1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Реставрация антикварной мебели
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем mineralka, 21.10.08.
  1. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    С химией то все понятно, но если чесно это я оставила этот вариант на последний момент. Я зелененькую красочку со шкафа снимала шкуркой, долго, но терпимо :)
  2. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    FinnG, у вас адское терпение :hello:
    химией очень удобно снимать с выпуклых и эээ впуклых деталей :)], там где шпателем не желательно железным работать. Делала так: наносила неомид, потом когда лак уже поплыл вытирала тканью верхних слой и быстро начинала тереть опять же тканью, лак скатывался, оставалась чистая древесина, иногда дотирала железной ватой, кажется так называется, у меня самая мелкая была, но думаю можно было и покрупнее взять. Вообще эту вату случайно купила, даже не знала что пригодится :) А иногда, если первый слой неомида не все убрал, повторяла все тоже самое с тряпками, только точечно.
    Главное не наносить на большие поверхности, действовать потихоньку :)
  3. Legalalien
    Legalalien
    Legalalien
    Насколько сгнили ножки - оценить по фото крайне трудно. Если на них стоит зеркало - значит не совсем в пыль.
    Есть методика восстановления древесины путем замешивания мелких опилок с клеем и заполнения прогнивших мест. Потом шкурить-красить. Но красить только в темные тона, т. к. клей в любом случае проявит себя на тон светлее, чем древесина. Идеально подходит для заделывания дыр от жука и нижних частей мебели. Только клей надо брать не отечественного производителя и не зимой с холодных промерзших складов.
    Второй вариант - отрезать гнилушку и сделать новую деталь, скрепив ее на шипах. (шипорезка нужна :))
  4. Legalalien
    Legalalien
    Legalalien
    Буфет этот годов 40-60х прошлого века. Утрачены два фацетных стекла (по бокам). Мебель этой эпохи хороша тем, что тонировка и лак с нее слезают просто прекрасно!
    Примерно вот такой насадкой на дрель.
    Они бывают разной зернистости. Рельефы хорошо вычищают.
    Потом тонировать и лаком. Лучше полиуретановым.
    ЗЫ - мебель эта - отличная! Крепкая, вместительная. Рекомендую выкинуть из дома все ДСП и заменить на настоящую мебель. Из дерева!
  5. tiptatik
    tiptatik
    tiptatik
    Казань, Татарстан
    Здравствуйте, я примерно такой буфет, по глупости, покрыла акриловым лаком... в тех местах где его часто трогают акрил стал как будто липким и матовым... можно ли что-то сделать?
  6. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Молодец, наш человек!
  7. Legalalien
    Legalalien
    Legalalien
    Можно!
    Зашкурить и покрыть заново качественным лаком.
    Народная мудрость есть такая - скупой платит дважды. Вы ее на себе испытали. Покрыли хорошую вещь дешевой химией, теперь придется двойную работу делать. Заново шкурить, заново красить.
    Уважаемые - НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ТОНИРОВКЕ. ТОНИРОВКА - ЭТО 90% УСПЕХА!
  8. tiptatik
    tiptatik
    tiptatik
    Казань, Татарстан
    А каким лаком лучше всего покрывать? мне даже что-то типа пропитки или воска хочется...
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    300 гр воска на 500 гр скипидара. топите на водяной бане. при остывании как гуталин. натираете - втираете тряпочкой .
  10. tiptatik
    tiptatik
    tiptatik
    Казань, Татарстан
    Алвен, спасибо, и еще глупый вопрос: где брать воск и какой, т. е. продаются воски уже готовые в банках "открывай и крась"?
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    http://www.пчелиный-дом.рф/index.php?price?c7. а скипидар там же где краски. растворители .
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    2 FinnG, ни в коем разе не снимайте ЛКП ленточкой, ям таких наделаете потом не исправить. На крайняк ПШМ на плоских участках. Остальное (углы, кромка и пр.) вариошлифовалками (очень осторожно) и /или дельташлифовалками плюс ручками.
    Однако же химией намного быстрее, правда куча своих минусов.
    При работе с любой из шлифмашинок, лучше взять зерно немного меньше чем требуется, потом, поняв свою ошибку можно поставить зерно следующего размера, если ошибетесь в обратную сторону, то исправить будет очень тяжело.
    Если снимаете ЛКП ПШМ (при снятии краски плоскошлифовалкой то бишь), ставьте шкурку (белгородской расфасовки) с 12 или 16 зерном. Оборотов много не надо давать, ибо ЛКМ нагреваясь перемещаются на шкурку, где смешавшись с опилами застывают локально образовывая наросты. Такую шкурку надо менять, поскольку наделаете барашков, кот. трудно извести. После снятия ЛКП пройдите машинкой с 8 зерном, а потом с 4. Пред покраской тоже необходимы специфические действия про кот. говорить еще рановато.
    Все описание дано для девайсов изготовленных из твердых пород дерева, для мягких пород делите пополам, а лучше поберегите свои силы, не стоит (сосна) она того.
  13. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Некоторые ЛКП снимаются с помощью фена (строительного) и шпателя. Только надо пробовать предварительно. Такой фен в магазинах продается.
  14. tiptatik
    tiptatik
    tiptatik
    Казань, Татарстан
    Как вам такая "реставрация"? https://www.liveinternet.ru/users/bad_cat2008/post205919560/
    На мой взгляд из благородных вещей делают модные, т. е. пока не надоест. Даже жалко некоторые экземпляры =)
  15. татьяна Р
    татьяна Р
    татьяна Р
    Рязань
    Уважаемые форумчане! Подскажите как освежить Венгерскую мебель Артекс 1953г, я не спец поэтому даже не пойму из чего сделана...
