Выбор снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 07.10.18.
  1. kohb73
    kohb73
    kohb73
    на работе чистим склад Куб кадет, гусеничный - ни разу хобот не замерзал)
    на своем приходится каждый год снимать и перед сезоном смазывать чем нибудь "жирным" иначе 2-3 чистки и не провернешь!
    так что это именно факт
  2. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Пока после чистки и как немного остынет крутану туда сюда и не замерзает, помажу как руки дойдут.
    кайф этого крепления что не звенит желоб. реально после конструкции со спиралькой тишина.
    но теперь слышно как на холостом звенят шнеки, надо туда как нить изоленту намотать или втулку какую изобрести.
  3. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    У меня, на китайце 8 лет не замерзает. И тем более - это такой узел, который никак не зависит от страны производителя и качества материала. Может дело в конструкции!
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чегой то я сомневаюсь, что продается...судя по модели, архив 12-го года, снята с производства...:)
    На Кубике адаптер пластик, МТДшный, желоб - сталь...
    Там штатные втулки с обоих концов, звенят из-за срезных в отверстиях.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если стартер то это KCM24 .без буковки F
    От следы установленной внутри катушки под освещение.
    Только она очень слабая.
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Спросил - так и есть, 12 года выпуска. Стоял для ассортимента в мотоцентре, просят 60.
    Диодов на 20 ватт, этого хватит для освещения СУ.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    За глаза...:super:
    Ради приличия, до полтинника скинуть и можно брать...:)
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ну, прям как у меня на китайце RedVerg RD-SB60_950BS-E :).
    Вчера, наконец, попробовал его в деле (куплен был в октябре прошлого года, но из стойла так и не выкатывался). В целом остался доволен: ничего не отвалилось :)] и даже не дребезжит. Ездит неспешно, заводится с полоборота, всё удобно. Но вот только снега накопилось довольно много и он был мокрый. Поэтому сразу стал забиваться выброс. Помогло только удаление разбивающей рамки из хобота. Но всё равно через час бросил это занятие и решил дочистить, когда подморозит и снег станет посуше.
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Забиралка пока пустая. :(
    А по сути, пусть ему 7 лет, но если он реально новый, то ставить его на одну ступень с китайцами за 50...как то не то.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Захват уменьшать не пробовали?
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Пробовал, всё равно мутота, а не уборка.
    Обратил ещё внимание, что по прошествии в общей сложности около 3 часов работы Бригссовского движка масло осталось чистым как слеза, даже жалко менять на новое :)]
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Он не новый по определению. Проверять надо комплектность. Далее - полная ревизия всего агрегата, что там вылезет х. з...7 лет для РТИ, учитывая, что они валялись на складе, до сборки не понятно сколько...ну т. д. На стенд, обычно, попадают машинки с мелкими проблемами, как то...не запустился двигатель, что то не устроило покупателя...Упаковки нет, следовательно, транспортировка только в полный рост, затраты...Капсула времени...:)
    Даже в футах, это дохрена...:)]
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это тоже в см.).).
    Если пусковой ток светодиодов выдержит, то хватит.
    у них обычно пусковой 10х от мощности.
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    :)]:)] Тогда я лопатой дальше кину.
