Выбор снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 07.10.18.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Радиально упорный без шайб, не поджат, толку от него в этом редукторе - ноль. Болтается в посадочном, как дерьмо в проруби. Наличие радиальных, уже неплохо. Но то, что вал елозит вперед - назад, без упора, скверно.
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    дербанили и фотки были, всё то же самое, не хонда однако и её редуктора дербанят:)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там приписка есть, что производитель имеет право менять...и так далее. Не перепечатывать же инструкцию. :)Помню правда, раньше вкладыши были в мануалах, если что изменили...Ушло в небытие.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Руки оторвать составителю подобных паспортов. Какая трансмиссионка? На коротковальниках стоят три сальника, на каждый вал, отбойники, шайбы, корпус разборный имеет герметичную крышку либо сверху, либо спереди...тут латунные втулки на ведомом...:)
  5. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    он не елозит... люфтов нет ни малейших... это я точно знаю.
  6. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    в паспорте написано что заполнен на заводе и не требует обслуживания кроме случаев утечки или ремонта...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я наглядно вижу конструкцию, которая предполагает осевое перемещение ведущего вала, в отсутствии поджатого радиально упорного подшипника. Он для этого и установлен. Ширина посадочного места под него, предполагает наличие регулировочных шайб. А их нет физически...:)]
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Надеюсь, паспорт не в гараже? Фотку выкладывайте, посмеемся вместе...:hello:
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Есть ссылки на фотки? Интересно узнать, там втулки или подшипник
  10. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    паспорт скачан с офф сайта. он явно обновлен частично. многие картинки с старой версии но есть и картинки с новой. к примеру регулировка рычага кпп. в старой версии он без регулировки.
    https://www.interskol.ru/netcat_files/141/167/h_8389311cfa5bf79c094c7e6c21d0f5f2
    вот ссылка. может и редуктор поменяли?
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    У вас какая модель? деталировку на свой поищите там всё видно:) подшипники на очень "серьёзных" редукторах ставят
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    ме 61. Поиск ничего не дал.
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @vlad50ru, Боитесь что на втулках? на ваш век хватит, ;) вот например всё на втулках
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На моем аналогично, первые зим восемь на китайском желатине. Согласно мануалу, не лез. Ха-ха. Гы-гы.
  15. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Так что все таки добавить в редуктор? или не лезть?
