Выбор снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 07.10.18.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но не прощу, что они удешевили и при этом изменили конструктивно тросики. Регулировка натяжения стала из пластика, сделали резкий изгиб в 90 градусов. Вопрос только, зачем? Ну копеечная же экономия. Если она есть еще...
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Есть у соседа газонка еще из тех, брендовых Хусок, так вот она работает и работает. Ну меняет он масло регулярно, ну может ножик заменил, а так и моторчик веселенько рычит и масло нигде не гонит.
    А другой, глядя на первого, тоже гонялся за подобной техникой, нашел, купил не за дешево. Еще бы вечный аппарат! А машинка-то оказалась из "новодела" - усовершенствованная. И загнулась через два сезона... движок стуканул. Когда вскрыли, то оказалось, что-то там срезало как бритвой. Вот тебе и бренд, вот тебе и качество. Понятно, что и на старуху бывает проруха, но не приятно, однако. А чего стоят макитовские шурики с пластиком внутри? А старые, металлические, работают и в ус не дуют. Да и с транспортными средствами подобное происходит, когда удешевляют конструкцию... А восточные соседи многое из своего делают на тех же заводах, на которых в дневную смену дорогущие бренды выпускают с соответствующей технологией. Да, может металл качеством пониже будет (что касается авто), но стараются соблюсти заданные параметры.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С 15-года на Хусках пятилетняя гарантия. Замена Бриггсов от 800-й Snow серии, до 1150 на всех линейках Хуски на LCT, думаю не случайна. Хотя, засадить, минут за 20-ть любой двигатель, не проблема...:) 10 минут, без масла, выдержит даже голимый китаец...:)
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Как я понимаю, на снегоуборщиках низкие обороты - пусть с хорошим моментом - не актуальны. Тут важнее бросать подальше. А значит, нужны высокие обороты. И если под нагрузкой обороты начнут уменьшаться, то увеличение момента в связи с подходом к оборотам максимального крутящего момента, компенсирует это явление.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если Вы представляете, как работает механический центробежный регулятор оборотов, то должны знать, что он работает в узком диапазоне оборотов от 2900 до 2450. Работа двигателя в этом диапазоне - норма, при понижении, при значительной нагрузке, до 2450 оборотов и их стабилизации, при невозможности их поднять, максимальный крутящий момент на низах будет лучше, чем при 2900. Соответственно и значительная нагрузка на силовой агрегат, не критична для этих моторов. Инженеры расчитывают редуктора исходя из самых неблагоприятных условий работы. Ну и что из того, что вместо заявленных 13,5 метров сухого снега, он будет лететь 9-10 метров...зато не присядет и не заглохнет...:)
  6. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Для себя и своего участка я понял, что чем тяжелее, тем мне приятнее. На своих 12 сотках и дороге к участку (два раза в сезон надо) метров 300, мне моего MTD ME61 маловато. Охота мощавее. С другой стороны, в любом тяжелом снегу никогда не глохнет, да и мне, не самому дохлому мужику, можно волохать как хочу.
  7. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Уважаемые, сегодня увлекался поиском на бескрайних просторах 929 модельки ГарденПро, так вот в противовес вашим утверждениям не на всех аппаратах стоят двигатели Лончин, встречались и Зонгшен. А у официального дилера, так и подавно не опубликовано название мотора на этой машинке.
    Насколько критична эта замена?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я придушил в том году единственный раз движок этот. :)Но куча была высокая и из сырого снега с крыши...Мне кажется он покраснел и испариной покрылся..:)Но не заглох, нет.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Речь шла о 9029ES (D), там Лонсин на 9 лс. На втором Гарденпро - зимний Зонгшен...прочитайте пост ещё раз. И смотрите внимательно модификацию...буковки разные, разная комплектация...:)
    Оба двигателя очень неплохие.
    Внешне, смотрите на значки на крышке стартера.
  10. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Доброго всем утра! Коллеги, а что скажете про
    AL-KO Snow Line 700 E (Lonchin, 8,1кВт, шир. 70 см)?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Среди зимних Лонсинов, самый мощный 375 кубов, классный двигатель. Красивый агрегат, резина неплохая, вкусняшки есть...а вот редуктор... непонятно почему от младших моделей и без подвеса...шнеков больше, нагрузка, тоже...если понравился, берите.
    Фиксация положений рычага - прорези на панели управления? Если честно, не понимаю, нафига они второй трос замутили, одним, с возвратной пружиной на хоботе...это так, мысли вслух...пластиковые направляющие поставили...как регулировать? Жесть...диаметр троса маловат...мда. узел колхозить надо. Правы...:hndshk:
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    А можно поподробнее по этим пунктам. А то сегодня в Мерлене увидел Carver stg-6556 el 6.5 л. с и уже червь сомнения начал свое грязное дело... Здесь, на форуме есть по нему тема, но там одно видео без обсуждения...
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если есть желание избавиться от всей этой информационной пурги и принять и выполнить конкретное мужское решение - доверьтесь "Champion". Вариации - по местным условиям...
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Бренды...точно знаю, что надо было покупать на гусеничном ходу технику, бренд - второе дело
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот мое мнение, что на гусеницах если, то с небрендом множество проблем.
