Выбор снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 07.10.18.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Столкнулся с одной неприятностью на СУ, о которой тут неоднократно говорили и которая ни разу не проявлялась на предудущем касторамовском. Намерзает лед в улитке. Вроде и отверстие там дренажное есть, и ставлю под наклоном. И это Крафтсман? !?! В дешёвом китайце такого не было. С этим можно как то бороться?
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На мой взгляд, тёплый гараж имеет одну отрицательную сторону. При размещении в нём поработавшего на морозе аппарата, на холодных частях снегоуборщика садится конденсат. Причём, и в самых недоступных точках. Если имеется антикоррозийная защита, или нержавеющий метал, или нет гальванических пар, то ничего страшного. Во всех остальных случаях возможны неприятности.
    PS. Свой аппарат я храню во дворе под попоной, поскольку отдельный бокс для этого ещё не готов.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чтобы мотор нормально крутился при заводке.
    Смотрите температуру замерзания масла.
    У меня было пару раз, когда при -32 машину прокрутить не мог, даже на теплом аккумуляторе.
    Потом посмотрел, а в паспорте на масло температура -36.
    На снегоуборщике тоже самое.
    Масло приходится подбирать по температуре эксплуатации.
    Я после работы заезжаю задними колесами на доску, чтобы был наклон, и накидываю сверху на снегоуборщик старое одеяло, как попону.
    Тепло от мотора успевает растопить все что намерзло.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То то я в минус 37 машину без электроподогрева завести не могу. :):)
    У меня начатая канистра масла стоит от снегоуборщика в холодном гараже, там же и техника вся. На днях было минус 30, я ее наклоняю, а масло такое густое..:):)Еле течет. И это 5w30. Не зря на новые движки хуска сейчас вроде 0w30 рекомендует. Поняли наверное, что бывают в России морозы. :)
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну тут скорее речь о СУ с общепромом...когда тяги и пружинки от регулятора к заслонке открыты осадкам. Для СУ с зимниками, а на 861BS, стоит именно он, это не так критично. Единственное, я бы чехол на него подкупил, при уличном хранении. Теплый хорош тем, что особо очищать после работы не надо, само растает. Выход на рабочий режим с холода, около 5 минут при прогреве на средних оборотах...с тепла - сразу в бой.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Еще минус гаража у меня. :)Мелкий то я могу выкатить и завести на улице. А вот большой приходится заводить в гараже. Не выкатить. Хоть ворота и открыты, но сами представляете, что там от выхлопа. Насквозь не продувается. Вот и приходится завести, сразу включать заднюю, выкатывать и уже на улице он прогревается. Страшного наверное нет ничего в этом, но и несколько секунд не дышать приходится и холодный двигатель и коробку нагружать, хоть и немного.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Достаточно даже старого покрывала...:super:
    Да, мелочи...две минуты в таком режиме, не имеют значения, детали то в масле с прошлой уборки, до нуля не стекает в поддон...это на сухую не хорошо.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я тоже никогда до того случая в паспорт масла не заглядывал. Знал что 5W30 для зимы это с запасом.
    А хохма в том, что один и тотже производитель, на одной марке масла в 2005 году указывал температуру -46, и оно именно так и вело себя. А в 2017 в паспорте было уже -36
    Так что внимательней к привычкам.
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Сразу в бой наверно не надо. Пусть постоит на улице, и остынет всё, что должно быть холодным. Иначе снег налипнет и замёрзнет.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, понятие теплый у всех разное...для меня это выше нуля, для кого-то, комнатная температура...естественно...одного раза достаточно, чтобы даже без опыта это понять..:):super:
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Заказал 761. Я не дурака валяю :), а просто хочу понять. Если я не понимаю за что плачУ, то на покупку начинает влиять здравый смысл, а не жаба. :)
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Лёд образуется из воды, которая образуется, в свою очередь, из снега, остающегося в жёлобе (хоботе) выброса, улитке и на роторе. Имеет смысл после окончания работы щеткой почистить вышеперечисленные узлы от снега. А иначе дренажное отверстие в нижней части улитки может залиться медленно намерзающим льдом. В любом случае, после обнаружения этого явления, перед каждым "сеансом" я проверяю состояние выбрасывающего узла путём ручного проворачивания ротора на полный оборот. Порой приходилось удалять лед на дренаже с помощью уголка в качестве жёлоба и чайника с горячей водой.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Просто надо использовать хорошее масло. Я в машину лью Valvoline SynPower 5w30, у которого Pour Point -42, особых проблем с заводом в морозы небыло. Для подстраховки можно заливать Valvoline SynPower 0w40, у которого Pour Point -51. Но в целом это вопрос религии и отношения к собственной технике - ктото вообще не заморачивается и меняет масло в сервисе со словами "масло поменяйте пожалуйста", соответственно что и из какой бочки ему зальют - хз.
    Вообще ниочем - в теплом гараже и масло теплое, жидкое, ему не требуется время на разогрев, соответственно речи о маслянном голодании не идет вообще. Ну, а то что приходится дышать выхлопом - ну, это ваши условия - было бы желание, можно было бы приколхозить шланг на улицу.
    Спасибо, все ясно. В моём случае речи о том, что агрегат будет стоять под открытым небом не идет - будет стоять под навесом. Конечно буду думать о чехле, всетаки навес в первую очередь защищает от прямых осадков, ветер со снегом гуляет везде - чтобы не заносило снегом, буду накрывать. Непонятки с теплым гаражом были еще и от того, что уже лет 5 в "сарайчике" стоит гена Huter, который с аккума заводится (да ему это дается тяжело, но это не зависит от температурных условий - там в корне проблемы). Раз каких либо технических ограничений со стороны движка (бригса) нет - так тому и быть.
    Всем спасибо, пошел охотиться за 861м.:hello:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня гараж холодный. :)Там как на улице температура.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Спасибо за исчерпывающий ответ. А главное - с юмором. В список можно добавить летний туалет. Постаил над очком, сам снизу подлез. :)]
