Выбор снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 07.10.18.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А вот тут не скажу... Снегоуборщик пока не у меня.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне мтдшный проблем не создает.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Выше мне давали ссылку, что б найти артикул. Нашел. При поиску по артикулу выдает что он для двигателя мтд. Поэтому и такое умозаключение :)]
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Продавец не может сфоткать чтоли?
    Я давал? Так я по взрывсхеме бригса же схему дал. :)
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Снегоуборщик стоит у его дяди. Да мне и дойти не проблема ;) 4 квартала. Предлагаю скинуть 3 тысячи и забрать как есть. Сопротивляется.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зря он сопротивляется. :)Сходили бы, сфоткали гравировку, стало бы все понятно, что искать и сколько стоит.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Преобразователь, вообще не проблема...стартер, в принципе, тоже мелочь, о любого китайца встанет, по образцу только надо подобрать (посадочные, по ушам), сам шнурок отрывал от усердия...:) поторговаться и брать! :super:
    Шифр может хозяин сфоткать? :)
    Для ручного стартера, 208, это мелочи...больше 342, вот это уже серьезно, тяжко рвать, тут электростартер, в самую тему...
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А "преобразователь" - не автотрансформатор ли обычный? Раньше, помнится, продавались такие в обычных советских хозмагах. На 400 Вт и на 600 Вт. Обычный тороидальный сердечник и на нём катушка с отводом. 220/127 В. Проще пареной репы.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У моего 414см3. Если схватит в самом начале, когда тянешь шнур, то заводится легко. :)Если постоит на морозе долго, то лучше кнопку нажать. :):)Я после него на малыше мтд чуть шнур не отрываю:):)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если быть до конца педантом, то там напряжение питания стартера было 120 вольт, 60 герц. Не понимаю, с какого перепугу пишут 110 вольт. Можно и ЛАТором попробывать, но сдается мне, что это плохая идея, будет выдавать те же 50 герц.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Смотря из какой "деревни". У меня на электростанции стоит " Бриггс энд Страттон " 1850. И без электростартера. В морозы заводится как родной - хоть шапку снимай после запуска за лёгкость, верность и надёжность.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да преобразователей куча продается любой мощности для оборудования. 120 вольт 60 герц на выходе.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да неее..это понятно...для того чтобы проверить, что сгорело, преобразователь или стартер...и не более того...
    Если сразу схватывает, то да...я 390 Хонду, иногда, в ручную запускаю, когда батарейка садится...может и после 3 потяга не завестись...такое себе...
    Там не Бриггс, 100%...похоже тот же МТД (Зонгшен), 208 кубов, только у него такой объем двигателя. Вот почему бьется артикул МТД.
    Вообще, за китайский двигатель, надо 10к скинуть ему...это соответствует разнице между B&S и зимним Зонгшеном. Хотя, между нами, двигатель очень неплохой...:)
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Сегодня общался с ним, говорит преобразователь наладили, отвалился провод внутри, когда его уронили, пока я машину отгонял. Завтра вечером проверим, если что... Заберу.
    Говорит иннстркция на двигатель вся на английском.
    А скинуть это до скольки? :)] за 47 дорого?
    Кстати... По поводу артикула... Вот этот бьётся на российском сайте - 951-10658. А вот этот бьётся на англоязычном 951-14151, с оговоркой что вышеуказанный устарел. По данным артикулам пишет стартер для мтд.
