1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Реставрация антикварной мебели
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем mineralka, 21.10.08.
  1. VASLOV87
    VASLOV87
    VASLOV87
    Благодарю! Попробую!
  2. Jimmy_Pupsikoff
    Jimmy_Pupsikoff
    Jimmy_Pupsikoff
    Добрый день, в доме есть некоторое количество винтажной мебели. И везде один и тот же изъян. Какая то пошарпанность внизу буфета, похожее пятно на столе вследствии пролитого медицинского спирта когда собаке рану обрабатывали. Что и как с этим можно сделать?
  3. VASLOV87
    VASLOV87
    VASLOV87
    Если это массив - то я бы его полностью реставрировал. С морилкой и бесцветным лаком :super::super::super:
  4. Jimmy_Pupsikoff
    Jimmy_Pupsikoff
    Jimmy_Pupsikoff
    Не могу эта мебель очень большая по размеру и очень тяжелая. Я уже не помню но ее с трудом занесли в дом 3-4 грузчика. Сколько ей лет не знаю, из чего сделана тоже. Поэтому хотелось бы ремонт локальный и с советами что и как использовать
  5. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А общее фото буфета можно?
  6. Jimmy_Pupsikoff
    Jimmy_Pupsikoff
    Jimmy_Pupsikoff
    А зачем? Никаких практических советов нет всё равно.
  7. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Затем, что в зависимости от ценности предмета и совет могут быть разными. А стол у Вас интересный, как мне кажется из дуба, по крайней мере подстолье. А поверхность стола покрыта скорее всего шпоном. Если покрытие легко размывается спиртом, то можно и продолжить им же. Но вообще то лечить по фото хорошие вещи сложно.
  8. Jimmy_Pupsikoff
    Jimmy_Pupsikoff
    Jimmy_Pupsikoff
    Всё из дуба, из массива, шпона нигде нет, толщина доски (стенки и дверцы буфета и поверхность стола примерно 2,5-3 см. Тяжёлые, с места вдвоём не сдвинуть, поэтому хотелось бы ремонт локальный.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @Jimmy_Pupsikoff, для снятия старого лака в нужных местах используйте соответствующие составы, которые имеются в продаже.
    В крайнем случае, нашатырный спирт - он размягчает лак, который потом легко удаляется шпателем, до чистого дерева.
    Далее чистое дерево придется слегка тонировать до имеющегося цвета родного дерева.
    Затем, по высыханию, финишное покрытие полиуретановыми лаками.
    Ps- подобная процедура подробно и многократно обсуждалась в этой теме. Почитайте.
  10. Jimmy_Pupsikoff
    Jimmy_Pupsikoff
    Jimmy_Pupsikoff
    Спасибо за ответ, почитать довольно трудно, нет столько свободного времени чтобы перечитать 74 страницы. А каких то локальных тем нашлось. Может из за недостатка времени не было возможности увидеть нужное, а поиск даёт все 74 страницы.
    В любом случае примите искреннюю благодарность за ответ.
  11. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Развейти мои сомнения, если несложно сфотографируйте торец стола. У меня большие сомнения, что столешница из массива. И Вам будет полезно это знать для дальнейшей рестоврации.
  12. Jimmy_Pupsikoff
    Jimmy_Pupsikoff
    Jimmy_Pupsikoff
    Пожалуйста
  13. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Спасибо, а с фасада можно, и чтобы немного сверху, что бы видно было и столешницу.
  14. Jimmy_Pupsikoff
    Jimmy_Pupsikoff
    Jimmy_Pupsikoff
    Можно конечно
  15. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Столешница сверху фанерована шпоном, поэтому при реставрации постарайтесь по периметру столешницы не снести шпон.
