1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Реставрация антикварной мебели
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем mineralka, 21.10.08.
  1. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Да смывкой все не снимется, но большая часть. Остальное руками или еще чем-нибудь. Ровная поверхность получается путем нанесения слоя, с последующей шлифовкой его. Чем больше слоев, тем ровнее поверхность.
  2. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    :)], тут главное что Вам нравится, а остальное не важно
  3. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    думаю что любая морилка даст не ровные края рисунка, так как имеет свойства пропитывать дерево.
  4. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    В том то и штука. Особенно фанера березовая. Будет как промакашка. А надо делать ровные края. Конечно трудно.
  5. tiptatik
    tiptatik
    tiptatik
    Казань, Татарстан
    Фанера к тому же вся в трещинах =(можно сфотографировать сделать векторный макет и в лазерную резку отдать сделать трафарет-наклейку =)
    а укрепить фанеру можно?
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Обратитесь к профессиональным реставраторам...возьмите фото и просто проконсультируйтесь. Здесь, похоже, случай со старой, утраченной спец. методой.
  7. tiptatik
    tiptatik
    tiptatik
    Казань, Татарстан
    А где взять проф. реставраторов?
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Обратитесь в исторический музей, они в контакте с реставраторами. В Казани, в городе с богатой историей, должны быть такие специалисты.
  9. tiptatik
    tiptatik
    tiptatik
    Казань, Татарстан
    Юзеф, спасибо, сама и не догадалась =) Завтра как раз иду на День музеев в Национальный Музей РТ - там и знакомые у меня есть =)
  10. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Про векторный макет и лазерную резку не стал писать, но это лучше. Думается стулья фабричной работы и способ нанесения рисунка там был с помощью клеше или штампа, фабричный. В домашних условиях это другая история, это скорее технология многослойного нанесения. А фанеру укреплять так, чтобы потом это не сказалось на тонировании.
  11. Коренина
    Коренина
    Коренина
    Ярославль
    Здравствуйте! В гараже откапала горку. И все более менее, кроме низа, он просто сгнил от сырости. Подскажите, пожалуйста, с чего стоит начать работы.
  12. Коренина
    Коренина
    Коренина
    Ярославль
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Коренина, Эта деталь под замену скорее всего. А весь предмет можно поглядеть?
  14. Коренина
    Коренина
    Коренина
    Ярославль
    Сгнили боковые нижние стенки, проблема вся в том, что она цельная, и как самостоятельно поменять пока не могу придумать.
  15. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Такая фотография мутная. Если низ сгнил, то его надо менять. Заплатку же не поставишь. Думаю, если он стоял в сыром помещении долгое время, то теперь должен рассыхаться. Это процесс медленный и есть время заменить испортившиеся части.
