Планирование СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Njdhbow, 08.10.18.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Что мешает фанерой застелить бетонные полы? Какая технология укладки паркета на бетон? Хоть с ТП хоть без? Зачем к бетону клеить доски?
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Можно и с бетонным основанием, с деревянным долговечнее, при нагреве и остывании весь массив будет двигаться как одно целое. Я бы себе сделал именно так.
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Чисто деревянный пол и летом приятнее, особенно босыми ногами в спальне.
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Firemuster, Да никто не против деревянного пола. Только ЗА. Особенно в жилых комнатах а не в кухне и коридорах. До сего момента мне думалось, что ТП сухим методом делают когда нет возможности заливать их в стяжку. А не в связи с финишным покрытием. Могу ошибаться, конечно. Особо вопрос этот не изучал.
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Решил делать водяные полы. Зимой буду поддерживать плюс с их помощью. Но также хочется иметь в доме печь-камин. Есть смысл для моей планировки приобрести печь-камин с водяным контуром? Думаю, может быть в целях экономии электроэнергии пустить систему радиаторов по трем комнатам, а гостиная будет протапливаться конвекционным теплом от печки. Или лучше смотреть в сторону ТА, и радиаторную систему не делать, а подключить полы к ТА? Что затратнее: разводка радиаторов по дому с оборудованием автономной системы, или встроить ТА в контур между печкой и теплыми полами? И понятно, что ТА более инерционен, нежели радиаторы, да еще вдобавок и теплые полы сами по себе инертны.
    Или просто для бутафории камин без теплообменника поставить в гостиную, а остальную площадь топить теплыми полами, когда находимся на даче?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Просто магазинный камин, или настоящий камин делайте с самодельным котлом.
    В плиту дома. А ежели отдельными пирогами, но нормальным бетоном заливайте, а не полусухой ...
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Все-таки поразмыслив, прихожу к мысли комбинированной СО: теплый пол + радиаторы. В виду отсутствия газа основным отоплением будет электрическое, и в целях экономии твердотопливный котел, а для удобства и, опять же, экономии на ночном тарифе, думаю интегрировать в систему теплоаккумулятор. Электрокотел приглянулся Протерм Скат 14 (максимальный при 15 выделенных кВт), дровяной котел Кобальт 35. Таким образом первый котел будет быстро прогревать дом, второй быстро заряжать ТА.
    Теплоаккумулятор более 750 литров наверное вызовет проблемы при установке в котельной 5,5 кв. м, где также надо разместить и ТТК, и электрокотел, бойлер, и водоподготовку.
    Вопросы.
    1. Возможно возможно таким образом сделать обвязку электрокотла, чтобы теплым полом поддерживать плюс зимой, а для быстрого нагрева дома использовать удаленное управление, чтобы включались радиаторы? Или проще "дежурить" оставлять радиаторы?
    2. Стоит ли радиаторы брать помощнее. Слышал, что более мощным радиаторам требуется менее высокая температура теплоносителя, что полезно в целом для СО. С каким коэффициентом следует подбирать такие радиаторы, исходя из теплопотерь помещения?
  8. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Здравствуйте.
    Сочувствую по поводу газа, это как жить возле реки и не иметь воды напиться. Мособлгаз, будь он неладен.
    Буфера в 750 литров для Вашего дома вполне достаточно, и с точки зрения использования ночного тарифа, и безопасного пользования ТТ котлом. Про сам ТТ сказать ничего не могу, не сталкивался, Протерм Скат наилучший и проверенный агрегат. Использование электрокотла 14 кВт при лимите 15 потребует использования реле неприоритетной нагрузки, для снижения котлом мощности в пользу других потребителей, для этого у Ската есть специальный вход. Подключение ТТ котла должно быть выполнено узлом Ладдомат, его аналогом или собранным из отдельных деталей - насоса, антиконденсатного клапана и обратного клапана узлом. Подключение электрокотла также должно быть выполнено с помощью трехходового клапана на обратке, чтобы бак-аккумулятор нагревался путем вытеснения горячей водой менее нагретой сверху вниз без перемешивания слоев.
    Снабжение горячей водой можно организовать с помощью электробойлера, бойлера косвенного нагрева, но наилучшим решением будет установка многофункционального бака с проточным водонагревателем. Проточный принцип нагрева ГВС самый гигиенически приемлимый, поскольку объем воды в змеевике нагрева очень невелик, вода не застаивается, время контакта при нагреве также очень маленькое, а производительность за счет большой площади намного больше чем в связке котел-БКН. Я долгое время использовал баки такого типа марки Sunsystem Hyg, недавно появился еще один производитель очень хорошего качества, белорусский S-tank, серия HFWT. Прикреплю презентацию, не сочтите за рекламу.
    Оба контура, и радиаторный и теплый пол идеально было бы сделать смесительными, и подчинить одному электронному регулятору, к примеру Zont h-1000 способен управлять двумя контурами и электрокотлом, что дает возможность использовать различные алгоритмы, режимы экономии, ночной тариф и т. д. Для лучшего использования запасенного тепла подключения должны быть разнесены по высоте бака, радиаторы повыше, теплый пол пониже.
    Радиаторы идеальны в Вашем случае стальные панельные, т. к. и котел и бак стальные, без покрытия, алюминий нет смысла ставить. Нормальным считается для радиаторов в самый холодный период цикл 75/65, можно взять некий запас, но не усердствуйте особенно, примите во внимание теплоотдачу пола, не более 60 вт/м.кв при облицовке кафелем и не более 30 при укладке паркета, а также норматив о перекрытии не менее 2/3 проема окна нагревательным прибором. Используйте менее толстые, более широкие радиаторы.
    Если будут еще вопросы пишите, буду рад помочь.
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Спасибо за квплифквалифицированный ответ.
    Мне бы монтажника найти на всё это дело)
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Планировку немного изменили:
    Стены газоблок Д300 300 мм, утепление чердака будет эковата 300 мм, полы по грунту ЭППС 100мм, и утеплим цоколь ленты. Проем на террасу окно в пол. Стеклопакет в доме будет 4И-14-4-14-4.
  11. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А где "кроилово"?
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Подумал, может быть теплый пол сделать в выделенной области, и соответственно эту зону заложить плиткой, на остальную площадь постелить паркет, а под окнами установить радиаторы.
    Вообще хочется паркет, и теплый пол в мокрых зонах.
    В данном варианте можно обыграть интерьерно "разделение" кухни и гостиной на зоны. Какое мнение на этот счет? Или если делать теплые полы, то по всему помещению?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда зал делайте полностью.
    Все по Вашим желаниям, но там где плитка, будет теплее.
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    В общем то наверное водяные полы мне пока не нужны. ПМЖ в ближайшее время не предвидится, при этом быстрый разогрев зимой дома необходим. Поэтому наверное оптимальным отопление будет радиаторами. А вот теплые электрические полы наверное имеют смысл в санузле для быстрого прогрева плитки, возможно в прихожей. Пол в комнатах кварцвиниловая плитка, либо линолеум, возможно в спальнях паркет или ламинат.
    Радиаторы как лучше организовать в моей планировке, лучевой разводкой, на каждый радиатор по контуру?
    Под окном в пол на террасе какой лучше применить радиатор: впольный конвектор или напольный низкий радиатор? Вообще оба варианта не комильфо, в связи с тем, что первый пылесборник, вокруг второго неудобно уборку производить. Еще так понимаю есть вариант вертикальных радиаторов, но в интерьере это наверное не очень...
    Окно у столешницы наверное придется оставить без радиатора.
    Радиаторы думаю применить стальные узкие, и наверное ТА с контуром ГВС, как выше порекомендовали.
    Как лучше тянуть трубы отопления, между слоями пенопласта? А ХВС и ГВС?
