Начали строить дом из SIP в Подмосковье...
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем VasilyevaA, 09.10.18.
  1. VasilyevaA
    VasilyevaA
    VasilyevaA
    Сергей, правильно ли я понимаю, что сначала на дом крепится слой минеральной ваты, потом кронштейны, а на кронштейны крепится облицовка. Верно? Вентиляционный слой проходи между ватой и облицовкой.
    тогда вопрос: ветро-влагозащитой необходимо вату сверху накрывать или sip-панели или она вообще не нужна?
    А можно положить ветро-влагозащиту, прибить бруски к OSB, далее между брусками положить мин. вату, а далее слой отделки?
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Обрешётка с шагом 59. В неё вату. Затягиваете ветрозащитой. Далее вентфасад по обрешётке.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Первые бруски прикручивается горизонтально, расстояние между ними сколько утеплитель шириной. Закладывается утеплитель. Натягивается мембрана. Прибивается второй слой брусков но уже вертикально. К ним фасадный матерьял. Расстояние между ними зависит от матерьяла облицовки. Например сайдинг 40 см рекомендуется. Утеплитель плотности 50-80 или из линейки вентфасад, есть почти у каждого производителя утеплителя
  5. VasilyevaA
    VasilyevaA
    VasilyevaA
    Работа идёт полным ходом.
  6. VasilyevaA
    VasilyevaA
    VasilyevaA
    Назрели следующие вопросы:
    1. После строительства дома планируем смазать внешние швы герметиком Стиз А. и покрыть дом Изоспаном А. Это верное решение?
    Муж спрашивает, зачем покрывать швы герметиком, если всё равно обварачивать дом изоспаном А?
    2. Сколько примерно понадобится данных материалов? дом 9,5*7,5, второй этаж -мансардный.
    3. И еще вопрос: этот Изоспан А можно ведь навсегда оставить? Или перед внешней отделкой надо будет заново обварачивать дом?
    Заранее спасибо за ответы!
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    на 4й и 5й фотке лишний разрыв вертикальных панелей слева и справа от окна, если СИП-перемычка над окном не временная - странная перемычка; левая панель от перемычки тоже странная
  8. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Мос.Область. Пушкино
    я бы не стал внешние замазывать. испарения всё же должны через что-то выходить.
    Просто оберните дом, этого достаточно, а швы надо изнутри герметизировать.
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Хочется обрать ваше вниманеи на сборку вашего дома, очень странное решение вижу на 4 и 5 фото, справа все панели поплыли куда то, наклоняясь. Торцовочная доска должна быть вровень со стеной или выступать? Панели не доходят до стойки, а значит нет жесткой связи, они просто крепятся в молоко
    На 6 фото, панель сильно мокрая и видимо уже начала гнить и портится.
    И мембрана нужна не Ашка, а АМка, она на 1000 руб дороже, и служит как защита от осадков и ветра. Мы акую применяем, 2 -3 года дома стоят, только буквы выгорают на солнышке. С улицы уже давно никто не мажет стизами, внутри еще делают
    в рулоне 70 кв. м., считайте что вам надо 3 рулона, делать подрезки и нахлест
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Согласен, узел над лестничным пролетом вызывает вопросы. Что это и Как это сделано?
  11. VasilyevaA
    VasilyevaA
    VasilyevaA
    То что на 4 и 5 фотке должны исправить. Это косяк! На 6 фото просто грязная панель.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А строители с опытом или первый дом строят ?
  13. Katja78
    Katja78
    Katja78
    Я не строитель конечно, но 4 и 5 фото ввело в ступор, честно! что за странное примыкание к окну слева? :faq: ОООгромная щель! ОСБ что ли не хватило? С другой стороны доска торчит, причем снизу окна чуть меньше... Боже мой! Ребята, это кошмар! Гнать таких строителей в три шеи! Пожалуйста! Одумайтесь! У вас доски торчат по окну! Вы же сами видите! Тут даже экспертом быть не надо!
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да грязная панель фигня, у меня на пристрое половина панелей грязная, на эксплуатации никак не сказывается. А вот такие детали это неправильно.
  15. VasilyevaA
    VasilyevaA
    VasilyevaA
    Всё, щель убрали. Другую панель поставили. Сфоткать забыла(
    Уже строят крышу. Хорошо, что погода нормальная. Должны успеть построить до дождей.
