Выбор снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 07.10.18.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Перемалывает, если не торопиться. Правда снежник весь трясет. :) Регулярно раньше приходилось по приезду с работы убирать. :)Это сейчас вовремя перекидываю. Да еще при очистке перед грейдером обочину чищу, чтобы заезд не заваливал.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Очень не простая задача...проще ДТ75 подогнать...
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если хватится сразу после трактора на не через неделю или пару проходов трактора. Да ещё снежок с песочком и солью. Бетон зимний.
  4. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    @sergey_1984, в том-то и дело, что я не живу там постоянно. приезжаем в субботу и в воскресенье. В эти выходные специально засёк время: очистка площадки под машину(~ 40 квадратов) заняла 40мин,а долбежка и претаскивание отвала, длиной 4м и высотой примерно полметра, заняла час сорок. Итого более 2 часов на уборку территории. Снежная каша тяжелая после трактора, может быть песком посыпают. Реально замучишься его убирать. Облегчения хотел. Но чуда не произошло и, похоже, нужно договариваться с трактористами, мотающимися по поселку в поисках заработка.
  5. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Где-то здесь камрады делились опытом. В похожей ситуации дробили бруствер с помощью фрез культиватора а потом легко перекидывали снегоуборщиком.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Две свиньи которые, трактор и снегоуборочник подкладывает друг другу. Снегоуборочник не возмет бровку, а трактор не возмет утоптанный и промерзший снег после СУ до асфальта, только мотоблок сделает обоих. Камень, ножницы, бумага.
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Для такой техники techniks_honda_hs1180.jpg не проблема, вопрос в финансах:)
    Тут нужен СУ с очень мощным редуктором, способный кирпичи и чурки перемалывать, :cool: Ариенс, Хонда, подойдёт и Мобил К;) 8245.970.png
  8. farvardin
    farvardin
    farvardin
    Интересная идея про перемалывание культиватором.
    Кстати, извините за оффтоп...Если надо, удалю сообщение.
    Я уже как 2 года не заводил культиватор. Самое страшное: 1) Я точно оставил старое масло там..Оно там не превратится во что-то страшное?; 2) Я не помню, оставлял ли я там старый бензин в аппарате...Насколько это плохо?
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @farvardin, Ни чего не случится, замените перед эксплуатацией
    Некоторые по 10 лет масло не меняют и техника в работе:aga::)]
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может проще с грейдеристом договориться, чтобы отвал расчищал после себя у Вас?
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Лучший вариант, ;) если снегоуборщик только для этого и нужен:)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если работает один на постоянке, так и надо...у нас так не получается, второй год экспериментируют с летучими бригадами...как скорая помощь...да ещё Глонасс всем воткнули, подработать невозможно стало, отслеживают...:)
    Масло горячим сольете, смотрите по состоянию его, если совсем гудрон, дешевой минералкой промойте минут 15ть, сольете и залейте нормальное. Бензин сливайте из бака сразу, если давно не мыли, тоже лучше промыть и высушить.
  13. diamak
    diamak
    diamak
    Какая разница между Чемпионом 762Е и 662Е? Судя по сайту ... - разница только в размере колес, весе и наличии подогрева ручек. Какая то более принципиальная разница есть?
  14. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Подогрев ручек это прям ЖИР какой то. :) вебасту бы еще начали устанавливать.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему жир то? Очень даже приятно рукам, когда работаешь. Аскетизм любите? :)
