1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Реставрация антикварной мебели
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем mineralka, 21.10.08.
  1. osssd2010
    osssd2010
    osssd2010
    Подскажите, каким раствором снять лак со стульев 1960 г. выпуска. Пробовал скипидар, уайт-спирит, растворители 646, 650, ничего не берет. Лак стоит намертво.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @osssd2010, :hello:Нашатырный спирт. Наносите кистью и потом удаляйте размягченный лак.
  3. i-megasnake
    i-megasnake
    i-megasnake
    Имеется вот такое кресло-трон…
    Приехало из Франции (предположительно середина XIX века — никаких маркировок не было, но видно что не самодел и не котлета).
    В перспективе хотелось бы видеть его чёрным, как рояль — с таким же глянцевым отливом, или полуматовым по крайней мере. Сиденье и спинку с тыльной стороны планирую обтянуть кожей в конце работы.
    В общем, оригинальная окраска была смыта раствором соды и стирального порошка (похоже это была морилка или не знаю что — имело запах копченой рыбы).
    Теперь как поступить?
    Планирую два варианта дальнейших действий —
    1: Покрыть полиуретановой грунтовкой, отколерованной в чёрный цвет пигментным концентратом, после чего отлакировать двухкомпонентным полиуретановым прозрачным лаком…
    Или —
    2: Пропитать красителем для древесины Wood Dye от Rustins (цвет Ebony т. е. Чёрное дерево) и затем покрыть лаком Plastic Coating Outfit.
    Подскажите, как правильнее поступить, чтобы не запороть изделие — или предложите более оптимальные варианты.
    Заведомо весьма признателен.
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Кресло - абалдеть! :super: Но к чему тут кожа?
  5. i-megasnake
    i-megasnake
    i-megasnake
    Задняя спинка, кмк, выглядит пустой. Планирую инкрустировать кожей и мебаллическими гвоздиками Hafele. А вот сиденье… возможно просто надо сшить подушку кожаную, и крепить на каких-нибудь завязках. В общем, не придумал я ещё, пока вопрос покраски.
  6. i-megasnake
    i-megasnake
    i-megasnake
    Вот ещё фото собственно резьбы:
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @i-megasnake, кресло аскетичное, хотя и с резьбой. Имхо, положено ему быть именно жёстким.
    Если кожа, то, возможно, грубая..., не?
  8. Lora365
    Lora365
    Lora365
    Здравствуйте. Есть румынский шкаф 3-х створчатый, бук. Примерно 60-тые. Лак снялся хорошо средством для снятия краски и ацетоном. Одну дверь и ящики пришлось шкурить до дерева (очень были грязные). Прочитала всю тему, но не нашла нужную мне информацию. Помогите, пожалуйста, разобраться. Не очень хочется шкурить до дерева весь шкаф. Я понимаю, что сложно подогнать цвет морилки до родного, но уж в очень хорошем состоянии большая часть. Может быть, у кого-нибудь есть инфа, где в Москве колеруют морилку? Темнее делать нельзя. Цвет темно коричневый. Хочется сделать качественно, чтоб не выглядело художественной самодеятельностью.
    1. Грунтовать или не грунтовать перед нанесением морилки? Чем? Разведённым лаком?
    2. Морилка водная, спиртовая? Или есть ещё варианты? Водная не будет сворачиваться?
    3. После нанесения морилки, чем шпаклевать небольшие сколы? Обычной шпаклевкой для дерева подогнав её по цвету? Какой производитель лучше?
    4. Какой лак взять? Акрил очень не советуют.
  9. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Добрый день!
    Подскажите, приклеивать шпон лучше столярным клеем, ПВА с утюгом или Моментом? Я что-то запуталась.
    Пытаюсь привести в рабочее состояние стол - лак сняла растворителем, но еще на зачищала.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Есть стулья румынские. Буду менять сиденья, но с этим всё понятно.
    Стулья покрыты лаком, состояние хорошее, в общем они меня устраивают) Хотелось бы только убрать блеск лака. Есть способ, чтобы лак потускнел? Чем помазать?
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    А вот это у меня не получилось. От слова СОВСЕМ! Хотела снять лак с советской прихожей, чтоб просто покрасить (для дачи)... Мазала, компресс делала - ничего. Как будто водой помыла.
  12. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Ключевое слово - мелкая. Например водостойкая Р1500. Царапины не увидите.
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Ох уж эти эти особи:aga:, женскАгА полУ. ;):|::love:
    Мульён раз коготки от лаков разных оттирают и невдомёк ведь, чем трут. :aga:
    Далее продолжать? ;) А компресс, вообще чудеса творит. Всё съедает-размягчает.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    :ogo:Уж не знаю, как и слово молвить... Представьте, ацетоном тоже пробовала. А на компресс из ацетона такой большой поверхности "пойтить не могу!" ввиду отсутствия вытяжки.
    А вообще, лак там (на сколе видно) какой-то дикой толщины, мм 1,5..., прям, как пластик.
  15. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Извиняюсь. Как то упустил. :)
    Да и спорить - не буду.
    Ацетон, "съедает" любые виды покрытий. :um:
    Скорее всего, в Вашем случае, дело в этом -
    Кстати говоря. ;) Большие площади, гораздо удобнее очищать частями.
    Поверьте на слово. Здесь лежал слой лака, не меньше того, что у Вас. :hello:
