и мнение других форумчан очень интересно. Спасибо!
  4. compal2008
    compal2008
    compal2008
    Севастополь
    конечно мало! вы я смотрю чистый теоретик пока. У меня в доме есть места где зазор между бревнами увеличился с 0мм. до 20мм. И при этом порвало герметик пермачинк, который растягивается более чем на 100%. Таких мест не много но они есть и весной я пройдусь по таким местам еще раз герметиком.
  5. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Ну, наверное, после трёх лет усадки, таких больших перепадов не будет.
  6. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Стесняюсь спросить, ... дом построен из пробкового дерева?
    По тому как у меня, когда брус слегка подсушенный, пилили из зелёнки, когда только положил, таких перепадов НЕ БЫЛО, а через два года и подавно
  7. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Тема долго живет, хотя мне казалась изначально странной.
    Думаю в перспективе неизбежно появится пена отлично заменяющая конопатку. Года через три или пять или позже. Но не ранее. Пока есть только наметки, а наука и технология развиваются медленно. Поэтому сейчас заменить нельзя, но в какой-то момент - обязательно.
  8. compal2008
    compal2008
    compal2008
    Севастополь
    Дом построен из карпатской ели, у нас ее называют смерека. Но дело совершенно не в материале. Прежде чем начать строительство я посетил не одну стройку из дерева и убедился в том что дерево очень подвижный материал. И сосна и смерека. И я видел как собирают срубы на пене. И сейчас вижу как они убого выглядят со щелями которые не может прикрыть кое-как при битый декоративный канатик.
  9. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Ребята, подскажите пожалуйста, купил герметик в пластмассовом бачке 5 кг, теперь не знаю как его наносить, дом ОЦБ 200мм.
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Нефасованый всё-таки лучше расфасовать. Либо вообще прямо из ведра шпателем мазать, заклеив края шва бумажным скотчем. :hello:
  11. Dim4ik1968
    Dim4ik1968
    Dim4ik1968
    Метало-пластиковые окна тоже на пену сажают, и ничего. Стоят благополучно учитывая расширение при нагреве и сужение при остывании.
  12. Dim4ik1968
    Dim4ik1968
    Dim4ik1968
    Вообще я имел ввиду что пена на окнах не трескается от перепада температур. иначе были бы щели и соответственно сквозняк, чего я не наблюдаю.
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @gamaun, я просто строю себе дом, причем на кредиты и зарплату. Поэтому хлеб ни у кого не отниму.
    Просто, когда мы вставляем окна на пену в деревянные проемы, а затем закрываем все это откосами, у нас не возникает сомнения, что что то будет не так. А вот пена между брусом, к примеру устоявшегося дома почему то напрягает. С некоторых пор и меня.
    А вот недавно прочитал, что при использовании мха, как межвенцового утеплителя, он становится как камень. И тоже возникает вопрос, что при сезонном колебании дерева могут появляться щели.
    У нас, сплошь и рядом пропенивают щели монтажной пеной. Буду ли пропренивать я? Скорее, да. Просто еще строить и строить и боюсь что не хватит либо сил либо времени в этом доме пожить.
  14. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Масштаб и направление процессов разный. Окна расширяются на очень малую величину и только в одном направлении (т.е они расширяются по вертикали и по горизонтали, но не поперек стены). Щели между бревнами или брусом могут быть бОльшими и перемещение матерала может быть сразу в трех направлениях. Это гораздо более трудные условия для пены.
    Теперь о другом. Пену у окон всегда наглухо закрывают или специальной пленкой (что рекомендуется) или наличниками (но тоже плотно). Так вот сайдинг не понятно как решает эту проблему для пены в щелях. Там же вентзазор должен быть.
  15. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Ха-ха-ха. Устоявшийся дом из бруса! У меня дверь в зависимости от сезона закрывается на один оборот или два. Так и меняется от весны к осени.
