1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Реставрация антикварной мебели
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем mineralka, 21.10.08.
  1. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Скорее всего это преломление света.
    Пробуйте, но очень аккуратно, не спеша и обдуманно.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  3. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Ошкуривание действительно не требуется, так как оно "прикрывает" поры и масло больше потом не ложится (или неправильно ложится). Допускается финишная шлифовка чем-то мягким.
    Может, не будете трогать?
  4. GavrikPassat
    GavrikPassat
    GavrikPassat
    Санкт-Петербург, Москва
    шкурить не стал. Покрыл вторым слоем - красота получилась!
    Тыльную сторону покрывать не стал, осталась одним слоем, в некторых местах белые очень тонкие прожилки остались правда... похожи на солевые отложения на кирпиче/бетоне.
    "Шлифовка чем-то мягким" - это в каком смысле?
    - "очень слабым нажимом протереть мягкой тряпочкой" или
    - "полирнуть мягкой тряпочкой..." ?
  5. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Такой, войлок/фетр, бывает на поролоновой основе...
    Полировала полы после второго нанесения Осмой. Ляпотаааа...
    Причём без фанатизма работала, ну не руками, конечно, дрелькой.
  6. Aland
    Aland
    Aland
  7. Галушенька
    Галушенька
    я обзавелась своей темой :)
    Галушенька
    Пожалуйста, знатоки реставрации старой мебели, помогите советами.
    Имеется старый книжный шкаф, который родственники хотели выбросить. Забрала. Хочу его отреставрировать. В этой теме уже спрашивала, с чего начать. Ответ был однозначен: снять старое лаковое покрытие, затем использовать морилку и покрыть лаком.
    Зашкурила поверхность шлифмашинкой. Но, как мне кажется, сколько я не старалась, поверхность получается неоднородной, а какими-то пятнами. Одна боковая стенка и дверка вышкурилась очень хорошо, вторая же часть неоднородна, ну, не вышкуривается до ровности. И вручную уже пробовала, и смывку наносила. Что делать? Боюсь, при нанесении морилки эти пятна будут еще более заметны. Может выбрать цвет морилки потемнее? Или от этого ничего не изменится?
    Что посоветуете сделать с внутренней поверхностью? Красить? Использовать морилку и лак? Хочется как-то красиво оформить? Может красивую ткань, а потом лак?
  8. Elена 2013
    Elена 2013
    Elена 2013
    У меня была подобная ситуация, при нанесении морилки и лака эти пятна проступают еще больше. И еще, мне кажется не нужно пытаться их вышкурить локально, потому что на плоскости будет "яма".
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Покрывать составом приблизительно такого же цвета (можно и темнее, если есть такая задумка). Цвет этот "ходовой" - светлый Орех, Дуб.
    Состав типа Текстурола, то есть на основе Уайт-спиритов, но не на водной основе, ибо на не зачищенных пятнах лака такое покрытие не ложится должным образом.
    Если хотите покрытие "плотнее", то покройте 2 раза (с промежутком на высыхание).
    Коли есть опасение, тогда покрасьте небольшое пятно на боковой плоскости.
    По окончании всех манипуляций применяйте матовый лак...2 слоя.
  10. Галушенька
    Галушенька
    Галушенька
    Ну, вот и дождалась ответа специалиста! Огромное спасибо!
    Хочу состав темнее, чем был, выбрала пропитку Пинотекс. С водными морилками не связываюсь, не люблю их.
    А лак у меня полуматовый. Не пойдет? Купить матовый?
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Пойдёт и полуматовый :)] Матовым, в случае чего, через несколько лет можете протереть...попутно с каким-нить изделием.
    Да, согласен - покрытие должно быть "плотнее" (темнее), чем было.
  12. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    боюсь что либо советовать, сам каждый раз крашу и плачу :)] Попробуйте масло Осмо? правда из моего опыта оно не достаточно плотное по цвету. Гораздо плотнее, насыщеннее Бергер? Продаются пробники, но этой маленькой баночки вам хватит что бы весь шкаф покрыть. Баночка стоит 350рублей. Кстати в магазине говорят что Бергер совместим с любым последующим лаком? в отличии от Осмо?
  13. Elена 2013
    Elена 2013
    Elена 2013
    И от меня - спасибо! Можно я как блондинка уточню - я правильно поняла, если есть темные участки на дереве, то морилку нужно подбирать не светлее цвета этих участков, правильно?
  14. Галушенька
    Галушенька
    Галушенька
    Боюсь, и я заплачу :) ! Но делать все равно нужно. Поэкспериментирова еще с вышлифовкой разньй наждачкой (с разного размерами зерна), мне кажется, поверхность стала более однородной, пятна исчезают. Так что надежда до ума довести начатое, меня не покидает.
    Масло никогда еще не использовала. А оно дает цвет какой-то? Или просто выделяет фактуру?
    На фото шкаф (вид спереди и две боковые стороны) на сегодняшний день.
  15. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    есть цветные и бесцветные.
    *например, эту филенку я Бергером покрасил...
