Выбор снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 07.10.18.
  1. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
  2. Breman
    Breman
    Breman
    Решил поделиться своим опытом замены масла на моем CHAMPION ST662E
    В инструкции для замены масла предлагают снять правое колесо (почему именно правое не понятно, ведь сливной болт есть с обеих сторон). При этом сливные болты посажены настолько низко, что подставить что-то куда должно слиться масло просто не получится и масло думаю все равно польется вниз (видимо поэтому и колхозят всевозможные удлиннители).
    Впрочем мне не удалось снять ни правое, ни левое колесо :) Они посажены нахлухо и с большим усилием проворачиваются с сильным металическим скрежетом (возможно там должна быть какая-то смазка, но ее нет).
    Решив что масло так или иначе сливать надо, я всеже изловчился добраться до болта не снимая колесо. И вот тут случилось то, чего я никак не ожидал. Ни справа, ни слева, болт не поддавался - ключи готовы были погнуться, а на шлице (или как правильно называется головка болта?) начала виднеться выработка.
    Решено было бросить эту затею и думать, как слить масло, сохранив при этом работоспособность СУ.
    Тогда на помощь пришли... снова китайцы! На просторах алиэкспресса был откопан некий ручной насос для масла - картинка в приложении. Обошелся он мне где-то в 450 рублей. Масло было откачано через заливную горловину. Уж не знаю насколько полностью, но пол-литра наверное выкачал точно.
    Такой вот опыт.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  4. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    Да. Мне ценник тоже показался весьма гуманным по нынешним временам.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно было просто опрокинуть на бок, с левой стороны, по ходу движения, точно такая же заливная оранжевая пробка - уровень на резьбе, подставили поддон и вперед...Удлинители - не колхоз, сборщики СУ, на китайцах, иногда ставят, иногда нет. Вещь нужная, чтобы не заниматься эквилибристикой. А с болтами - разбирайтесь, отсос вещь хорошая, в хозяйстве пригодится...:)
  6. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    В аптеке Шприц 250мм 30руб и горе незнай с заливкой либо сливом масла.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ошибка в ценнике на 1130-той...там колесики на 15* дюймов.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :) ну это кому-как сподручнее...мне проще на удлинителе болт вывернуть...
  9. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    менял на своем пока только 1 раз... даже выкручивать сливные не стал... поставил СУ на ковш и заливная пробка привратилась в сливную... слилось все отлично и есть куда что подставить... потом снова на колеса и залил. 3 минуты делов и ни каких заморочек...
  10. Breman
    Breman
    Breman
    Искал такие шрицы несколько раз после покупки газонокосилки (на моей al-ko у бригсового движка вообще нет сливных отверстий) пару лет назад - нигде у нас увы не находил.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А зачем его в нем менять? Там масло с завода, на весь срок службы двигателя...:)]
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В аптеке продаются большие шприцы 160мл. ПВХ или силиконовые трубки в любом сантехническом магазине. Дешевле и заказывать не нужно.
    Упссс... Уже написали.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На маленьком СУ всегда сливал через заливную методом наклона. С большим не знаю прокатило бы так же легко и нет. На текущем со сменой масла проблем нет совсем, слив очень удобный.
  14. patriotlyakh
    patriotlyakh
    patriotlyakh
    Курск
    Хозяин говорит, что новый и даже царапинки нет на нем, плюс масла оригинальные в подарок, ну и не за 50 пока идут торги, как я понял вы нашли объявление)
    Про запчасти спросил, так как посмотрел цену на дядькоhe и обалдел.
  15. Maxim699
    Maxim699
    Maxim699
    В. Новгород
    Всем привет - что выбрать: AL-KO SnowLine 620E II или champion ST762E
    Хочу взять из наличия, поэтому такие варианты. Или, если обе не торт, подскажите вариант - бюджет до 60 тр. Задачи стандартные - дорожки, парковка, 2-3 сотки. + Рядом дорога и грейдер скидывает снег в сторону заезда - хотелось бы чтобы с таким снегом тоже справлялась машинка
