Выбор снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 07.10.18.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот купил я мтд малыша. Тоже, смотрю, а масло по уровню залито. Решил слить, а оно прозрачное, хорошее такое, новое. :)Настоящее в общем. :)
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я со своего почти нового слил. Тоже достаточно чистое и прозрачное. Но я практически уверен, что за 4 года его никто не менял. Хоть и не работал тоже
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вакуумное ВМ-4, тоже прозрачное...и правильно сделали, что слили...:)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для хранения еще 4 года простояло бы. :)Я с генератора, который не завожу, уже года 3 не сливаю. Для работы, я думаю, что правильно сделали.
  5. 9999143
    Очень похожий запрос - прошу совета у опытных аксакалов.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По объёму работ, в этом ценовом сегменте много машинок. 1170BS, хватит. Вопрос в другом. Ширина ковша на 1170, 70/71 см..., если дорожки обрамлены бордюрным камнем (поребриком) и ширина между ними меньше 70 см, это будет создавать сложности при чистке дорожек. Прежде, чем делать выбор, внимательно пройдите по территории и осмотритесь на предмет подобных узких мест.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На моем только нужно для стабильной заводки сделать 7-8 качков праймером, т. е. немного больше чем рекомендовано, а тягу прихватывает вот в этом месте, под фильтром:
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да именно это место...:) между баком и корпусом воздушного фильтра, скользит снег с бака и туда...Кузнецов, молодец, доработал общепром...:super: а я всё ленюсь...а вдруг вместо зимы придет весна...:aga: а праймер подсасывает воздух где то, у меня - три раза и на третий уже чмок идет...
  9. mikeborodin
    mikeborodin
    mikeborodin
    Иваново
    Помогите выбрать грамотный снегоуборщик будет до 60 тыс ... спасибо.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А сами к чему склоняетесь? В Маркете забиваете ограничение по стоимости - от 50к до 60к...Чемпион 861BS, Хундай 7 серии, Ариенс 22-й...машинки все достойные.
  11. SAlexNik
    SAlexNik
    SAlexNik
    Всем доброго времени суток!
    Помогите определиться с выбором снегоуборщика. Задачи - очистка приусадебного участка, квадратов 150-200. Есть вариант б/у Master Yard ML 7522B за 30тыр., или лучше посмотреть за эти деньги, какого нибудь нового китайца попроще?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Б/у Ярд...если от знакомого...там 950SS...смотреть внимательно надо на состояние в целом. Сколько сезонов ему?
  13. SAlexNik
    SAlexNik
    SAlexNik
    15 года, хозяин говорит, что работал три зимы, по 3-4 раза за сезон.
  14. SAlexNik
    SAlexNik
    SAlexNik
    Научите, на что обратить внимание, при осмотре. Т. е. завести (послушать двигатель, чтобы работал ровно), включить ход, шнек, попробовать в работе, и если все работает, то можно смело брать? Или есть какие то нюансы?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы не ответили на заданные вопросы. Обучение азам дистанционно, равно как и консультировать фельшера, делающего аборт по инету...такое себе. Найдите рядом специалиста, заплатите ему и за косяки, выявленные потом, если что, будете с него спрашивать.
