1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Реставрация антикварной мебели
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем mineralka, 21.10.08.
  1. Jimmy_Pupsikoff
    Jimmy_Pupsikoff
    Jimmy_Pupsikoff
    Отвезти куда то не получается из за тяжести, да и в нашей стране специалистов нет, одни шарлатыны. А сделать локально, сделал бы сам но как то не сложилось с рекомендациями, а перечитывать 74 страницы в надежде выловить подходящие советы, просто нереально, я обычный работающий человек и времени всего-ничего 1,5 дня в неделю на все дела и отдых. Так что похоже всё так и останется в этом виде до лучших времен. Спасибо
  2. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    С таким настроем Вы действительно врядли чего хорошего сделаете, сочуствую:aga:
  3. Jimmy_Pupsikoff
    Jimmy_Pupsikoff
    Jimmy_Pupsikoff
    Вот и я об этом, стояло 100 лет, ещё пару постоит, это вам не Россия где умельцев на квадратный метр несчитано. У нас в стране левантнийская ментальность, взять побольше денег, наврать с три короба и убежать. Поэтому подождём, или мастера или времени свободного.
  4. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
  5. Jimmy_Pupsikoff
    Jimmy_Pupsikoff
    Jimmy_Pupsikoff
  6. en_lm
    en_lm
    en_lm
    Добрый день, подскажите, можно ли в условиях квартиры убрать белесый налет на лаковой поверхности ГДР-овской Хельги? Почистила вначале жидкостью Пронто, лак стал стираться, думала исправить современно полиролью в баллончике, стало еще хуже. Расстроилась крепко.
  7. SugarMoon
    SugarMoon
    SugarMoon
    Подскажите, а если деревянное кресло-качалка, из массива (сняла старый лак шлифовальная машинкой), то тоже морилкой и лаком? Или есть ещё варианты покраски? Хочется ореховый цвет с матовым восковым что-ли блеском...
  8. malina-tlt
    malina-tlt
    malina-tlt
    Тольятти
    Мне нужно было вернуть к полноценной жизни бабушкину прялку. Помыла, отшлифовала, заклеила рассохшиеся детали пва, глубокие выбоины и швы залила эпоксидкой, потом универсальное твердое масло с воском Maz-slo с колером палисандр и восковая мастика матовая - результатом довольна ооочень. С маслом невероятно приятно работать, и запах глаза не выедает, и химия кожу не портит., и не испортишь из-за неопытности вещь. Искренне советую) (но я не мастер, а очень начинающий любитель)
    IMG_20200916_104233.jpg IMG_20200916_104603.jpg DSC_0004.JPG DSC_0156.JPG DSC_0177.JPG
  9. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Не надо маслом, тем более если вещь будет постоянно контактировать с руками. Ну не стойкое оно ни разу.
  10. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Уважаемые, вечер добрый! Что-то у меня не получается сориентироваться! Где можно почитать про приклейку шпона? У меня есть комодик (возраст не знаю, но надеюсь, что начало прошлого века). Ящики из фанеры, а столешница и лицевая сторона отделаны шпоном. Скорее всего орех. Он довольно обколот, часть пытались вклеить на место, часть, явно утерянная, была подкрашена видимо морилкой и весь комод покрывался лаком (даже винтики, на которых ручки держались). Сейчас я снимаю лак и ГРЯЗЬ:) Но вот шпон, похоже, придется менять. Вижу, что он есть в продаже.
    заранее спасибо, если что - укажите путь и я пойду... Главное, чтобы навигатор был надежный;);)
  11. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Если все молчат, попробую сказать. Нет единой методики восстановления мебели, покрытого шпоном. Сначало все отмывается аккуратно. Потом делаем деффектовку. Отклеивающейся шпон подклеивается с помощью пва + шприц. Заплатки вырезаются, шпон заплаток подбирается с учетом фактуры, но нельзя делать (обычно) прямые стыки поперек волокон. Самые большие проблемы в домашних условиях возникнут при оклейке шпоном площадей, сложно правильно запрессовать без опыта и хороших струбцын.
    Короче сначало отмойте и сделайте фото всех дефектов. там видно будет.
  12. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    спасибо, что откликнулись.
    вот несколько фото это верхняя крышка. тут был скол и стертость. при шкурении, естественно, стало виднее
    далее три фотки ящика, к которому еще не притрагивалась. Общий план и крупнее левая и правая части. И в общем-то так все пять ящиков. Блямбочка по центру - грязь от розочки, что была ручкой.
    спасибо всем, кто глянул;);)
  13. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Не вижу шпона ореха, скорее всего дуб. На фото верхней крышки замечательно показано, что шкурка в руках дилетанта страшная вещь. :)] Но так ка судя по всему данная вещь малоценна, то можно на ней учится. Шкурить надо аккуратно, тем более краях и особенно на углах. И шкурить можно только после подклейки отслаивающегося шпона. На фасаде ящика справа прекрасно видно, что нельзя заплатку прирезать прямоугольником, в данном слое надо было полностью снимать полоску шпона сверху донизу, что бы старый и новый шпон стыковался вдоль волокон, а не поперек.
    Еще одна проблема с восстановлением старых вещей фанерованных шпоном. Старый шпон будет по другому выглядеть под финишным покрытием, особенно бесцветным, поэтому новый шпон надо будет подкрашивать (морилка).
  14. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    вот мне тоже казалось, что дуб, но без ДНК анализа я не скажу;) А есть ли возможность понять еще как-то? У меня есть аккуратно отшкуренная накладка и боковина комода - могу завтра сфотать.
    каюсь, виновата... и что теперь делать с этой частью? вырезать и вклеивать? А вот вопрос: почему нельзя в этой ситуации (и в ситуации ящиков) полностью наклеить единый новый лист? дорого? неаутентично? ...
    ну. не денег ради, а памяти для... ;) пусть правнуки уж скажут, что "бабка испортила вещицу и потому мы ее помним"!:))
    видимо эти подмазки морилкой и были результатом такого подкрашивания. а вот опять де - менять единым пластом? а если не делать так: что-то наоборот сделать контрастное (права надо посмотреть чтобы на всех ящиках было единообразно).
  15. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Легче всего зафанировать полностью новым шпоном всю поверхность. Найдите на ютубе Всеволода Полтавцева по фанирование - мастер класс
    Естественно поверхность предварительно должна быть подготовлена.
    п. с. дуб точно
