Выбор снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 07.10.18.
  1. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Не знаю из какого пластика сделано на DDE, но на Куб Кадете и MTD сделано из полиэтилена высокого или низкого давления - я в этом не разбираюсь. Вот что получилось после пойманного куска асфальта на моем СУ. Кусок был достаточно большой, что помял металл, это видно на 3 фото, пришлось править. Но само основание желоба не пострадало, только отверстия под болты.
    Так что смотрите при покупке, пластик или полиэтилен.
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Из ПНД, он более вынослив к различным физическим воздействиям.
  3. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Подскажите, кто пользовался аккумуляторным снегоуборщиком. Нужен для стариков, чтобы они перед гаражом площадку могли расчистить. На какие марки или модели можно посмотреть?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Daewoo Power Products DAST 3000E - 220v, аккумуляторные - Greenworks.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это точно
    Это две большие разницы
    Мне прилетела газель сзади, Три недели на больничном, а бампер сделал пук и вернулся в первоначальное положение .
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    От температуры зависит, летом ПНД хоть в узел завязывай, а на сильном морозе даже металл становится хрупким. :)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для шока. :)У меня на мтд не только раструб из пластика, но и крыльчатка тоже. :)На крафтсмане тоже так же было. 11 лет работает. Да, появились всякие насечки на крыльчатке, но не более того.
  8. soj33
    soj33
    soj33
    @Veseloff, видимо сейчас металл пошел мягче, чем пластик "тогда".:aga:
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для грусти:(ЕМАК заказал Лонсину горизонталки нового поколения, уже ставят их на снегоуборщиках ЯрдМен, на/в Украине, появились в продаже под брендом ЕМАК К800-Н (182сс) 182 куба, 6-6,5 лс (из разных источников). Характерное отличие от 196 Лонсина - длинный горизонтальный глушитель и крышка стартера квадратной формы. Этого двигателя нет в каталоге Лонсина, но он есть. Облегченный поршень, сварной коленвал...увы, пришел черед инноваций и на горизонталках...:(
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прокат можно разный использовать, всё на совести производителя, марок, с десяток наберется. И химсостав, и обработка листа, и толщина, регламентированы требованиями КД. Но тенденция, к снижению металлоемкости, зачастую в ущерб остальным параметрам. Пластических масс, тоже много, под разные эксплуатационные требования. В подобных ответственных деталях, для фирм, дорожащих своей репутацией, нет дуализма. Потребитель голосует рублем. Этот адаптер из пластика, стоит в з/частях от 1,5 до 1,9к рублей, что вдвое дороже, чем аналогичный из Ме (в зависимости от артикула, МТД-ый дешевле, КубКадетовский и Хускин - дороже). Но качественный - ничем не хуже Ме, с точки зрения мех свойств, а с практической - лучше, вероятность подмерзания - меньше или вовсе сводится к нулю. Низкая стоимость адаптера под артикулом DDE, думаю говорит о большом количестве вторички ПНД при литье, что снижает себестоимость изделия, но ухудшает мехсвойства.
    Да, пластик там, у всех разный...яичная скорлупа, тоже не редкость...:(
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Толстый наверное, :) если кирпичи не ловить от снега не сломается, На моем несколько раз заклинивало крыльчатку камушком, ничего не гнулось но выковыривать было тяжело, и СУ вел себя по разному (видимо в зависимости от качества и натяжения ремня) то ремень засвистит, то порвется, то движок заглохнет. Один раз огромный булыжник с грохотом запустил в "небо":aga: и пластиковый пропеллер может запросто кидаться камнями а вот если попадёт доска или арматурина, то кирдык, :( железяку от рихтовал и на место а пластик под замену
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    За забором, чудес хватает...:) а на территории, вроде всё знаешь...вот кто строится, там да...;)
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вчера в "китайца" обрезок доски поймал, так он просто резко заглох и всё. И даже сыромятные болты на шнеках не срезало.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот это скверно...проточки на срезных глубже делать надо, металл видать качественный...эхх...
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Доброе утро, коллеги! наконец-то пришел ответ из офф представительства МТД по расшифровке гравировки на двигателе (см.фото).
    678-SH – модель двигателя
    1605232A0039 -
    Дата производства двигателя 23 мая 2016 года, 2 линия первая смена, порядковый номер 0039 на конвейере.
