Выбор снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 07.10.18.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    "Разблокировка колес для поворота: шплинт на оси" описание 662е...80кг...Нууу...эт дело такое...у меня на 75+2.5 (бензин) кг - проблем нет. :)
  2. Samarets
    Samarets
    Samarets
    Нет. Изначально мной был задан вопрос, почему на культиваторе Тарпан оребрение цилиндра меньше, чем у с/у Huter? Тарпан работает на жаре, Huter на холоде.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой двигатель стоит на Тарпане (производитель и объем) и какой на Хутере (производитель и объем)? Вы на глаз определили площадь поверхности охлаждения? :) Если этот вопрос Вас так волнует, что мешает взять пирометр, замерить температуру поверхности в контрольных точках и сравнить?
    Считайте передаточные числа, исходя из 2600об/мин на валу двигателя. Реально, шнеки не могут вращаться с одинаковой скоростью, режим ХХ и рабочий режим под нагрузкой, могут отличаться, в зависимости от степени изношенности центробежного регулятора двигателя и его настроек. Вышеупомянутый одноконтурник, не самый оптимальный вариант. Двухконтурник более интересен по своим ТТХ.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    См. Стр 48.
    И т. д.
  5. soj33
    soj33
    soj33
    Здравствуйте!
    Рассматриваю к покупке снежик CHAMPION ST661 или DDE ST6561L. В рассмотренных моделях, в одном случае привод хобота сверху (крутилка над мотором), а в другом - снизу (крутилка на пульте).
    Какой тип надежнее будет?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    661/662...:) хотя, с точки зрения термеха, должно быть с точностью до наоборот. Конструкционно на Чемпионе, этот узел спроектирован с учетом косяков по узлу вращения нижнего привода.
  7. soj33
    soj33
    soj33
    @yury59, обычно на более дорогих моделях делают с нижним вращением, поэтому я подумал, что он получше. видимо просто удобнее с панели крутить. А почему надежнее сверх? Меньше примерзает?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сами смотрите. Принципиально, на Дэу 7 серии, абсолютно та же конструкция, что и на 661/662, просто крупнее фото. Ме желоб по пластиковому оголовку адаптера, закрыт верх, снег снизу не попадает.
  9. soj33
    soj33
    soj33
    @yury59, смущает меня этот пластик немного. смотрел видео, так там у человека попала щебенка и отколола кусок от этого рукава. у него дде начального уровня, но деталь такая же.
  10. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Щебень убирать желательно. Коменты под тем видео почитай. :)]
  11. soj33
    soj33
    soj33
    @Диман79, читал (про масло в редукторе) :)]
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Хусках тоже пластик и на большинстве МТД...адаптер, по траектории, не самая страдаемая деталь, желоб и козырек, повреждаются чаще. На Торо, вообще, предварительная камера, адаптер, желоб и козырек..всё пластиковое. Понятно, что от большого камня это может пострадать, тут уж Вам решать...:) Пластик, пластику рознь...литьевая форма, может быть одинаковой, а материалы - разными.
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Я покупал свой мтд. Никакой предоплаты не просили, да и скидку хорошую дали.
  14. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Видимо, из-за того, что вы из Москвы.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Доставка в регион? Заполните в профиле место жительства...и так флуда достаточно.
    Cub Cadet 528 HD SWE (MTD group),146 990rur, как бы, совсем не бюджет...:)
