1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Реставрация антикварной мебели
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем mineralka, 21.10.08.
  1. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Ну думаю, треть точно. :aga: Нельзя так сразу пугать. :)]
    Иной раз, не знаешь, что может понадобиться. ;)
    От иголки до торцовки. :um:
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Энтри, я про свой опыт поделюсь, когда он у меня появится, а на данном этапе благодарна за чужой. Так что спасибо, хоть ответили, наконец. :love:
    Это не проблема, расходники есть расходники. Хотя названиями некоторых наверняка поинтересуюсь.
    Это всё есть, многократно пользованное.
    Вот этого нет. :aga:
    В наличии.
    Вот помещения под мастерскую не хватает - это проблема:(
    PS. шлифмашинка эксцентриковая?
  3. tikhonya
    tikhonya
    tikhonya
    У меня шлифмашинки три: ленточная (но это не для мебели), с платформой (для больших плоскостей) и "утюжок".
    Утюжок Бош, а остальное самое дешевое, даже марку не помню.
    И всё равно по мебели большая часть шкурится руками, наждачкой на губках, вот такой:
  4. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Подскажите, как меняете сиденье на венском стуле? В смысле, как точно перерисовать размер.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Сначала сделать круг из картона по замеренному диаметру. Потом возможно понадобится подгонка, т к круг может быть не идеальным.
    Для меня вопрос был, как сделать сидение немного вогнутым. Добивалась результата замачивая фанеру в кипятке, а потом нагружая мешком с песком. Для вогнутости надо дать припуск примерно на 3 мм по всей окружности. Получилось. Но проще не заморачиваться вогнутостью, а сделать сиденье мягким или положить сидушку.
  6. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Вот и думаю теперь, как сверху наклеить ровное сиденье на вогнутое (т.е.не убирая старое).
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Лучше снять. Но если очень хочется, то можно на жидкие гвозди или пену монтажную. И не забыть хорошо нагрузить.
  8. Tima_woodpeaker
    Tima_woodpeaker
    Tima_woodpeaker
    Здравствуйте. Я новичок. Решил придать достойный вид мебели которая осталась в квартире от бабушки (ГДР, 1965 года, вроде Хельга). Снял лак смывкой, далее шлифовкой. У меня есть сомнения что местами он впитался в структуру шпона и не сошлифовывается, хотя волокна вроде бы открыты. Далее планирую затонировать и покрыть лаком.
    Думаю придать цвет средством Pinotex Interior. Как думаете он впитается равномерно? Или лучше не рисковать и взять колерованный лак (например Tikkurila Kiva)? Изучив ассортимент местного рынка, только эти средста нашел подходящими под мои цели. (хотя может и не там искал) IMG_20160303_211834.jpg IMG_20160303_211855.jpg
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Да, лучше колерованный лак, то есть Ваша тумбочка потемнее будет выглядеть солиднее...классически.
  10. Tima_woodpeaker
    Tima_woodpeaker
    Tima_woodpeaker
    Т. е. сразу колерованный лак даст лучший результат чем цветной Пинотекс плюс прозрачный лак?
    А если морилка и сверху лак?
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Чаще всего так и поступают. :hndshk:
  12. Tima_woodpeaker
    Tima_woodpeaker
    Tima_woodpeaker
    А морилка впитается равномерно (все таки под старым лаком шпон был уже покрыт морилкой)? Один умелец советовал мне морилку фирмы Minwax, но это дорого и нет в свободной продаже. У себя в городе я видел в продаже только продукцию новбытхима, но я что то сомневаюсь что она оправдает мои ожидания. :faq::nono:
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Используйте колер не на водной основе.
    Разводимый Уайт-спиритами.
  14. Tima_woodpeaker
    Tima_woodpeaker
    Tima_woodpeaker
    Все таки решил раздобыть варатан. Подскажите какой цвет (а) из его каталога наиболее гармонично ляжет на мою поверхность? Vara-WoodStain-colors[1].png
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
