Выбор снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 07.10.18.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да там 208 кубов, всего то...плюс декомпрессор...за шнурок, нормально...:):super:
    Точно не скажу, около 6 мм...между плиткой и кромкой ковша. Тут надо по месту определяться, покрытия у всех разные...:)
    Электро есть смысл брать, только если есть возможность убирать свежевыпавший, там транспортерная лента, не шнеки...по мне - выброшенные на ветер деньги, потому как снег постоянно отслеживать надо, даже если она не работает...ночью навалит под колено и что она с утра этой игрушкой сделает? :)
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Думаю, что подложу под ковш дощечку 20-30 мм и опущу лыжи до пола. Поскольку у меня асфальтированных дорожек нет, а все больше тропинки по газону. да даже и не тропинки а просто направления. Думаю, 20-30 мм хватит, остальное утопчим.
  3. Sergey02021976
    Sergey02021976
    Sergey02021976
    У меня опушен полностью, ничего не царапает (тротуарная плитка) получается чисто.
  4. Editor13
    Editor13
    Editor13
    @Sergey02021976, У меня нет плитки, у меня грунт, а он зимой где-то поднимается, где-то опускается...
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Как утопчите, лыжи на место.
  6. Sergey02021976
    Sergey02021976
    Sergey02021976
    Ну я в Сибири живу, тут пока чистить начинаешь полюбому сантиметр намерзнет, а к концу зимы уже и все 5) Когда по чуть чуть выпадает можно и не чистить вот он и утрамбовывается
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Начните с наивысшего положения. Укатаете наст - вот вам и асфальт. Только зимний. Но главное - подготовьте территорию. Очистите её от "врагов снегомёта" - камней, кирпичей, арматуры. И самое опасное - от проволоки, кабелей, верёвок, шлангов.
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    На место - это в ноль? или имеется ввиду - лыжи в раздевалку?
    Нееее, такого добра у нас нет, если только на дороге за воротами, соседи насыпали круглый гравий на дорогу, типа отсыпку сделали, чтобы дождями не размывало. Но я в ту сторону не планирую ходит с аппаратом.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Editor13, не старайтесь особо чисто в 0 чистить. Пусть остается снег немного. У меня сантиметр, а то и больше остается. Все равно, хоть и мороз, но на солнце в итоге брусчатка оголяется.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    208 кубов мало?
    Осмотрел я его. Действительно нулячий, но... При покупке сгорел преобразователь 220/110В. Два раза завели, на третий не получилось. Ну и ручной стартер сломан и не подлежит восстановлению. Говорит что порвал трос, решил наладить... Но в виду криворукости собрал неправильно и при дальнейшем заводе от электростартера, его весь разломало. Обещал восстановить стартера и отзвонится. Думаю надо брать.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Преоразователь или стартер сгорел?
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    100% утверждать не могу. Со слов хозяина, он проверил преобразователь, говорит что помер преобразователь. А сильно принципиально ли это? Нет, конечно хорошо есть есть электростартер, но и ручкой не плохо.
    Кстати... Думал что там стоит двигатель бригс, а оказывается мтд. Плохо это или хорошо?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С 220 на 110 стоит дешевле и намного, чем стартер, я об этом. Но собственно на этом движке он и не нужен.
    Где увидели, что мтд?
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Искал артикул ручного стартера. Ну и везде выдаёт двигатель мтд.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что гравировка на двигателе говорит?
