Выбор снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 07.10.18.
  1. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Не впечатлил меня патриот 68е
    Двигатель "летний", уплотнителя нет. Разблокировки колес не увидел. Вал колесный к корпусу похоже на втулках.
    IMG_20190225_105055.jpg IMG_20190225_105040.jpg IMG_20190225_105102.jpg IMG_20190225_105035.jpg IMG_20190225_105111.jpg
  2. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Всем привет! Созрел на закуп снегоуборщика. Посоветуйте что из достойного стоит брать дабы не жалеть в перспективе. Опыта нет с данной техникой нет.
    Чистить хотелось бы как зону мощеную брусчаткой, так и асфальтовую дорогу вдоль участка. Также хотелось бы и дорожку по грунту (до бани и хозблока) там пока нет мощеной основы...
    куда смотреть и на что? Может акции какие приятные есть где либо (в теме газонокосилок выкладывали хороший аппарат по акции).
    С бюджетом вопрос открытый пока - думаю до 50 тыс +/- Хотя можно подумать и об иных цифрах, но будет уже напряжно...
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вот совсем не пойму продавцов, площадей торговых им мало, что ли? Почему не поставить все на ковш, все равно без масла, поддончик вскрыть и внутрянку показать!
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как нутро увидят - разбегутся...а так, красивые коробочки...:)
  5. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    так задача оффлайн магазинов продавать уговорами, честными глазами итд.
    пока я вижу что либо брать насмерть дешевое отвечающее по основным ттх и мучительно и больно дорабатывать или я хз с какой цены будет конструктив адекватный. и как его найти
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ST1170E...
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Отчасти. просто счастлив, что пластик стоял. Настолько самопальная труба оказалась лучше. А с обрезанием, вообще кайф вышел. Сейчас пошел мокрый тяжелый снег и вся прелесть определилась. Даже мощности хватать стало. Старикан мой 10 летний сегодня работал, на 250% от того, что в молодости мог. Началось правда с конфуза. Только рычаг нажал шнека движок заглох. Вынул из адаптера пассатижи. Как туда попали х. з.
    В "Инструмент-оружие" манагер отговаривал от Чемпиона 1170 на гусе, на полный аналог Элитеха. Убеждал что лучшее соотношение, цены и качества.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    STT, я бы тоже 10-ть раз подумал бы, брать ли...да и коллега из бюджета выбьется с ним.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да я не об этом Элитехи и на колесах и гусях стоят. Чемпионы такие же и гуси и колеса. Меня колеса вообще не возбуждают.
  10. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @yury59, именно версию Е (двигатель Champion G340HE OHV 11,5 лс)?
    >63 т. р. в целом возможно
    120 кг - здоровый аппарат
    Смотрю есть ещё мощнее вариант BS с мотором B&S на 16,5 лс
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ST1170BS выбьет Вас из бюджета значительно. А зимний Лонсин на "Е"-шке, вполне надежный моторчик для этого веса. Тащит и кидает.
  12. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @yury59, судя по быстрому мониторингу + 5 тыс р, что на фоне стартовой цены может разумная доплата? Но в целом да, это уже существенный рост от первоначального индикатива
  13. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    не очень понятно в каких моментах счастье случилось. лучше картинками.
    на воркмастере у меня металл но в форме трубы и каналья встала без проблем.
    сделал пока предзаказ на хутер 4100L. по словам сервиса якобы в этом сезоне особых изменений не было, зубчатый ремень на привод колес, 13тый ремень на шкив шнека. подшипники там только в одном месте, где шестеренка привода, остальное все втулки. т. е. примерзание колес ждет, на более дешевых воркмстерах, варягах, дде итд подшипники.
    вообще про конструктив я говорил в контексте не мощности, а
    1. закрытые пружинки
    2. "зимнего" исполнения двигатель, т. е. минимум отверстий охлаждения, резиновая прокладка на ручке стартера.
    3. крутилка желоба либо не обмерзающая, либо позволяющая его стронуть не сломав, на том же st1170 - зачем червяк наружу?
    итд
    кстати не успел сделать, на желобе который руками поворачивается, если вырезать резинку и подставить между фланцем и самим желобом по идее не должна будет затекать вода.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По пункту 2. Зимнее исполнение это не отсутствие отверстий на стартере и не резинка на ручке. На моих снежниках весь стартер дырявый насквозь и резинки нет. А они чисто зимнего исполнения.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Картинки все в модернизация. Основное отличие самопала в отсутствии карманов, ребер жесткости и полированная нержавка. А барабан подрезал процентов на 10-15 мм. Полностью вся лопатка стала по ширине окна выброса. Есть еще возможность сделать окно пошире на 5 мм, но надо перестучать адаптор.
