1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Дренаж УШП
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем JHouse, 08.10.18.
  1. JHouse
    JHouse
    JHouse
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Могу...Только сразу прочитайте ФАК по УШП.
    А потом будем говорить... а может и не придется. :|::)
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А дрены там есть, в этом "пластовом" дренаже?.. а то может он и не очень пластовый?
    Схемы только показывайте похожие на правду, тогда что то более или менее точно угадать можно будет.
  4. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Всмысле не очень пластовый? Все дно котлованов засыпано 40 см слоем щебня, по периметру ниже котлована уложены дрены. Куда пластовый?)
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    JHouse, Вы читать умеете?
    Давайте продублирую:
    Для пластового дренажа есть и другие показания, например уклон дна котлована или дрены в толще подушки.
    Если Вы назвали этот дренаж пластовым, то он должен чем то отличаться от кольцевого - мне так кажется.
    Назначается пластовый дренаж также при более сложных условиях, нежели кольцевой.
    Куда куда... туда! :aga:
    Если серьезно: затрудняюсь ответить на этот вопрос, JHouse - попробуйте раскрыть тему что ли. ;)
  6. JHouse
    JHouse
    JHouse
    А вы? В начале темы указаны исходные данные. И о подушке и о угв, и о выходе дренов в накопительный колодец, но из-за того, что угв на уровне отсыпки щебнем и воде некуда уходить, то целесообразность в устройстве ушп и пят под опорные столбы отдельно друг от друга.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А мне читать не надо, мне нужно получить схему достоверную чтобы понять как и что работает - и Вам рассказать.
    Могу еще проще пояснить, если у Вас туго с пониманием но осталось чувство юмора: чукча не читатель, чукча писатель. :)]
    Целесообразность любого фундамента начинается с разреза грунтов в пятне застройки и со свойств этих грунтов - какого ляда задавать пустопорожние вопросы, если без этого Вы можете рассчитывать лишь на приблизительные ответы?.. это же несложно понять?
    Далее: без понимания конструктива, который будет опираться на грунты, также глупо вопрошать о том, насколько целесообразно некое (х/з какое вообще-то:hello:) решение - это тоже сложно Вам понять?
    По дренажам: пытаюсь помочь Вам оценить то, как он работает (а предположительно он вообще может во вред работать при откачках, возможно избыточная подушка сделана, возможно вообще не из щебня и песка выгоднее было бы ее делать), так Вам сложно схемку накидать и вообще дать данные нужные - при том, что сделан неработающий дренаж похоже... не понимаю я Вас, JHouse.
    Собственно, хозяин - барин и насильно мил не будешь.
    Успехов Вам тем не менее. :hndshk:
