Дымит котел при топке. Первый опыт эксплуатации
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем As2345, 10.10.18.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    стрелочкой отметил.
    Котёл дымоход то новые, вряд ли так быстро сажей взялись.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    За неделю, при "плохих" режимах топки и не сильно хорошем топливе - легко зарастает.
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Надо было и второй сразу отмечать, который ГБ от подачи отсекает... :)
    Кранов ребята не пожалели...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, то что кранов много, это неплохо. Не придется сливать всю СО, если нужно будет поменять ПК, ВО или манометр.
    А вот смонтировали узел подсоединения к котлу (вместе с тройником) безграмотно. Он получился неразборный, хотя и на резьбах.
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Это когда они на своем месте стоят...
    Это точно - когда котел рванет, само все сольется...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня 5 лет котел в работе. Краны стоят и на входе/выходе котла, и на ответвлении к ГБ. Кран к ГБ открыт, ручка снята и лежит поблизости. Котел не рвало, но ВО однажды лопнул (по переходу резьбы в корпус - заводской брак - микротрещина, сопливил слегонца - решил чуть подтянуть, даже с места не успел стронуть - корпус отвалился). Не было-бы крана - залило-бы все (1,5бар в СО, автоподпитка). А так - сразу кран закрыл и спокойно поменял ВО.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну краны вещь такая, с одной стороны их много не бывает, это я вам как сервисник говорю.
    с другой, лопнувшие чугуняки после перекрытия в моей жизни тоже были :)
    так что -вменяемость эксплуатанта и снятие ручек рулят. Хотя иногда лучше точно по инструкции.
    Как обычно, каждая СО индивидуальна :))
  8. As2345
    As2345
    As2345
    Попробовал топить с открытой дверцей, стало получше, но все-равно дыма много.
    На днях планирую сделать еще приток воздуха у пола, на улицу
    Начал разбираться с дымоходом.
    Оказывается что у меня дымоход сделан диаметром 120 и высотой около 5,5 метров.
    Получается что этого маловато будет). Хочу переделать на 180 и высотой 7 метров.
    Думаю как лучше это все переделать, есть два варианта
    1. Тройник снаружи. Как сейчас есть. Труба проходит горизонтально через стену котельной и потом уходит наверх под 90 градусов.
    Плюсы: меньше переделок
    Минусы: горизонтальный участок, который теоретически уменьшает тягу. Нужно больше трубы
    2. Тройник внутри. Труба сразу после котла поднимается наверх и проходит через крышу.
    Плюсы: нет горизонтального участка, нужно меньше трубы
    Минусы: много переделок, нужно пробивать крышу, переделывать обвязку котла, сверху растяжки переделывать и пр.
    Что думаете по диаметру и высоте хватит? Мощности котла 30,5
    Есть какие советы по вариантам размещения, что лучше?
    Спасибо!
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Сделайте внутри котельной разгонный участок метра полтора, и поднимите всю трубу, как на картинке, и все заработает.
