Способ восстановления никель-кадмиевых аккумуляторов для шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем genwol1, 09.10.18.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! А можно подробнее и без жаргона? Про литиевые банки, керосин и темпу? Никель восстанавливал путём лужения-сверловки и тд по списку. Хватало месяцев на пять в проф. режиме работы, потом новый цикл восстановления. Удавалось продлить жизнь батареям до пяти лет.
    С литием не связывался, особенно по переводу с NiCad на Li Ion. Там плата нужна в аккум и зарядник соответствующий. А вот сейчас на "Бошике" литиевые банки совсем плохие стали. Не подскажите что и как?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если прямо так и просите - не подскажу. :)
    Теория: общая болезнь трехбаночных батарей - это разбег напряжения на элементах, после чего плата защиты не дает их толком зарядить и "садятся" они тоже очень быстро.
    Практика: обладая как минимум мультиметром и нетрясущимися руками - вскрываем корпус и меряем напряжения на трех элементах. Про замену - можно почитать на мушках, да и много еще где: технически - не так оно и сложно. Просто требует немножко большей аккуратности, т. к. никель вполне терпит сильные разряды и короткие замыкания, а литий - не очень.
  3. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    А если без вскрытия измерить напругу сразу после того, как ЗУ покажет окончание зарядки, то какое напряжение на клеммах должно быть у исправного никель - кадмиевого аккумулятора, и каким оно станет через пару недель из - за саморазрядки ?
    Как при помощи мультиметра, не вскрывая аккум, определить, что аккуму два пути - или на попытку восстановления, или же в утиль ?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    1,35-1,4в на банку
    измерить напряжение при токе 10а
  5. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Существует ли какая - нибудь статистика по времени самораздки исправного и полностью заряженного аккумулятора (типа 13,7в у исправного и полностью заряженного, и 12,0в у него же, но через, допустим, три месяца хранения без использования) ?
    Сорри, но как это сделать ?
    И ещё: Какое напряжение должно быть на клеммах нового 12 - вольтового аккумулятора, купленного у Али Экс-пресса (трудно предположить, что аккум будет полностью заряженным) ?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    конечно
    автомобильная лампа 100ватт
    от 10 до 13в
  7. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    График отличный, но можно ли его дополнить графиком зависимости степени зарядки от напряжения на клеммах (по аналогии с автомобильным) ?
    Если ориентироваться только на напряжение на клеммах, то при каком напряжении исправный аккумулятор можно ставить на подзарядку, не опасаясь эффекта памяти ?
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Доброе утро! А зачем так усложнять? Разрядился - ставь на зарядку, плохо тянет - туда же. АКБ - это расходник.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    если это акб 12 вольт то ставить при 10в
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    NiCd не убиваемые акк. Их не зачем загружать в воду, тем более что вряд ли они НЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ потому что внутри их электролит KOH (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80)
    если у автора после утопления и произошло чудо то это только потому что в воде все банки замкнулись и просто банально разрядились до 0.5 в...
    по сути.
    я NiCd у себя аж 1980-ых годов восстанавливал просто. разряжал до 0.5в через диод. Все 100% восстановились. Но некоторым пришлось стукнуть пару раз для контакта на аноде/катоде.
    Но это лично моё мнение и я не собираюсь спорить с вашими мнениями.
