Выбор снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 07.10.18.
  1. ign73
    ign73
    ign73
    А не могли ли они в таком положении установиться, когда срезной болт меняли? Не могу сообразить, при повороте на 180 одной части нормально станет?
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Может вращение в другую сторону? :)
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    По хобботу смотри, расположение трубы выброса укажет на прблемы с мозгом.
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Хобот не орентир, без мозгов, можно редуктор перевернуть, и всё должно работать, только вал будет с нехилыи перекосом идти.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ориентир, батенька! Нормально ориентированые пацаны соберут, как надо. Не нормально ориентированые эрудиты сразу поймут, что агрегат гавно и снег не бросает. надо продать по срочняку. Гомики, что с них взять. Сколько стоит агрегат, его унизили уже до цены металлоома, уговорили, я тоже в очереди.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я бы обратил внимание на редуктор шнеков. Похоже его меняли и собрали неправильно.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не надо обращать вашего внимания, Ни один нормальный продавец не выложит фото рекламируемого товара в снегу. Спецом так фото сделали, чтоб видно было. что снег размазан по углам?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, перевернуть оба надо, возраст, скорее всего шестеренку меняли.
  9. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
  11. ign73
    ign73
    ign73
    Если рассуждать теоретически, то дополнительная труба - это дополнительное линейное сопротивление в ней прямо пропорциональное длине и скорсти снега в квадрате. По видео видно, что снег не пухляк, но и не мокрый. На такое расстояние он и так должен был лететь.
    И второе. Получается, что Чемпион - не плохая техника. По меньшей мере моя Хускварна 227 такое не берет.
  12. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Оператор железная банка в которой телефон стоял. смахнул локтем.
    Это не чемпион, а воркмастер, безродный китаец.
    теоретически рассуждать можно сколько угодно, родной желоб в принципе не дает чистить снег плотную к забору.
    сейчас потеплело, убирал снег перекидками, тяжелый но не мокрый.
    делаешь захват поменьше, первая передача, или вообще толкаешь руками и все вылетает.
    тонкость одна, нельзя оставлять в желобе снег, пришлось проволоку намотать на рычаг шнека, у меня сильный натяг руки отваливаются ручку держать, да опасно и техника безопасности нарушена.
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Купил патриот Сибирь 68Е. За разумные деньги это всё, что осталось. Есть и Чемпионы и другие Патриоты и всякие другие хорошие (наверное). Но зачем-то цена у них на 5-8тыр выше. Привезли уже собранный и заправленный маслом. Долго копошился со смазкой редуктора. Не понял есть там она или нет (в инструкции написано, что нету). Оказалось, что есть, но совсем светлая, как вазелин. Как смог добавил ещё из тюбика (как туда её заталкивать? :)). Опробовал на могучих сугробах, созданных лопатой, на целине и на дорожках. На целине (примерно 50-60см снега) идёт практически без остановок. Прорубает ровную траншею. Когда снег 60 и выше, конечно начинает буксовать. На дорожках (5-10см снега) - оч. хорошо.
    Двигатель запускается хорошо. Правда сильных морозов не было. Минус 6 - самая низкая температура. Электрозапуск не пробовал. Иногда из недр раздаются странные звуки скрипы, свисты. Иногда заедает передача. Не переключается с первой на заднюю. Помогает переключиться вперёд, потом назад. Но так было пару раз. Через полчаса раборты, на хх, стало иногда стрелять из глушителя. Но на ходу работает ровно. Стреляет снегом далеко.
    Уж не знаю, как агрегат будет работать дальше, но пока мне нравится. Сравнить, к сожалению, не с чем. Это у меня первый такой агрегат.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вообще то я не Вам писал. Вы уверены что продавец нормальный?
    Не зря же пишут.
    А если были проблемы со шнеками, то тем более надо на редуктор посмотреть.
  15. diamak
    diamak
    diamak
    Уважаемые! Собираю ST762E. Инструкция, разумеется, не соответствует модели. Как то на форуме видел, что один уже спрашивал о настоящей инструкции по сборке 762 и ему ответили. К сожалению, с мобильникого сижу, трудно найти! Если у кого под рукой, скиньте! Я у хорошегоинтернета только поздно вечером буду.
    Заранее благодарю !
