Простейшая печь из камня
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Cronium, 10.10.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мобибовская Согра решает ваши проблемы с отоплением и дежурством.
  2. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Много времени прошло с тех пор, как я задал вопрос на форуме, мысли обрели некую физическую форму, требования к которой менялись под давлением действительности.
    Пару лет назад был найден шалаш, в котором было выложено что-то наподобие камина. Для строительства использовались глина и камни. Глина замешивалась с сухой травой для придания ей некоторой формы и тянучести. Итоговый результат так же было обмазан глиной с соломой.
    К сожалению, первый опыт, если он не основывается на чужие ошибки, всегда бывает комом.
    Портал камина оказался слишком широким, камера над ним слишком маленькой, а труба местами заужена. Строить из кривых камней - не такая уж простая задача, особенно если камней и глины в округе немного. В итоге, часть дыма шла внутрь. Пришлось переделывать трубу и закрывать часть портала.
    Но, в принципе, печь, если ее можно так назвать, работает. При неспешной топке разогревается за несколько часов градусов до 60. И остывает до самого утра. Даже зимой в неутепленном шалаше можно легко поддерживать плюсовую температуру.
    Недавно встал вопрос создания второй печи, желательно с учетом предыдущего опыта.
    Думал я думал и решил, что нужно как-то организовать колпак. Причем используя только кривые трескающиеся камни. И пришел к тому, что уже использовали наши предки много столетий назад.
    Камера сгорания в форме полусферы, из нее выход в соседнюю полубочку, откуда вверх уходит труба.
    Да-да, класическая конструкция у нас называется русской печью. Этой поделке, конечно, далеко до нее, но принцип тот же. В полусферической части разогретые газы бьют в потолок, после чего выталкиваются в отсек с трубой. Да, получать тепло от излучения в данном случае не получится, но зато верхняя часть колпака разогревается гораздо быстрее нежели стенки камина. И остывать, теоретически, она будет сильно дольше.
    Пока что печь еще недостроена, нужно увеличить трубу, и закончить обмазку.
    Но, первые испытания показали, что дым идет куда следует, а верх колпака греется гораздо быстрее его стенок.
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Хороший опыт.
    Покажие его европейцам.
    Для них это становится актуально. :aga::)]
  4. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Они себе евров напечатают и купят на них американского газу. А инфляцию в Африку экспортируют, как делают это столетиями. Им никакая русская печь нафиг не нужна. :)
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Ну, годик, ещё попечатают. И всё.
    Скоро вся гейропа, будет чёрной.
    Белых не будет;)
  6. Cronium
    Cronium
    Cronium
    У них есть прекрасный опыт решения как рассовых, так и нетрадиционных вопросов, и они его недавно расчехлили. Я бы за них не переживал.
    Предлагаю на этом закончить флуд, который может возбудить скатывание дискуссии в околополитические темы.
    Прошу прощения, что сам же его и раздуваю. :)
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    :hndshk:
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Теперь сделайте всё то же самое, только выкиньте камни...
    Это будет классическая исконно-посконная русская печь. Глинобитная. Чтобы не трескалась надо опытным путём подобрать пропорцию песка...
  9. vvu
    vvu
    vvu
  10. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Примерно так у меня и получилось.
    Камни выкинуть никак нельзя, на все про все у меня был один световой день, глина под ногами, за водой надо ходить, а песка в округе так и вовсе нету.
