Выбор снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 07.10.18.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Avant220, Прошу прощения за нескромный вопрос - из какой области знаний Вы имеете высшее техническое образование?
  2. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Предместье Хельсинки
    Не забивайте себе голову. Я с августа 1992-го не в профессии, то есть, 26 лет. Все те образования, полученные в молодости, уже давно устарели. Считайте, что ни "из какой области" не имею.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А нарастить шланг на более тонкий и гибкий, вполне реально. Как и слить все через заливную пробку, перевернув механизм. Слив при этом бензин и масло. Это если в бытовых условиях.
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Была бы заливная, ;) поднял лебёдкой и перевернул. :aga: люди с мотоблоков, снегоуборщиков через заливную сливают, кому то так удобнее и быстрее наклонить и слить:)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А на моем мотоблоке в сервисном мануале и написано, что сливать наклоном через контрольку. Шланг в коробку все равно не засунуть до дна, шестерни не дадут.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если длина резьбовой части больше 15мм, думаю, сложно до дна достать, трубку глубоко засовывать надо, коробка вытянута по ветрикали. В двигателе - без проблем.
  7. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    С заменой шланга согласен. Я тоже об этом подумал. Но есть одно НО.
    Тонкий и мягкий резиновый шланк не факт, что достигнет дна поддона коробки. Вполне может уйти в сторону вдоль какой-нибудь шестерёнки. В общем, как говорит молодежь, это гимор:)
    Но это в теории, а на практике попробую для интереса сегодня или скорее всего завтра. Сегодня у нас конкретный минус, а завтра вроде в плюсе погода будет.
    С двигателем вроде всё проще. Засовывай в трубку вместо щупа и шланг сам опустится на дно.
    Вот и я про это всё время говорю.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В двигателе тоже сливная должна или же может быть.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если заливная пробка на коробку находится на той же стороне, что и на двигателе...прогрейте двигатель, покрутите коробку, слейте бензин и валите ее на бок...подставите два корытца и порядок...одним выстрелом, двух зайцев...
  10. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Сегодня у нас снег и минус пять. Меня пока хватило только на осмотр.
    Насчёт заливного отверстия в коробке это вообще отдельная тема. Это отверстие есть, но в совсем непонятном месте. При первом осмотре понятно, что с правой стороны двигателя заливное отверстие для масла (со щупом). И это не рождает никаких вопросов. Но с с левой стороны именно двигателя тоже есть отверстие с пробкой. И оно производит впечатление, что это заливное отверстие масла в коробку. Но почему в двигателе? Или это второе отверстие для заливки масла в двигатель? Но зачем два тогда два? И слева, и справа.
    Но сначала вопрос не в этом.
    Зачем две сливных пробки на двигателе? И справа, и слева. Вот это вопрос!
    В инструкции пробка обозначена только справа, а на самом деле такая же пробка есть и слева. Смотрите фото.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Двигатель универсальный, Ставится на кучу разных мотопомп, площадных вибраторов, затирок и тп.
    С какой стороны нужен щуп, туда и вкрутили.
    С другой стороны обычная пробка.
    У вас и сливных отверстия с болтами тоже два, по одному с каждой стороны.
    У меня правда в одно из сливных трубка вкручена, а болт уже в трубку.
    Так масло аккуратней сливается.
  12. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Спасибо. Теперь ясно.
    А то я уже думал, что хорошо, что утром смотрю, а вечером бы подумал, что в глазах двоится:):). И два заливных отверстия, и два сливных.
    Слив масла из двигателя в не очень удобном месте. У Вас при наличиии трудки удобнее. Можно ёмкость подставить. У меня же при сливе с любой стороны обязательно детали кронштейнов/подвески будут пачкаться. Ну да ладно. Протру потом бумажкой.
    Пойду изучать, где заливная пробка в коробку. Сливная вроде видна сразу.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня тоже такая есть, только подлиньше и смотрит в сторону ручек. Из под болта сопливится немного, хотел медную шайбу подложить, всё лето хотел, хотел...:flag::)].
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уровень масла то проверяли?
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Конечно. Не хватало ещё,что б движок стуканул.
