Запенивание вместо конопатки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем цукерман, 26.10.09.
  1. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Дак можно запенить аккуратно швы с баллона, потом сверху уже герметиком.
    Теплый шов ведь тоже идет Полиэтилен + герметик, дак вместо полиэтилена и пенить.
    Кстати пена есть которая и дышит и не дышит. Ее проверить легко, через образец просто попробовать продуть воздух. Пена из леруа дешевая дышала, а вот Proflex вроде не дышала.
    Только вмысл в этом дышании если все равно герметик сверху мазать.
    У меня сосед сруб замазывал самодельным клеем (ПВА + пыль древесная) Уже 5 лет стоит.
    Мне нравится.
  2. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Актуально. Подниму тему.
    А если использовать пены для заполнение межвенцовых щелей изнутри? Конопатить паклей некогда/некому/неохота/долго и т. п.
  3. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Специалисты, подскажите, пожалуйста, собираюсь конопатить дом, сделана внутренняя отделка, дом из бруса, возможно ли стыки пропиливать пилой или циркуляркой на 2 см и туда забивать джут, в некоторых местах практически нет щелей
  4. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @каргопол, я не спец но мозги работают
    я думаю можно, надо попробовать. для циркулярки мало будет щели, может попробовать бензопилой ?
    сначала конопатить и сверху герметик, аккуратно получится должно.
    попробовать бензопилой, циркуляркой но наверное делать пропил под углом /\ вот такой.
    циркуляркой аккуратно получится. надо пробовать. Герметик потом обязательно, очень хорошо помогает.
  5. каргопол
    каргопол
    каргопол
    На циркулярку хочу поставить два диска. а для чего герметик сверху?
  6. andy_plsql
    andy_plsql
    andy_plsql
    Коллеги! Кто пропенивал, чем дело закончилось? Стоит ли оно того или нужно было придерживаться адептов православной конопатки?
  7. Максидел5
    Максидел5
    Максидел5
    Здравствуйте. Первому дому 13 лет собран из бревна от 22 до 38см. Собран на джут. конопатил три раза (сам для себя родимого) паклей и в некоторых местах добавлял по необходимости порезанный джут на ленты.
    Весной помещение 6 на 6 м. обогревал 2 пушками по 3кв. -сифонило мама не горюй.
    Прошелся пеной снаружи и изнутри, закрыл джутовым канатом.
    результат -36 на улице, обогреваюсь 2 обогревателя по 1 кв
    .По поводу рассыпается пена -
    внутри нет, ничем не красил не обрабатывал.
    Снаружи -нет не обсыпается, единственное, обрабатывал сруб снаружи Тикуриллой и пену покрывал ею, а затем пробивал канатом.
    Вывод однозначно ДА пене.
    По поводу экологии -в срубе КЛАССНО и ничего не ощущаю.
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Надо было нанять на эти работы тех, кто действительно умеет конопопатить и сделал бы это на совесть..Тогда и без всякой пены помещение 6х6 обогреть проблем не было бы..Как Вы так конопатили то, что сифонило?
  9. Максидел5
    Максидел5
    Максидел5
    Да конечно нанять того кто умеет, а это как узнать то.
    Только после того как начало сифонить а работяг уже и нет на горизонте.
    Для себя делаешь на совесть а не кабы как, вы против пены, флаг в руки.
    А я живу и радуюсь. И говорю, с пеной хорошо и никто не видит что она там есть, и мне тепло.
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Всё правильно. Для себя ж делали.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Для себя на совесть, это когда три раза конопатил старый дом а все равно со всех щелей дуло? Или на совесть когда пеной задували?
    На совесть, это если бы раз проконопатили, после этого прошли стены тепловизором и он показал что щелей нет совсем..Вот тогда можно было бы сказать то что работа на совесть выполнена. А так чтоб как дуло так и дует, первого попавшего халтурщика наняли бы он точно так же "на совесть" всё бы сделали..Чтоб также дуло..И пены в щель надуть это тоже с качествееой работой выполненной на совесть не сильно вяжется. Скорее это халтура сделанная по принципу как легче и проще.
    Вот почему то я уверен на 100% ,что если у вас на машине отвалится глушитель Вы точно также его проволокой примотаете на сочесть и все. Никто не видит, держится нормально..Так смысл новый покупать или к старому какие то крепления приваривать когда можно все сделать быстро дёшево просто..И самое главное Вы такой не один..У каждого если не второго то третьего и пены в щели надуто и в машине все на проволоке держится. И бесполезно таким доказывать что так нельзя и это не правильно. Все равно не поймёте.
  12. Максидел5
    Максидел5
    Максидел5
    Про свой жизненный, практический опыт рассказал.
    А если вам потрепаться пока- пока.
  13. Pas1963
    Pas1963
    Pas1963
    У нас старый деревянный дом в деревне. При замене нижних венцов (дом домкратили) между бревнами образовались щели. Внутри дома хотим делать обшивку имитацией бруса, потом покрасить.
    Мастер предлагает заделать щели внутри пеной с большим расширением и далее закрыть все это имитацией...
    Вопрос - не будет ли гнить бревно в местах запенивания?
    И будет ли пена сохранять свои свойства через 5-10 лет?
  14. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Pas1963, вы нижние бревна обработайте в 3 слоя чем нить хооршим чтобы оно не гнило. от пены не гниет, это миф. можно пенить без проблем.
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Вот как в Кировской обл делают 20210625_071408.jpg 20210625_071439.jpg 20210625_071503.jpg 20210625_071428.jpg 20210625_071431.jpg
