1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Реставрация антикварной мебели
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем mineralka, 21.10.08.
  1. АннаСавва
    АннаСавва
    АннаСавва
    Отвезти буфет реставратором - решение понятное. Но тема называется- "Как отреставрировать старую мебель". Мы уже с мужем отреставрировали несколько вещей, вышло очень достойно. Вопрос был задан с целью узнать лучший состав для наращивания отсутствующих деталей. Хотелось бы узнать название проверенной шпаклевки. Для горизонтальных недочетов пользовались простой деревянной шпаклевкой, но в случае с буфетом есть вероятность, что угол будет отваливаться.
  2. spkam
    spkam
    spkam
    Гость
    Уважаемые форумчане!
    Назрел вопрос обустройства жилья и очень хочется не традиционных элементов в интерьере. Первое - венские стулья, я их наверняка четыре штучки найду в закромах бабушки и дедушки, но цвет хочется не традиционный для них - коричнево-мебельный, а оливковый. Может кто реставрировал венские стулья? Буду очень длагодарна описанию сего действа.
    Второе - очень нравится такой шкафчик слева (ссылку не разрешили разместить, попробую в свой альбом загрузить), хочу сделать подобного рода комод, опять же прошу совета.
    PS. Вот такие цвета меня привлекают, мне кажется, что он оливковый, поправьте, если не права!
  3. лучок
    лучок
    лучок
    Ах, венские стулья! Встала рядом и слушаю очччень внимательно. У меня их восемь или девять - если обломки считать. Сама не возьмусь. Страшно: разберу, а как потом гнутые элементы обратно не согнутся? а где лопнули? а если сиденье трогать страшно, а на нём - рисунок фирменный?
    в общем, рядом постою:)
  4. sapro
    sapro
    sapro
    Беларусь, город Орша
    Молодца Лучок!
    Вопрос №1 - кто будет производить реставрационные работы;
    №2 - ты хочешь их подлатать или полностью обновить, до салонного вида;
    №3 - ты оставишь их себе или продашь;
    №4 - какими навыками в деревообработке обладаешь?
    Если хочешь, могу пока написать мини руководство по реставрации деревянных изделий?
  5. лучок
    лучок
    лучок
    1 - делать буду я
    2 - надо подлатать для использования в быту
    3 - оставлю себе, канеш - историческая семейная ценность, ещё прадед в новый дом покупал. Правда, кроме меня, пока мебель в разваленном состоянии, никто об этом не думает:)
    4 - делала уже стулья попроще. Отшкрябать, склеить и покрыть чем надо могу. А вот в ванну с раствором...опилками с ПВА дырочки...
    Но если будет надо - смогу, канеш!
    Я всё же постараюсь их сфотографировать. Особенно то, что не понимаю, как сделать, к примеру, нижний обод на стуле. лопнувший.
  6. Ирэна
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Пушкино
    Прошу совета у наших уважаемых столяров, краснодеревщиков и прочих деревянных дел мастеров.
    Мне по случаю удалось прикупить вот такую очаровательную вещицу. Но попала она ко мне в жутком состоянии. Этот столик- консоль ( я его так обозвала, мошт, и неправильно :|:) сделан из дерева. Причём на нём присутствуют очень интересные детальки, судя по виду, изготовлены не на станке, а резьбой. Но вся эта красота замазана гипсом, и ещё покрыта, как минимум, двумя слоями краски . Сначала кремово- жёлтой, а потом салатного цвета. А на некоторых деталях под гипсом видно золотое покрытие. Попыталась снять краску. В некоторых местах отколупывается совсем, все слои сразу отваливаются. Дерево под ними очень красивого оттенка , но по- моему, не покрыто морилкой, а само по себе не светлое, а орехового цвета. Подскажите, пожалуйста, как наименее щадяще снять краску? Можно ли отмочить гипс? Если его намочить, он легче снимается. И вообще, какие рекомендации по такой работе? Очень не хотелось бы испортить.
  7. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Прелесть вещица!Я не поняла гипс сверху краски или под слоями краски?
  8. Ирэна
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Пушкино
    Под слоями. Дерево как бы зашпаклёвано, а потом покрашено. А на некоторых деталях ( на лапах внизу) под гипсом, непосредственно на дереве золотая краска. О как!
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Может гипсом утраченные детальки восстанавливали... Иначе откуда он там...
    У меня похожий туалетный столик прабабушки жены на даче дожидается... все боюсь подступиться :|:
  10. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Судя по фрагменту дерева на одной из фоток, то очень похоже на дуб.
    А вы уверены, что это гипс?
    Может это что-то вроде шпаклевки или аля грунтовка под покраску?
    Хотя зачем позолоту (как вы говорите) закрашивать белой краской? Скрывали своё дворянское происхождение путем перекраски мебельни?
  11. Ирэна
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Пушкино
    Может быть левкас? Вот нашла
    "Левкас - тонкодисперсная пластичная масса, состоящая из смеси клея с мелом или каолином и образующая при высыхании твердый и гладкий грунтовочный слой под золотое покрытие. Существует несколько способов приготовления левкаса. Один из них заключается в следующем.
    В 20%-ный раствор плиточного столярного или 16%-ный раствор мездрового клея, нагретого на водяной бане до температуры 50...60°С, через мелкое сито постепенно вводят порошок осажденного и затем высушенного мела в количестве около 1,5 кг на 1 л клеевого раствора. После тщательного перемешивания получают однородную белую массу, свободно стекающую с кисти в виде длинных нитей. Состав используют подогретым.
    Для повышения твердости грунта в состав левкаса иногда добавляют мраморную пудру или тонкомолотый шпат, а для предохранения его от порчи - раствор антисептика, который вводят при приготовлении клеевого раствора.
    В зависимости от связующего состава для закрепления фольги золочение может быть клеевое (при применении клея или полимента) или масляное (при применении масляного лака). При клеевом золочении можно получить покрытие с разной степенью блеска - от зеркального до полуматового, с различными оттенками цвета; оно очень эффектно. При масляном золочении покрытие обладает большой прочностью и водостойкостью, но оно темнее и однообразно по цвету и блеску. Первое применяют для внутренних, второе - для наружных работ."
    Прочитала в интернете, что делали мебель в стиле Людовика ХV, тогда было модно, и красили мебель в белый цвет. Украшали позолотой и цветами ( очень похоже на декупаж, которым наши девушки увлекаются.) Может быть грунтовали и красили а на отдельные части наносили позолоту, и было это аккуратненько. А потом уже, когда из гостинных и кабинетов эти предметы интерьера вынесли на кухни, их стали красить поверх лишь бы как. Вот и появились наплывы и неровности.
  12. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Дык мне почему-то показалось из вашего первого описания, что "гипс" поверх позолоты :о)
    Если вещь дорогая, то не поскупитесь и отдайте ее знатокам реставрации!
  13. Ирэна
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Пушкино
    Сама сначала так подумала. Но вот посмотрела попристальнее, оказалось, что там где позолота, этого левкаса вроде как и нет совсем. Позолота не везде, почему-то только на ножках и на круглой штуке посредине, а на остальных частях её нет. Мне сказали, что она где-то начала 20 века.
    Расстроилась жутко. Везде пишут, что этот левкас надо по- возможности оставлять, и даже приклеивать, если отслоился, но что делать, если уже до меня кто-то пытался скоблить, и отковыривать? Мне остаётся только продолжить.
  14. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    А кто сказал? И почему его надо оставлять? А нельзя его весь счистить и занова отделать этот столик? Левкас вроде как вместо основы под покраску... грунтовка. Если он не нужен, так снять его.
    И расстраиваться тут не надо! Необходимо просто собраться силами, найти время и действовать!
  15. Ирэна
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Пушкино
    "Если поврежден левкас (имеются трещины, отслаивания), необходимо его укрепить. Традиционный способ укрепления левкаса - приклеивание его столярным, мездровым или рыбьим клеем, который вводят под отслаивающиеся чешуйки или наносят на поверхность за 2 раза. Затем реставрационным утюжком Приглаживают и просушивают левкас. В клей обычно вводят раствор антисептика (формалина). Излишки клея удаляют ватным тампоном. Этот способ дает удовлетворительные результаты при укреплении левкаса на плоских поверхностях, но вызывает большие затруднения при работе со сложнопрофилированными поверхностями. Для этой цели в последнее время разработаны новые составы, в частности дисперсия винилацетата с этиленом. Она хорошо проникает вглубь, пропитывает грунт и приклеивает его к дереву. Материал безвреден, полностью обратим, после него можно употреблять любые традиционные материалы."
    Подробнее вот здесь http://mebelsam.com/plugins/content/content.php?content.168.8
