1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Реставрация антикварной мебели
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем mineralka, 21.10.08.
  1. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Да, остатки петли и застежки, такие были и именно из кожи.
    Посмотреть бы... нет у Вас фото или рисунка?
    В сети ничего не нашел...
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    К сожалению, нет. Видела эти кофры давно, среди театрального реквизита. Описывала по памяти.
  3. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Симпатичная штука.
    В том же году мой тесть (плотник со стажем) к детской кроватке, только магазинного производства на колесиках, сделал пару "лыж". Такие палки - сверху горизонтальная ровная поверхность с двумя углублениями под колеса, нижняя радиусная. В результате кровать могла раскачиваться как неваляшка, это ребенка больше успокаивало (все же колеса шумно катались по полу).
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    По шкурил наждачной мелкой. 2013-12-02 08-45-30.JPG , 2013-12-02 08-45-40.JPG .
    Было покрашено водорастворимой морилкой, затем нитролаком мебельным. А сверху лаком паркетным 231 паркетным. То что было на тот момент. Вот чем сейчас подновить? Вопрос? :faq::flag:
  5. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Купи баночку шеллака, бутылочку спирта, маслица немного и в путь. Ну или акриловый нитролак с предварительной тонировкой или без.
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Я бы любой ПФ лак использовал. Нитру и ПФ смешивать бы не стал. Шеллак для очень старой, антикварной мебели или новодела больше подойдет.
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Друзья, подскажите, как почистить шпон от грязи и наслоений. Есть буфет, устраивающий меня по качеству. Сколов нет. Капитального ремонта не требует. Но вид затёртый, хочется освежить. Век 19-ый, шпон, говорят, вишня.
  8. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Циклей или наждачкой "нулевочкой", ну зернистость подберете сами.
    Ацетоном или растворителями попробуйте где невидно.
    Подумайте. ;)
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Фото вот такие : SAM_1279.JPG SAM_1282.JPG SAM_1284.JPG SAM_1288.JPG
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это дуб.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Не возражаю, пусть будет дубом. Почистить как? Циклей, наждачкой - это я понимаю, а ацетон и растворитель зачем? грязь снимать или лак? На мой глаз лака там нет.
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Если там банальная бытовая грязь, то Вы, как хозяйка, знаете как с ней справиться.
    Потом Уайт-спирит, он не очень агрессивный...если понадобится.
    А нашатырь, он и старый лак даже размягчит, если нужно его снимать до дерева.
    Да, это дуб.
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Вопросы такие:
    1) Как хозяйка, я применяю фэйри, соду, мыло стир порошок. Это вряд ли подойдёт. Так что первым этапом наверно будет механическая очистка. Ведь мочить нежелательно?
    2) Уайт-спирит знаю, на дече краски разводила. А здесь он для чего? И что значит "если понадобится"? Как я это должна понять?
    3) А нашатырь тоже для снятия грязи?
    Мне кажется на моём шкафу лака вовсе нет, или так не бывает?
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Шкаф отлакирован однозначно. Просто он потускнел.
    Применение воды и фэйри ему "по барабану", в качестве щадящей чистки. Конечно, без фанатизма.
    Уайт-спирит... можно протереть, если не помогли вода и чистящие средства...после просушки. Насчёт соды не знаю.
    Нашатырный спирт размягчает старый лак, если его нужно удалять.
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Не желательно.
    Обезжирит поверхность.
    Бывает. Но мало вероятно в Вашем случае. посмотрите внимательно в углах и других труднодоступных местах...
    Вам очень трудно что-то советовать в Вашем случае. По принципу - не навреди... Эта работа для опытного реставратора.
    Попробуйте, в незаметном месте, почистить сухой посудной мочалкой и посмотрите на результат... Будет или счищаться или размазываться (если поверхность жирная) а потом решайте продолжать или нет.
