Выбор снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 07.10.18.
  1. funtik6924
    funtik6924
    funtik6924
    Как только заказал, сняли. Я проверил. Не удивлюсь, если он с 12 года там лежит.
    А если 12 гв в упаковке брать?
    Все по взрослому. Прислали счёт, накладную. Жду завтра.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Берите, только сразу, пока без жидкостей поставьте на ковш, снимите поддон, и в трансмиссии, вал и шестерни, смажьте новой консистентной смазкой, так-как старая окислилась, ещё проверьте уровень масла в редукторе. С остальным за шесть лет ничего не сделалось. Ну и добро пожаловать к нам, в конюшню Ариенсоводов.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Брать. Ребята брали пиндосов 12-13 гг, но скидку им серьезную делали. А по состоянию - особо никто не жаловался, по крайней мере сюда, по отказам, не отписывались.
  4. funtik6924
    funtik6924
    funtik6924
    Ок. Завтра отпишусь. 92500 ₽ выходит. Не факт что 12 гв, но манагер ничего сказать не может. Как будто склад территория вражеского государства.
    Есть такая конюшня?
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Ну, если в Формуле1 есть конюшня Феррари, Рено, почему у нас не может быть конюшня Ариенс?https://www.forumhouse.ru/threads/190314/
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я брал хуску первого года выпуска, последним в России. :):)Ну,в регионе, точно. Региональный представитель откуда то приволок
    Не конюшня. Клан. :)Страшные люди, ничего другого не признают. :):)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  8. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Промежуточный редуктор портит всю картину грамотно продуманного механизма. А каков механизм перемещения фрикционного ролика, позволяющий максимально использовать практически весь диск по диаметру! Супер.
  10. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Глубина снега около 15 см. Полосу 40 м на 5 по времени заняло порядка 10 мин. Крайне доволен агрегатом пока. Шестерни редуктора смазал аэрозольной молибденовой смазкой. Свечу воткнул дэнсо. Обкатка около часа и смена масла. Уже три знакомых купили их по акции.
    Чем портит?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В отличие от PHG61, механизм выполнен куда надежнее...я бы проверил крепление корпуса промежуточной шестерни, два болта...тянуть их надо аккуратно, резьба в силумине...по хорошему их надо на синий фиксатор посадить. И её(шестерню) смазать литолом...она его размажет на две другие...только на фрикцион и тарелку не уроните смазку...тарелку протереть растворителем от жира и пыли. И ось движения фрикциона - тонким слоем...чуть-чуть...
  12. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Затяжку всех болтов я проверял сразу. Все были на месте. Шестерни обработал молибденовой смазкой. Мне тоже показалось что редуктор достаточно неплох
    Свечка и ремень
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Думаю что он алюминиевый (силуминовый). При ослаблении затяжки болтов (а сильно там не затянешь: резьба внутренняя в алюминии?) он может сместиться со всеми вытекающими... Дай Бог чтобы я ошибался. успехов Вам и Вашим соседям!
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если отверстия овальные, с регулировкой, может корпус и смещаться. Корпус силуминовый - 100%.
  15. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Овальные отверстия я не заметил
