1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Реставрация антикварной мебели
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем mineralka, 21.10.08.
  1. училка
    училка
    училка
    Пенза
    Здравствуйте!
    Прочитала материалы темы. Самое главное, что вынесла-это индивидуальный подход к мебели и то, что ее можно испортить.
    Поэтому нужны советы.
    1) насколько ценны эти экземпляры 2) насколько важно сохранять первозданный вид изделия (петли, фурнитура, цвет)
    Что хочется изменить- убрать треснувший противно рыжий цвет похоже дешёвого лака, сделать более темным и благородным.
    Разобраться с фурнитурой, но заменить замочек похоже будет сложно. Не совпадут размеры.
    И самая большая печаль- помощников у меня в этом деле с мужскими руками не будет.
    О мебели: ручная работа, куплен в 1963 году. Изготовлен -?. Знаю фамилию и имя мастера, немного его биографию. Шкаф крепкий, перенес на ура варварский подъем на 4 этаж, не перекосился, не скрипел. Неприятный запах отсутствует или слабо выражен. Со слов хозяйки сделан из липы. Буду благодарна за любые советы и обсуждения. Сегодня я мебель отмыла, сушу, проветриваю.
  2. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Попробуйте для начало подобрать смывку, сначало простые, ацетон, спирт. Как мне видится, большой исторической ценности сей предмет не представляет, соответственно и стоимость его не высока. Фарнитуру можно заказывать в Калеже, могут изготовить и по образцу, но не дешево.
  3. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Добрый день. Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста вот по этой вещи (куплено комплектом на Авито за 3 тыс.)
    Во первых, мне кажется, что низ и верх -разные части, сделанные в разное время. Верх-это вообще что?
    Шкатулка, трюмо, хранилище драгоценностей? :)] Верх сделан без гвоздей, зеркала вращаются.
    Хотелось бы уйти от красноватого оттенка, но сохранить цвет дерева и слегка выделить резьбу. Небольшой опыт восстановления мебели есть. Чем и как лучше красить? Ранее работала с Белинкой и Либероном. Что посоветуете?
  4. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    О как. Оказывается на любимом форуме и такая тема есть. Отдали мне пару стульев. Хочу восстановить для использования по прямому назначению. Дерево очищать от старого покрытия не планирую, хочется оставить в таком виде. По обивке пока ясности нет, но думаю примерно как изначально было (пружины, трава, волосы). Буду задавать вопросы, и показывать результаты.
  5. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Начал с более живого стула, шатается только спинка вместе с ногами отдельно от остального. Полностью разбирать нфе планирую. Снял 3 слоя обивки и внутренности (волосы оставил, может пригодятся, остальное выбросил). Вытащил полстакана гвоздей. Отделил спинку которая держалась на честном слове. Вклеил клин в трещину у сука Пока делаю "ежиков".
  6. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Самый первый вопрос, подойдет ли тот спирт, что сейчас можно купить для очистки от грязи и размягчения старого клея? Этиловый купить можно, но сложно. Надо ли?
    Торцы ножек имеют небольшие трещины. Планирую просто залить суперклеем. так это делается правильно? Или что то другое посоветуете? Передние ноги короче (там были колесики, сохранились на одном стуле). Колеса не хочу, латунные стаканы наверное тоже царапать пол будут? Как правильно удлинить деревом, прямой рез и шкант просто?
  7. Vladaspb
    Vladaspb
    птицевод-любитель
    Vladaspb
    птицевод-любитель
    @Чубакка,
    Какой диаметр крепления?
    Можете сохранить колесики? (купила бы 2 шт., диаметр крепления 30-26мм.)
  8. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Использую хвосты от перегонки самогона, вонючие, но работает хорошо. Трещины заливаю эпоксидкой, но жидкой, на торцы латунных стаканов можно наклеить кожу или войлок.
  9. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Уф, и как это я раньше эту тему не видела? Прочитала всё, спасибо всём, много интересного почерпнула. Но теперь я как тот Буриданов осёл, не знаю, что выбрать. Есть комод, ничего особенного, видимо, довоенный, сделан трудартелью в Одессе, хотела его покрасить в белый цвет, ибо в спальне кровать белая. А теперь сомневаюсь, может, всё же морилка и масло? И чем ручки почистить, они в антиржавчине полежали, ржавчина отчистилась, на тёмном комоде будет нормально, наверное, а если в белый красить, то как-то не очень...
    И ещё: никто не показывает, что делает "с внутренностями", как они выглядят после восстановления. Я комодом собираюсь активно пользоваться для белья, ящики внутри просто из досок, хочу покрасить. Как думаете, чем лучше, внутри масло, мне кажется, не подходит, надо, наверное, краской?
    P. S. До этого восстановила стол и три венских стула, чем мы активно пользуемся в гостиной. А, ещё югославский стул, но по нему у него есть вопросы, попозже спрошу, нужно сфотографировать.
  10. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Трудкомбинат Одессы скорее всего делал только фарнитуру
    Можно попробывать забелить морилкой, потом масло-лак.
  11. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Может быть и фурнитуру... Потому что в интернете написано про пудреницы и... фотоаппараты, кажется, фэд?
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Нет уж, ФЭД (Феликс Эдмундович Дзержинский) производился в Харькове.
    Хотя, завод стал заводом позже, а первоначально был детской трудовой коммуной им. Дзержинского:aga:
  13. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Коммуна беспризорников, которые в Харькове собирали фотоаппараты ФЭД по типу Лейки, называлась трудкомбинатом —
    Аппарат Нквд Трудкомбинат До-Военный - копия Leica
    Не, за что купила, за то и продаю. Но такие же ручки и на буфеах встречаются, так что, да не весь комод, а только фурнитура оттуда.
  14. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Стоит для начала зашпаклевать трещины на ореховом шпоне
  15. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Да, это я уже сделала. Спасибо.
