Выбор снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 07.10.18.
  1. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    как узнать марку родной свечи? А какие варианты, если не свеча?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вывернуть, посмотреть. Но вряд ли причина в ней.
  3. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    А в чём?
    И ещё, когда поработаешь минут 20, потом, как и рекомендовано, пытаюсь дать ему поработать на холостых 5 минут., прежде чем выключить. Холостые он не держит, глохнет.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Попробуйте со снятыми воздухофильтром и крышкой бензобака.
  5. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Неожиданно и прикольно. М. б. когда мы его протягивали, перетянул барашек? Он совсем болтался.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прикольного ничего нет. На зимних двигателях фильтра не ставятся вообще. Промок, перестал пропускать воздух, может быть и такое.
  7. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    При чём здесь крышка бензобака?
  8. ign73
    ign73
    ign73
    На снегоуборщике Husqvarna 227 заметил, что иногда (не всегда) при включении шнека вне движения может дернуться, как будто совершает попытку сдвинуться с места. Что может быть? К чему готовиться? Что проверить?
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    1. Уже на второй снежник, да и не только снежник, ставлю свечки снятые при ТО с Тойоты Авенсис Denso K16R-U11. Скорее всего они по характаристикам не подходят, но работают безотказно.
    2. Совместить отверстия и выбить любым подходящим по диаметру предметом, гвоздём, электродом, бородком.
    Если воздушный фильтр присутствует, то его нужно снять.
    Потому что может быть забито отверстие в ней.
  10. Samarets
    Samarets
    Samarets
    В таких случаях я струю теплого воздуха от старого бытового фена направляю на карбюратор. 3-5 мин и двигатель работает ровно.
  11. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Помогите определиться срочно нужно покупать!
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Green-Field 13hp/34"E берите, серьезная техника! А он Вам такой здоровый действительно нужен? Я в Сибири 9-ти сильным шесть соток под метелку чищу, вполне хватает.
  13. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    И ещё...
    Когда работает непрерывно 30 мин., снег попадая на радиатор кипит. Это нормально?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Радиатор, это где?
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    На форуме есть тема - Проблема со снегоуборщиком, там подробно расписано где у С/У радиатор и что с ним делать, а это тема про выбор С/У.
