1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Реставрация антикварной мебели
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем mineralka, 21.10.08.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    В идеале больные плоскости нужно снять, предварительно сняв размеры.
    Кромки разломов пристругать.
    Приструганную плоскость (к примеру, столешню) соединить насухо на ровной плоскости и узнать её новый размер. Разница между старым и новым размером -это и есть размер вставки.
    Вставку изготовить и вклеить...желательны струбцины, хотя бы пару штук.
    Готовую плоскость отшлифовать до чистого дерева.
    Подобрать колер покрытия.
    Лакировать.
    Это основные этапы. Но каждый этап требует наличия определённой практики.
  2. Короланна
    Короланна
    Короланна
    Подскажите, пожалуйста! Весь день вчера думала, покупать на авито или нет? Пугают утраченные элементы. Сам буфет или что это шпонирован, видно на одной фотке. Нравится он мне, но думаю такая геморойная работа будет. :nono:
    По утраченным элементам первое что в голову пришло - снять форму с аналогичных и отлить из гипса. Но на дверцах фокус не пройдет, если из гипса лить, то модель придется самой лепить.
    Высота у серванта 2400, длина 1700. Эх, сижу в раздумьях. :|:
    И можете убить меня сразу, я вижу его в белом с патиной. Или с потертостями. Хочу в спальню поставить. :)]
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Первая реакция на это - почему изделие под посуду ставить в спальню ?
    Про остальное...резной элемент у Вас утрачен один (внизу) и тот второстепенный. Найдите резчика (это же Питер), элемент абсолютно не сложный. Остальные утраченные куски, это просто фрезерованный столярный погонаж, хотя и не стандартный. Восстановить, в условиях оснащённой мастерской, не проблема. За деньги, ессно. Но ежели Вы заплатили хорошую, смею предположить, сумму за такой антиквариат, то лучше добавить и за достойное восстановление.
  4. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Правильно, в спальню его. И еще холодильник туда. ;)
  5. tiptatik
    tiptatik
    tiptatik
    Казань, Татарстан
    Здравствуйте, вот такую мебель недавно приобрели. Посоветуйте пожалуйста как ее лучше отреставрировать?
    Подскажите чем покрыт этот стол? Когда его мыла, то покрытие пачкалось на ножках; после праздника под скатертью (видимо что-то пролили) осталось белесое пятно, которое после протирания влажной тряпочкой практически исчезло. покрытие очень неравномерное.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  6. tiptatik
    tiptatik
    tiptatik
    Казань, Татарстан
    Прошу прощения за огромные фото, не знаю как теперь отредактировать.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Похоже, что столешница прилажена новодельная. Не исключено на ней покрытие-заливка нитролаком в фабричных условиях.
    Нижняя часть старая, покрытие местами утрачивается и пачкается морилка. ИМХО.
  8. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    У этого стола столешница должна раздвигаться, простая конструкция. Но я допускаю и другой вариант, например раскладушка какая-нибудь. Ноги должны выкручиваться и их легче будет восстанавливать. Всю лакокрасочную поверхность надо восстанавливать, иначе древесина будет портиться и быстрее стареть, усыхать, трескаться. Тут обычные лаки использованы, скорее всего нитролаки. Лучше бы все снять и покрыть новыми, сейчас выбор больше, чем тогда.
  9. tiptatik
    tiptatik
    tiptatik
    Казань, Татарстан
    Да, столешница раздвигается, ноги отвинчиваются. А чем снять можно? Шкурить совсем не хочется и на ногах протерто и само дерево, т. е. если покрасить то не ровно будет, чем можно восстановить?
  10. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Кажется и сейчас продают в хозтоварах тот наш нитролак. Цветной, наподобие под красное дерево, может превратить дерево за пару слоев в темный, почти черный цвет. У нас так видели красное дерево. Но им ровно покрыть практически нереально. Еще в советские времена морилку часто в порошках доставали и потом готовили ее сами. Наверное и сейчас можно найти. Просто есть ощущение, если ноги превратить в светлый цвет, то эффект другой получится, выделяться будут. А снять краску смывкой не трудно, она продается. Возможно после нее придется немного пошкурить. Ноги можно приспособить к дрели и не торопясь подровнять поверхности. Прямые поверхности проще. Сколы на дереве и ямки всякие можно зашпаклевать шпаклевкой по дереву, она бывает всякая и цветная, и нитро.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ещё лучше в токарнике зажать и прошкурить (дрель с такими толстыми ногами может не справиться). Очень выбоины сильные.
  12. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Токарник же искать надо, а эта штука обычно лежит и ждет своего часа. Здесь большой мощи и не надо. Потихоньку крути и шкурь аккуратно.
  13. tiptatik
    tiptatik
    tiptatik
    Казань, Татарстан
    Да, покрыто очень неровно, а вот чем лучше потом покрыть? Наверно до белого все равно не снимется смывкой?
  14. tiptatik
    tiptatik
    tiptatik
    Казань, Татарстан
    Есть еще стулья венские, на них красивые узоры, но фанера на сиденьях рассохлась, хотя все еще крепкая. возможно ли укрепить ее и восстановить рисунок?
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  15. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Рисунок восстановить можно, только это совсем не легко. Берем калечку, кладем на стул, обводим карандашом рисунок. Потом надо снять старый лак, шкурить, шлифовать, шпаклевать, шлифовать. Потом в магазине покупаем пленку, которая может приклеиваться. Приклеиваем на стул, ровно и гладко. На нее надо приклеить калечку, любым способом. Потом по калечке вырезаем трафарет острым тонким ножичком. Резать надо так, чтобы не оставить следов на дереве, но прорезать пленку. Потом лишнее снимаем и остается трафарет на стуле. Морилкой покрывать рисунок надо так, чтобы она не растекалась туда, куда не надо. Чтобы идеально вырезать нужна твердая рука и практика, ровно разукрасить тоже самое. Наносить беличьей кисточкой морилку сквозь старый лак можно, только не красиво получится.
