Установка ВТН Темзит 8 кВт
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем подрядчик, 08.10.18.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Так я и спрашиваю - где потери в ПТО смотреть?
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Похоже меня не понимают.
    Я менеджер, хочу себе ТН. Покупаю, сосед сантехник Вася мне его ставит, сосед Петя подключает по фреону. Какой насос воткнуть циркуляционный если в мануале нет данных?
    Ах да, забыл, надо поднять десяток мануалов по теплообменникам! И вот менеджер с Васей рыщет по всяким сайтам, библиотекам - получает новые знания в области теплотехники, холодильных машин, гидравлики и пр.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Сраньтехник думать не должен! Ибо он слесарь! Думать должны другие люди. :);) Я Юре, с Валенка и Протерма, давече вопросы глупые задавал про сопротивление конденсационных котелков, таки этих данных нет, и ник то тебе их не даст! Но я ещё помню что в старых мануалах эти данные присутствовали. Так что только подбор или по справочникам производителя ПТО. Кстати у мастера тепла где то была информация по ттх ПТО используемых в его машинках.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Протока много не бывает. 32-80 обычно достаточно.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я думаю если сантехник берётся за работу без проекта и поставки оборудования, то за подбор отвечает кто угодно но не он, вот потечёт или отвалиться что, тогда это его головняк, так же и электрик.
    Даже если сантехник говорил, давай я привезу и поставлю 6м циркуль и всё будет ок, а ушлый заказчик нашёл подешевле, поставили и не взлетело, то это головняк заказчика.
    Как то так, нужно отделять мух от котлет.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это на скока кВт?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    у меня среднестатистическая система отопления, стоит 2х6=12 кВт. Проток 25 литров примерно. Обычно и на 16-ти киловатных ТН такого насоса достаточно
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    16кВт потянет только Магна 32-8., а все эти шляпы типа Йониса и Альфы до 10-12кВт.:);)
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Миха так у тебя обычный УПС стоит! :);)
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Какой-то китаец.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Обычный асинхронник! :);)
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    На днях закончил объект с ВТН 8кВт от темзит. Дом каркасник, ушп, ТП Ф16мм, петли короткие не более 60м 8шт. ТП делал не я, моё дело установка ВТН. ЦН Йонис Пико 30-8, магистрали Ф40мм ППР, в СО 20гр этилового спирта. :);):) Коллектор Тим 1". Все установил на мах скорости ЦН 75Вт, практически все расходомера опустились до 3,5-4л/мин. Расход теплоносителя составил 26,25л/мин-1,6м3/ч. Смысла особого в восьмёрке нет, шестерка на максимуме вытянет этот дом. :);):)
    Это сообщение оставил в теме по выбору СО для ТН, там просто другие люди ходят, в наших разборках неучаствуют. :);)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Восьмерка спокойно прокачивает 24 контура по 60 метров, с расходом 2.1 куба в час.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Та шо-то мало! ;):) Надо чятыре! :);)
