1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Реставрация антикварной мебели
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем mineralka, 21.10.08.
  1. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    тогда надо плясать от того, что вы хотите получить в итоге...
    Оставить старое покрытие или придать столику иной цвет, способ нанесения этого цвета и т.д.?
  2. Ирэна
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Пушкино
    Изначально хотела очистить до дерева, зашлифовать, и втереть воск. У меня пианино " Блютнер" тысяча восемьсот какого- то года. Цвет и отдельные детали очень похожи. Рядом бы стояли и меня радовали. А теперь вот и не знаю. Если изначально столик задумывался с левкасом и краской, то, мошт, так и оставить? Я сторонник того, чтоб вещи выглядели так, как они были задуманы автором, и соответствовали той эпохе, а не моде сегодняшней.
  3. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Тогда здесь необходимо оценить состояние покрытия и уже исходить из этой точки.
    Либо снимать то, что снимается. Вплоть до древа если это необходимо и занова наводить раствор левкаса для заделки проплешин. Либо всё зачищать до дерева и занова восстанавливать лакокрасочное покрытие (грунтовка, краска, золото, лак). Главное только пометить, где было золото и возможно другие нюансы при необходимости.
    Быть может там будет клеймо атвора? :о) Интересно знать историю антикварных вещей... своего рода легенда :о)
  4. Alekss
    Alekss
    Заглянул на огонёк
    Alekss
    Заглянул на огонёк
    Моск. обл.
    Ни в коем случае не мочите! Только испортите хорошую вещь. Вы правильно догадались: скорее всего это действительно левкас. А если так, то под позрачную отделку врядли удастся его очистить. На дереве есть много микротрещин, которые и заполняют грунтом перед позолотой. Если всё это вышлефовывать, то надо снимать от одного до пяти миллиметров непосредственно дерева по всей поверхности. У Вас просто от резьбы ничего не останется.
    Я думаю стоит всё АККУРАТНО зачистить и по возможности восстановить до прежней толщины в тех местах, где отлетит до дерева. Потом покрыть грунтом и покрасить золотом с патинированием (это поверх краски наносится патина для придания более старого, благородного вида и подчеркивания резных элементов).
  5. Ирэна
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Пушкино
    Там, где полностью отвалились все слои довольно чистая и гладкая деревянная поверхность. Но вот не могу понять, золотом там не вся поверхность была покрыта, а если не везде золото, значит была ещё и " родная" краска? И потом, мне кажется, если покрыть весь столик золотом, смотреться будет кошмарно.
    А Вы не подскажете, если ли какие- нибудь химические растворители, чтоб снять краску? Хотела попробовать ацетоном и вайт-спиритом, но побоялась, что краска растворится, и вместе с растворителем проникнет в древесину, и тогда уж точно не отшкуришь.
  6. Alekss
    Alekss
    Заглянул на огонёк
    Alekss
    Заглянул на огонёк
    Моск. обл.
    Если сверху как Вы говорите слой маслянной краски можно попробовать подогреть промышленным феном. Только с температурой не увлекайтесь, если кркска "закипит" ее потом вообще ничем не возьмешь.
  7. Ирэна
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Пушкино
    Боюсь. Муж паяльной лампой предлагал " помочь", еле отбилась! Ладно, попробую вручную, "по мУллиметру"...
  8. Alekss
    Alekss
    Заглянул на огонёк
    Alekss
    Заглянул на огонёк
    Моск. обл.
    Как говорится "Глаза бояться, а руки делают"! Удачи Вам в ентом деле, если есть время и самое главное желание, то я думаю всё получится. Просто не может не получится!!
  9. Ирэна
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Пушкино
    СПАСИБО! Думаю, что вопросы ещё возникнут, и тогда я опять вас с Дим- Димом побеспокою!:)]
  10. Alekss
    Alekss
    Заглянул на огонёк
    Alekss
    Заглянул на огонёк
    Моск. обл.
    Да всегда пожалуйста! Если понадобятся отдельные резные элементы, обращайтесь в личку, постараюсь помочь по возможности.
    ПС. Только на форуме редко бываю, работа...блин!
  11. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Такие вещи полностью "под золото" не покрываются, выделяются только отдельные элементы.
    Хим. растворители есть, но они всё снимут и не факт что потом грунтовка на такую поверхность ляжет.
  12. Ирэна
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Пушкино
    СПАСИБО!:)
    Спасибо! Вот и я боюсь растворителями. Будем нулёвочкой и кисточками, как при археологических раскопках!:)]
  13. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Ирэн столик супер! Завидую белой завистью. У моих соседей по даче(два алкаша) стоит что то подобное только как не уговаривала не продают.
    Если можно не пропадайте выкладывайте этапы работы.
    И еще маленькая просьба а фото вашего инструмента (фортепьяно) можно увидеть. У самой старинных инструментов два одному около 150 другому около 100.
  14. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Леон42, попробую на этот раз с вами не согласиться по поводу растворителей.
    Растворителем конечно снимать краску не надо, но вот например Растворитель 646 сделанный по Госту (такие продаются). Давольно не плохой. Некоторые мастера прежде чем нанести пропитку или лак промазывают им деталь, чтобы найти огрехи при шлифовки например. Когда из рейсмуса достаешь деталь, то она с волнами идет, которые можно просто и не заметить на заготовке, а когда нанесешь лакокрасочное покрытие, то они очень хорошо проявляются (например как вагонка). Этот растворитель именно 646 по госту не меняет цвет древесины и при высыхании достаточно слабенько подшлифовать деталь и пленки не оставлется.
    Вопрос к Алекссу. Скажите, а подойдет для снятия масленной краски обычный фен, которым пользуется женская половина? Или нет по причине малой температуры?
  15. Ирэна
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Пушкино
    А на бартер не пробовали? :)]
    Обязательно сфоткаю пианино и выложу. Чуть позже, улетаю на дачу.:)
